基于无线局域网的方案,即RFID设备通过接在计算机上的无线基站以无线通信的方式和计算机进行通信。无线读卡器阅读RFID卡片上的数据信息后,通过无线基站,将数据信息上传到中间件,中间件通过存储过程与数据库进行数据交互。对于无线组网方式来说,优点在于读卡器与中间件所在的电脑组网布置灵活,省去布线的麻烦,并且技术成熟、网络容量大,施工快速。相应的,无线组网方式的缺点在于读卡器与中间件之间具有一定距离限制,并且在某些车间环境下易受其他无线信号的干扰,因此,采用无线组网方式的RFID解决方案适用范围虽然比较大,但更适合于其他无线信号干扰少,对工作环境整洁程度要求高的制造企业。
对于无线组网方式,目前的解决方案也存在两种,一种是基于WiFi技术的,另一种是基于Zigbee技术。
WiFi即无线局域网,基于802.11a/b/g/n等协议,也是目前最常见的无线通信技术。
ZigBee是国际标准的工业级网络,基于IEEE 802.15.4协议。是一种经济、高效、低数据速率(<250kbps)、工作在2.4GHz和868/928MHz的无线通信技术。简单的说,Zigbee是一个由可多到65000个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台,在整个网络范围内,每一个Zigbee网络数传模块之间可以相互通信,这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,每个网络节点间的距离可以从标准的75m无限扩展。主要是为工业现场自动化控制数据传输而建立。
Wifi与Zigbee技术对比
WiFi |
Zigbee |
工作频段 |
2.4G |
2.4G,868/928MHz |
传输速度 |
11Mbps |
<250kbps |
功耗 |
高,一般外接电源 |
低,采用电池供电一般可用3个月以上 |
应用场合 |
一般用于覆盖一定范围(如1栋楼)的无线网络技术(覆盖范围100米左右)。 |
低速率、低功耗场合,如无线传感器网络,适用于工业控制、环境监测、智能家居控制等领域 |
应用程度 |
技术成熟,应用广泛 |
处于高速发展推广中 |
二者相比,ZigBee的特点是低功耗、高可靠性、强抗干扰性,布网容易,通过无线中继器可以非常方便地将网络覆盖范围扩展至数十倍,因此从小空间到大空间、从简单空间环境到复杂空间环境的场合都可以使用。但相比于WiFi技术,Zigbee是定位于低传输速率的应用,因此Zigbee显然不适合于高速上网、大文件下载等场合,更适合某些数据传输量不大的制造企业。
发表于:
2010-09-30 20:34 梁曦 阅读(587)
评论(0) 收藏 好文推荐
