2016年5月4日   浏览
有限元平衡方程建立和求解简介 1. 有限元平衡方程建立简介     设有一个连续弹性体在外力作用下处于平衡状态。现在我们将这个连续弹性体分割成有限个单元体,而且每个单元体的性质(几何性质和物理性质)用节点表达。例如:一个方板分割成81个单元,100个节点,每个节点具有三个自由度(X 、Y和Z向),共有300个自由度。利用几何关系(位移和应变)、物理关系(应力和应
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-05-04 10:12 阅读(781) | 评论 (0) |收藏
2016年3月2日   浏览
1. 评定标准的制定基础 一个好的结构设计,必然是即不浪费材料又安全可靠。要实现这个目标必须使用合理的结构分析评定标准来保证。 结构分析评定标准通常由强度准则制定。由弹性力学可知,弹性体受力以后其内部将发生应力。内部各点的应力通常可用六个应力分量: 表达,或用三个主应力: 表达。如果用这样多的应力分量作为衡量结构设计合理与否的判据,则需要做大量的材料试验,将耗费大量资金,即不核算也不现实。由此
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-03-02 11:48 阅读(1313) | 评论 (0) |收藏
2015年12月11日   浏览
齿轮连接结构的接触分析 齿轮连接结构计算分析实际上是齿轮齿间的接触分析。本节齿轮连接结构由主动齿轮和从动齿轮组成,主动齿轮由2000千瓦电机带动。主动齿轮共28个齿,计算分析时取齿轮的1/28部分。主动齿轮绕其中心转动,从动齿轮固定不动,即只计算其静态接触工况。 齿轮结构及计算模型如图所示,本节结构分析的目的在于了解和掌握二维双向接触分析技术和较复杂的建模过程。该例题的重点是:组元和接触单元的
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-12-11 15:46 阅读(301) | 评论 (0) |收藏
ANSYS程序变截面梁与耦合自由度的应用 —— 一个典型雨蓬计算分析 作者:徐鹤山  XHS606@163.COM 一、前言 变截面梁,即两端截面不同的梁。在工程中通常将梁受力吃紧的一端采用较大的截面,另一端采用较小的截面,以实现等强度设计,节省原材料。这种变截面梁生活中普遍存在,远至古代娶亲用的花轿轿杆、农村大车车辕,直至当今建筑钢结构中各种采光大蓬横梁(包括弯曲横梁)、各种连
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-12-11 15:43 阅读(414) | 评论 (0) |收藏
窗玻璃的传热分析 一、中空玻璃的传热计算 设有处于严寒地区的普通中空玻璃,截取玻璃的横截面,其厚度为12mm×12A×12mm,窗外空气温度为-19℃,室内温度为18℃。在窗外强迫对流和室内自然对流的工况下,计算玻璃的温度场、热流量和传热系数。由于中空玻璃的传热系数主要取决于玻璃本身。因此,本例仅取中空玻璃的截面进行传热分析。 1. 原始数据(长度单位:m) (1) 计算模型和坐标 计算
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-12-11 10:13 阅读(328) | 评论 (0) |收藏
         钢架结构地震响应计算分析 1. 有限元法地震力作用的分析方法     现行“抗震设计规范(GB50011-2001)”中,各类建筑结构的抗震计算方法有三种: a.底部剪切简化方法;b. 振型分解反应谱法;c. 时程分析法。第一种方法适用于高度不超过40m,以剪切变形
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-12-11 10:07 阅读(408) | 评论 (0) |收藏
      采光顶结构的屈曲分析 1.相关知识介绍 1.1 高度几何非线性问题 在前面介绍了几何非线性问题,那是普通的几何非线性问题。但是还有一种几何非线性问题,例如:薄壳结构的屈曲问题、连接结构的接触问题等。他们有限元平衡方程中的刚度矩阵 <!--[if !vml]--><!--[endif]-->,不能显式地表示为
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-12-11 10:03 阅读(628) | 评论 (0) |收藏
        复合拉索的几何非线性分析 本节为北京市某幕墙集团公司办公楼大厅门上和两侧玻璃幕墙复合拉索结构。该题为那时培训斑的练习例题,目的在于使学员掌握拉索结构的计算以及对原设计进行摸底。这里对原结构有所修改。 复合拉索结构是由垂直方向的五条鱼腹式拉索、五条承重索和水平方向的十条平行拉索(兼稳定索)组成,拉索中具有一定的
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-12-11 09:59 阅读(295) | 评论 (0) |收藏
2015年12月10日   浏览
MARC程序的工程应用介绍 目  录 第1节 MENTAT与 MARC程序的关系 第2节 MENTAT前后处理程序菜单 2.1 常用主菜单 1. 前处理菜单 2. 计算分析菜单 3. 后处理菜单 2.2 常用的第二级菜单 1. 网个生成 2. 边界条件的定义 3. 初始条件的定义 4. 材料特性的定义 5. 选
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-12-10 09:27 阅读(371) | 评论 (0) |收藏
NASTRAN程序的工程应用介绍   国际上早在20世纪 50年代末、60年代初就投入大量的人力和物力开发具有强大功能的有限元分析系统。其中最为著名的是由美国国家宇航局(NASA)在1965年委托美国计算科学公司和贝尔航空系统公司开发的NASTRAN有限元分析系统。该系统发展至今已有十来个版本,是目前世界上规模最大、功能最强的有限元分析系统。从那时到现在,世界各地的研究机构和
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-12-10 09:23 阅读(1017) | 评论 (0) |收藏
每页10条记录,共3页,30篇文章: 1 2 3
关于我
最近来访
文章分类
最新评论
其实,普通人私下的邮件交往,公布于网上,是你教了知识,还是想显示你什么?不明白这样未经对方同意,这样可否妥当?--教书育人
