CAMWorks2017是一款专业强大的三维模型设计制作工具,拥有健全的参数模块化、自定义加工参数、在SolidWorks模型上直接编程等特色。下面为大家介绍一种模式,切割将在引导曲线的垂直面上完成。
1.双击多轴铣(Multiaxis Mill 1)
2.在模式标签上,选择穿越曲线切割。
3.点击曲线按钮。
4.选择草图2(Sketch 2)并点击精加工(Finish)。
5.点击预览按钮来生成并查看刀具轨迹。
当您点击按钮时,当前操作的刀具轨迹将直接计算并显示。这允许您不必关闭对话框和生成刀具轨迹就能预览在当前参数下本操作的刀具轨迹。当您预览刀具轨迹时,CAMWorks暂时的关闭并仅显示标题和菜单条。
6.注意第一和最后的刀具轨迹之间的间隙和圆柱边缘。同样注意初始点是在顶端尾部随机选择的。
7.点击X恢复对话框。
8.在模式标签上,在精确表面边缘(Exact Surface Edge)改变开始和结束的限制。
9.检查使用开始提示框并设置Y为-25mm。
10.点击预览。
使用在精确表面边缘改变开始和结束的限制,刀具轨迹在整个表面上生成并精确到表面边缘或最近的可能位置。本例中,左面保留的间隙可能是因为公差原因,下一个设置必须在边缘。注意新的初始点。初始点的定义只是CAMWorks的一个提示。CAMWorks尝试寻找距离您定义的点的最近的点。
11.点击X恢复对话框。
12.改变两点间的限制。
13.在左边为X留15mm(起刀点),右边留85mm(退刀点)。
14.点击预览按钮查看刀具轨迹。
本选项允许您限制1或2点之间的加工。设置2限制点是由于从右边的起始点是15mm,从左边的结束点是15mm(原文为Setting the 2 limit points caused the start to be 15mm from the right edge and the end to be 15mm from the left .)。注意通道之间的距离相等是为了确保光滑结果。
15.点击X恢复对话框。
16.点击结束标签并查看大量能用来设置并控制刀具轨迹的参数。对于本练习,可使用标签的默认值。
CAMWorks的功能越来越强大。如有需要或者使用问题,请联系东·岱软件,DDS竭诚为您服务。
发表于: 2017-01-17 09:40 阅读(439) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
南京东岱软件技术有限公司
有任何技术问题或者产品需求可以及时联系我们。
网址:www.ddsoft.com.cn
地址:南京市广州路199号天诚大厦14楼
联系方式:025-51887879/56    邮箱:chenhui@ddsoft.com.cn
三维设计软件SolidWorks /CAMWorks /ProCAM/专业钣金软件Radan/材料成本管理软件/PLM/PDMcrack
个人档案
<2019年11月>
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
友情链接
最新评论
UI欧--薛高斌
怎么可以看到内容啊!--qsgq7777
比较的很详细,--Szwf92618
对比很明显啊--李丶伟
SolidWorks,简单,易学,易用。--1TOM1
radan和maxxcam都不错哦!--1TOM1
这个比较还是不错的嘛,很值得我们考虑与探讨。--932841651
这个方式很不错,很实用的技巧--932841651
1111--ddsoft01
好马就得配好鞍!--bz1016
调整参数,功能很强大!--bz1016
SOLIDWORKS 2017通过在DELL工作站测试,性价比还是可以的。--ddsoftdjg
好文章,有利于厂家找到符合自己需要的软件--ddsoftdjg
SOLIDWORKS 2017增加很多功能,更人性化,实用!!!--伊豆
综合比较起来,还是Radan的功能看起来最强大--仙剑专家
阅读排行榜
评论排行榜
