CAMWorks是一个集成于SolidWorks CAD软件中的CAM软件产品。CAMWorks将传统CAD/CAM软件中的计算机辅助加工编程方法与先进的人工智能技术完美集合,成为当今国际上为数不多的优秀计算机辅助制造软件之一,其中的技术思想正代表了现代计算机辅助制造软件开发研究的主流发展方向。
CAMWorks最为显著的贡献可以归纳为:
Ÿ   CAD信息与CAM的完美集成,这不仅是图形意义上的信息传递,更重要的是在产品数据及特征信息的继承。同时保留了CAD系统在操作界面上的一致性。
Ÿ   应用特征识别技术大幅度提升CAM应用中的自动化和智能化。其中自动特征识别和人机交互特征识别两种方式并存,为用户在使用上提供了最快捷的工具和最灵活的应用空间。这无疑对将企业效益放在首位的制造业带来巨大收获。
Ÿ   智能化的加工计划或加工顺序计算机辅助设计技术不仅将传统CAM编程的时间大大縮短,而且将企业在制造工艺上的知识经验与CAD/CAM技术应用浑然一体。对缺乏应用经验和将时间看作金钱的企业无疑将从中找到解决的途径。
Ÿ   基于数据库技术的软件应用从另一角度为用户的产品数据、工艺数据的保存、继承和应用提供了实实在在的帮助。
为满足用户的要求,东大软件CAD/CAM技术部经过辛勤劳动终于将CAMWorks中文应用手册与广大用户见面了。由于语言文化的差异和技术术语的统一性,手册中仍存在一些不尽完善之处。为此在重要技术词语的处理上均在其后保留了英文原句,以助读者理解和系统应用。如用户感觉翻译不妥当,可直接查看其英文手册(安装光盘中有PDF格式的电子文档),具体路径如下:打开光盘=》manuals=》tutorial文件。真诚期望读者能在使用本手册中与我们保持联系,提供意见,以便于东大软件在技术服务的质量方面不断完善和提高。
目录
第一章  二轴铣削基础... 13
二轴铣削1. 14
您将学习... 14
在零件模式下产生铣削刀具轨迹以及数控代码的步骤... 14
步骤1:在SolidWorks中进行零件建模或者导入零件... 15
步骤2切换到CAMWorks特征树... 17
步骤3 定义加工类型... 18
步骤4:定义毛坯... 21
步骤5 定义可加工特征... 21
使用自动特征识别(AFR... 22
交互定义特征... 24
步骤6:产生操作计划... 26
步骤7:产生刀具轨迹... 28
步骤8:刀具轨迹后置处理... 30
二轴铣削2. 31
您将学习... 31
可加工特征的提取和处理... 31
提取可加工特征:... 34
二轴铣削3. 39
您将学习... 39
从一个包络块定义毛坯... 39
提取可加工特征... 40
插入添加的零件设置... 41
识别可加工特征... 42
抑制可加工特征... 42
插入2.5轴特征... 42
合并可加工特征... 44
为每一个零件设置产生一个操作计划:... 45
生成刀具轨迹以及后置处理:... 45
二轴铣削4. 46
您将学习... 46
从一张草图定义毛坯... 47
提取可加工特征... 48
定义添加特征... 48
生成操作... 50
调整加工参数... 51
删除一个操作... 51
插入一个操作... 52
定义程序零点... 53
生成刀具轨迹:... 54
操作排序... 54
第二章  深入学习二轴铣削... 55
二轴铣削5. 55
您将学习... 55
设置属性及生成操作... 56
操作分类和排序... 57
加工岛屿顶面... 57
修改零件设置的原点... 58
操作合并... 59
二轴铣削6. 61
您将学习... 61
插入2.5轴特征... 62
定义夹具避让区... 64
修改加工参数并生成刀具轨迹... 64
插入一个零件设置并添加一个面切削... 66
自定义刀具轨迹... 67
二轴铣削7. 69
您将学习... 69
交互定义特征... 69
插入凹腔特征来加工4个角凹腔(Corner Pocket)的底面。... 70
插入雕刻特征... 70
产生一个操作计划并调整加工参数... 71
在设计更改后关联加工信息... 72
二轴铣削8. 74
您将学习... 74
提取可加工特征并生成操作... 74
在非封闭线段上指定一个刀具重叠路径... 74
使用一个避让区域... 75
定义快速运动和安全平面... 75
2轴铣9. 77
您将学习... 77
交互定义特征... 77
创建一个模式特征... 77
2轴铣10. 80
您将学习... 80
交互定义特征... 80
生成模板特征... 81
更多的练习... 82
零件1. 82
零件2Part2... 82
第三章 学习三轴铣削... 84
三轴铣削1. 85
您将学习... 85
定义机床、毛坯以及加工方向... 85
生成一个三轴特征... 86
创建操作计划和修改工艺参数... 87
生成刀具轨迹并后置处理... 88
三轴铣削2. 90
您将学习... 90
插入一个零件设置并生成一个三轴特征... 91
生成安全区刀具轨迹... 91
插入包容区到选择性加工区域... 91
产生Z层刀具轨迹... 93
精加工平面区域... 94
三轴铣削3. 96
您将学习... 96
使用AFR自动识别2.5轴特征... 96
创建三轴(多面)特征... 97
修改操作参数并插入包容区域... 97
使用交叉加工生成刀具轨迹... 98
插入一个铅笔铣操作... 98
三轴铣削4. 100
您将学习... 100
定义机床和加工方向... 100
创建一个三轴特征... 101
定义程序零点... 101
调整加工参数并产生刀具轨迹... 101
编辑恒量步距操作并切割工件... 102
第四章 学习3轴铣削更多功能... 105
3 轴铣削 7. 105
您将学习... 105
插入区域安全操作进行剩余加工... 106
生成区域安全加工轨迹... 107
采用一个自动包含区域的加工... 108
在平面区域去除材料... 108
3轴铣削8. 109
您将学习... 109
生成一个操作计划并进行修改其参数... 110
生成加工轨迹... 111
插入一个剩余加工的操作... 112
观察STL/WIP模型... 112
生成剩余加工轨迹... 113
3轴铣削9. 113
您将学习... 113
生成一个操作计划并修改参数... 115
插入一个曲线投影操作来加工文字... 115
生成加工轨迹并运行加工轨迹模拟... 116
3轴铣削10. 116
您将学习... 117
插入一个不变步复量操作... 118
插入包含和避让区域... 118
3轴铣削11. 119
您将学习... 119
采用自动包含区域加工... 119
毛坯方法... 119
包络盒方法... 120
外部轮廓方法... 120
所有轮廓方法... 120
第五章 学习2轴车削... 122
车削1. 122
您将学习... 122
生成车削轨迹以及NC代码... 122
步骤1SolidWorks/CAMWorks Solid 中的零件模型或零件外部导入... 123
步骤2:更改到CAMWorks特征树上... 124
CAMWorks加工树... 124
CAMWorks菜单... 125
CAMWorks工具条... 125
步骤3:定义机床... 125
步骤4:编辑毛坯定义... 127
步骤5:定义可加工特征... 128
应用自动特征识别(AFR... 128
交互定义特征(IFR... 130
步骤6:生成操作计划和调整操作参数... 131
步骤7:生成加工轨迹... 133
步骤8:后置处理加工轨迹... 134
车削2. 136
您将学习... 136
提取并使用可加工特征... 136
车削3. 141
您将学习... 141
插入一个螺纹加工的外圆轮廓特征... 142
识别可加工特征... 143
压缩可加工特征... 143
生成一个操作计划和加工轨迹... 143
加工轨迹后置处理... 144
车削4. 145
您将学习... 145
定义一个锻件或铸件毛坯... 145
定义额外的车削特征... 146
删除一个操作... 147
调整操作参数... 147
定义程序零点... 148
车削5. 149
您将学习... 149
添加一个内圆沟槽特征... 150
添加外圆和内圆螺纹特征... 151
生成操作并修改操作参数... 153
定义加工工序,调整参数,生成加工轨迹... 154
显示定位符号和定义卡盘... 155
车削6. 156
您将学习... 156
建立零件零点... 157
从一个草图定义双端装夹加工的毛坯... 157
定义可加工特征... 158
改变原先的加工方向,并生成加工轨迹... 159
定义装夹位置并模拟加工轨迹... 159
车削7. 160
采用生成方法1提取可加工特征... 161
车削 8. 163
您将学习... 163
定义一个螺纹特征... 163
为三线程螺纹定义操作... 164
第六章 学习4轴车... 166
四轴车削1. 166
您将学习... 166
自动和交互定义可加工特征... 167
编辑可加工特征... 168
产生操作并调整前转塔参数... 169
为设置1Setup1)定义卡盘位置... 170
修改原点并为设置2Setup2)定义卡盘位置... 171
为车削设置1和设置2进行刀具轨迹仿真... 171
第七章 学习装配模式... 173
在装配模式下产生数控代码... 173
装配1. 174
您将学习... 174
定义机床和夹具坐标系... 174
选择要加工的零件... 175
定义毛坯... 176
定义可加工特征... 176
归类零件实体来决定加工顺序... 177
产生操作计划... 178
定义G代码程序零点位置... 178
识别夹具和压板... 179
产生刀具轨迹... 180
装配2. 181
您将学习... 181
在装配模式中的多面加工... 181
装配3. 185
您将学习... 185
用多个机床刀具加工相同的零件... 185
装配4. 188
您将学习... 188
铸件仿真... 188
第八章 学习工艺数据库... 192
工艺数据库 1. 193
您将学习... 193
添加并编辑铣床... 193
工艺技术数据库2Tech DB 2 ). 196
您将学习... 196
向刀具库中加入刀具... 196
分类... 197
浏览刀具列表并添加刀具... 198
工艺技术数据库3Tech DB 3 ). 198
您将学习... 198
使用刀具组... 198
工艺技术数据库4Tech DB 4 ). 200
您将学习... 200
特征和操作的基础... 200
默认设置的退刀... 201
默认操作参数... 201
操作分类默认值... 202
用户自定义加工策... 202
工艺技术数据库5Tech DB 5 ). 203
您将学习... 203
产生一个策略以及相关的加工顺序... 204
将一个加工顺序与策略关联... 204
为每一个操作选择刀具... 207
CAMWorks中应用加工策略... 208
工艺技术数据库6Tech DB 6 ). 210
您将学习... 210
理解螺纹加工参数... 210
定义攻丝和相关操作... 210
工艺技术数据库7Tech DB 7 ). 212
您将学习... 212
定义和使用自定义刀具... 212
SolidWorks/CAMWorks Solids中创建刀具... 212
使用CW-刀具功能保存草图作为1把刀具... 213
添加刀具到Tech DB刀具库... 213
CAMWorks中使用刀具... 215
工艺技术数据库8Tech DB 8). 218
您将学习... 218
创建和使用用户自定义铣削刀夹... 218
SolidWorks/CAMWorks Solids中创建刀夹... 218
使用CW刀具功能(CW-Tooling Utility)将草图作为一个刀夹保存... 218
添加刀夹到Tech DB并将刀夹与1把刀具关联... 219
CAMWorks中使用刀夹... 221
工艺技术数据库9Tech DB 9... 222
您将学习... 222
在工艺数据库中定义一个加工策略... 222
插入一个二轴特征并应用T型槽(T-slot)加工策略... 225
产生操作和刀具轨迹... 226
有需要可与我们保持联系:025-51887856
发表于: 2012-11-21 14:45 阅读(5100) 评论(19) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
评论列表
# re: Camworks中文版使用手册
引用
2013-12-01 15:02 | sky1983 | 1楼
找了好久,原来南京东岱就有正版的camworks!
引用
2013-12-12 13:26 | WOU1989 | 2楼
终于找到了[鼓掌]
引用
2013-12-16 22:37 | 我是刀刀鱼 | 3楼
引用
2013-12-16 22:56 | ddschen | 4楼
CAMWorks 功能最强大,最简单易用的车铣加工编程软件。
引用
2013-12-22 20:40 | Zoe1986 | 5楼
CAMWorks是一个集成于SolidWorks CAD软件中的CAM软件产品。谢谢小编分享。
引用
2013-12-24 16:00 | SAIIASA | 6楼
Camworks强大的编程软件,手册很详细,大家支持一下!
引用
2013-12-24 16:43 | weisir1dds | 7楼
把这个手册翻译成中文,不容易哦
引用
2013-12-24 16:58 | blueocean01 | 8楼
引用
2013-12-24 22:28 | shizhongping1 | 9楼
引用
2013-12-25 11:21 | MrWorm | 10楼
camworks是一款集成于solidworks加工编程软件,很好用很方便
引用
2013-12-25 14:46 | ddsoftdjg | 11楼
南京东岱的CAMWorks软件真是一个不错的软件,用于机械设计很方便
引用
2013-12-25 16:09 | 932841651 | 12楼
这个文章不错嘛,cam也不错,刚好可以学习一下这方面的知识,[good]
引用
2013-12-27 15:51 | 伊豆 | 13楼
引用
2013-12-28 22:41 | 1TOM1 | 14楼
CAMWORKS是南京东岱软件代理的CAM软件,听说他们的工程师很专业,售后也很好。
引用
2013-12-30 13:25 | 3级死灵书 | 15楼
CAMWorks是一个集成于SolidWorks CAD软件中的CAM软件产品。把这个手册翻译成中文,不容易哦
引用
2013-12-31 14:26 | sxg020 | 16楼
solidworks黄金搭档合伙
引用
2014-01-03 09:28 | miss4Byouth | 17楼
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
南京东岱软件技术有限公司
有任何技术问题或者产品需求可以及时联系我们。
网址:www.ddsoft.com.cn
地址:南京市广州路199号天诚大厦14楼
联系方式:025-51887879/56    邮箱:chenhui@ddsoft.com.cn
三维设计软件SolidWorks /CAMWorks /ProCAM/专业钣金软件Radan/材料成本管理软件/PLM/PDMcrack
个人档案
<2019年7月>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
最近来访
文章分类
文章档案
相册
友情链接
最新评论
UI欧--薛高斌
怎么可以看到内容啊!--qsgq7777
比较的很详细,--Szwf92618
对比很明显啊--李丶伟
SolidWorks,简单,易学,易用。--1TOM1
radan和maxxcam都不错哦!--1TOM1
这个比较还是不错的嘛,很值得我们考虑与探讨。--932841651
这个方式很不错,很实用的技巧--932841651
1111--ddsoft01
好马就得配好鞍!--bz1016
调整参数,功能很强大!--bz1016
SOLIDWORKS 2017通过在DELL工作站测试,性价比还是可以的。--ddsoftdjg
好文章,有利于厂家找到符合自己需要的软件--ddsoftdjg
SOLIDWORKS 2017增加很多功能,更人性化,实用!!!--伊豆
综合比较起来,还是Radan的功能看起来最强大--仙剑专家
阅读排行榜
评论排行榜
