NX Nastran NX Nastran是一个结构分析求解器,它可以运行局域网上,支持多用户,多平台系统,并可以和多种有限元前后处理器协同工作。这里主要谈到的是Femap With NX Nastran有限元解决方案。
NX Nastran发展历史
NX Nastran近3年的新开发功能
NX Nastran主要有以下几个方面的提升: 1、实施了迭代求解器,增加计算性能,主要用与实体单元为主的模型
2、金子塔单元,主要用于网格划分中的过度,通过金子塔单元连接交接面,实现了四面体网格与六面体网格之间的交接,在提升了计算效率同时也得到准确的结果。
3、线性接触,通过线性接触计算应力情况。
5、增加了梁单元来替代紧固件连接处的应力分析,如螺栓等。
6、Glue Connection 粘结 通过粘结(Glue)对非必要连接处进行简化。
当然NX Nastran还有更多的改善地方,这里仅列举了我了解的一些情况。
Femap With NX Nastran解决方案由两部分组成,即前后处理器Femap和解算器NX Nastran组成。
Femap是基于Windows平台的有限元分析解决方案,解算器为NX Nastran,它可以读取所有主流CAD系统数据,并进行线性分析、模态分析、失稳分析、热传递分析、非线性分析、动力学分析、优化、流体分析等。
实际案例:
本案例是通过对一个连接体进行静力学分析,通过这次分析可以对Femap With NX Nastran的功能有一个大致的了解。
在对该零件进行分析的过程中,我们可以采用上面提到的梁单元以及GLUE(粘接)来定义连接部位以及线性接触进行对比分析,来了解这些功能之间的区别。
在定义梁单元的时候可以看到Femap With NX Nastran有很多的定制工具,可以十分迅速的对需要部位进行定义,这里用到的是HOLE TO HOLE FASTENER,也就是梁单元的定制,代替了原有的螺栓连接。
在选择完成后就可以进行实体选择,这里选择的就是螺栓孔。
定义完成后,通过视图就可以清晰的看见已经被定义完成的梁单元,简洁快速。
结构连接部分采用的是GLUE(粘结),这样就把翘单元与实体进行了连接,这样两处结构成为了一个整体。通过网格划分,材质定义等一系列工作后就可以进行分析。
在这里我们选择的是静态分析,通过在分析管理器中新建分析集来完成定义,这次操作是在NX Nastran中完成定义。Femap With NX Nastran是一个非常好的组合。
在NX Nastran中,除了可以通过默认选项外,我们还可以对静态分析进行非常详细的定义,其中包括Nastran执行求解选项、边界条件设定、输出请求等进行一一设定。
在完成这些设定后就可以利用NX Nastran进行求解分析,在Femap With NX Nastran环境下,还可以看到NX Nastran分析监视器对话框,可以直观的查看分析状态。
输出结果,从结果中我们可以看到,只有根部受到的应力比较到,由于翘单元与实体间采用的是GULE(粘结),二者是一整体并未产生较大的变型,其中螺栓未产生作用。
查看实际变型:
而当我们将二者之间采用线性接触的时候,这里螺栓就可以发挥作用,分析出来的结果也是截然不同的。在采用线性接触的时候可以直接设定参数进行分析,而不需要重新定义材质、载荷、约束。
在线性接触的分析求解中,就需要用到迭代求解方式,通过NX Nastran分析监视器就可以直观的看到迭代求解过程中的曲线图。
输出产生的结果:通过变型模型就可以看到,整个模型发生的非常夸张的变化,这时候实体与翘单元之间完全脱离。
在分析过程中要慎重的使用GULE(粘结)与线性接触,根据实际的工程情况进行有效的简化,这样就可以充分利用Femap With NX Nastran的分析求解的功能。
本文是我在参与了西门子PLM网络研讨会Velocity Series在线系列讲座(第二期)的一些个人体会。本次网络研讨会是由Siemens PLM Software与华东区总代理商上海维罗希迪软件有限公司共同推出,也欢迎各位网友参与研讨,交流心得。
链接地址:http://velocity.3dst.cn/3/
发表于:
2010-06-12 16:29 kangta868 阅读(4082)
评论(2) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
