工艺孔的简化处理
工艺孔一般是结构制造过程中为方便焊接、维修、观察等所留的孔,焊接完成之后,这些工艺孔将会被重新焊接封堵,故此类工艺孔在CAE建模时可不予考虑。还有结构上部分小型附属件的螺栓连接孔,建模时也可忽略不计。
网格类型的选择
在用壳单元划分网格的时候一般选择四边形网格,但有的不规则结构形式采用四边形网格划分时,会有较多的网格无法满足精度控制条件而成为失败单元,此时可选择三角形网格来进行划分。如下图所示。
针对耳板,图5采用的是四边形网格,可见产生了6个失败单元(红色区域),图6采用的是与图5四边形网格等边长的三角形网格,可见并没有产生失败单元。
发表于:
2009-03-09 07:50 结构设计CAE 阅读(4004)
评论(6) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
评论列表:
以前在做网格划分时遇到过这样的问题,经博主提点真是受益匪浅啊!
请教对四边形单元的质量进行检查时,检查标准一般是怎样的?翘曲、最大最小角......
四边形单元检查包括以下几个方面:
1)宽高比:限定值一般为5
2)翘曲角:限定值一般为5度
3)歪斜角:限定值一般为30度
4)锥度比率:限定值一般为0.5
5)雅可比矩阵系数:限定值一般为5
6)2D 最小/最大角度:限定值一般为45度/135度
这些值通常为软件默认值,可以手动更改,但一般情况下不建议随意更改。
<div style="background:#F3F3F3;border:1px solid #ccc;width:95%;margin-left:6px;margin-bottom:5px;padding:5px;font-size:12px;color:#000"><div class="tL">以下是引用zhangqu114在2012-12-17 16:48的发言:</div><div class="tL" style="padding-top:10px;">为了博主专门申请的账号!<br></div></div>哈哈,博主是e-works名人儿!~
