在这次PTC的用户大会中,听取了PTC技术经理对PTC Arbortext产品的介绍,对该产品有了一些了解,结合自己的一些看法简单的谈谈我对这个产品的认识。
    PTC Arbortext是一个产品信息交付软件,利用它可以制作一些技术文档、出版物。其实这也不是什么稀奇东西,相信很多公司都有自己的一套制作技术文档的方法,比如编辑word文件,转为pdf文档上传发布等。那么,在听取这次会议后,我认为Arbortext有几个突出的特点还是很有应用价值的:第一它能够以智能的方式创建文档,第二它可以很好的利用Pro/ENGINEER中所产生的三维产品数据进行插图,最后就是所有的产品信息在一个统一的管理平台下运行,如利用Windchill进行管理查看。
    这些特点保证了Arbortext在企业中的应用所带来的效果,首先企业中如果采用word等方式来进行编辑,很多比较成熟的文件制作套路就需要反复来Keyin,这样肯定会对技术资料的制作周期产生一定的影响,至于Arbortext的智能方式创建文档,就可以在既定的框架下进行创建,对于一些企业来说可能会带来一定的便利性。
    另外,很多企业在制作技术文档的过程中为了使文档便于阅读,让一线生产操作人员或者是后期产品修理人员更好的理解产品,往往需要对文档进行配图。很多企业采取的无非就是对样机拍照,手绘,截图等方法。整个过程繁琐复杂,容易出错,尤其是遇到产品结构发生变更,更是耗时费力。采用这些方法的话就没有很好的调动起PDM系统中产品三维图档等文件作用。而使用Arbortext则可以充分调动PDM系统中的三维数据文件,提供很好的技术插图,提高CAD插图的模型质量,我认为这也是比较关键的一点。
    最后从下图可以看到,所有的产品数据都是来源于PDM系统,这样即保证产品图档的来源单一,又可以现实端对端的衔接,如设计阶段与维护保养阶段。两个阶段的三维模型相互关联,从而使导入到出版物的模型也是保持最新的状态。能够令技术出版物与原始设计图档的时刻一致及相互关联,保持变更过程的清晰化,交付更清晰的工程变更通知,相信这一定是每个企业都希望看到的最佳状态。
    对于Arbortext产品的定位,首先文档的创建和发布对客户是非常重要的,它对于客户在服务、零件和客户支持各方面取得成功都有着非常重要的地位。另外,一些行业分析表明,一些全球最好的公司,25%的收入来自服务,50%的利润是来自零配件的服务。那么,后期的维护保养中的技术文档的编制显得尤为重要,这也是Arbortext产品作用之所在。对于Arbortext在PTC产品家族的作用主要有以下两点:
    第一点是Arbortext与Pro/E和Windchill整合起来可以为用户提供从工业设计-协同-产品发布整个产品线的服务,因为在以前这些流程不是很连贯的,所以文档的发布通常会晚于产品的设计和开发,使得信息传递到市场的时间被延误,如果这几个产品能够整合起来,就能够帮助客户加速产品的上市,更快的更新技术文档和提高发布效率,这是Arbortext在PTC产品线里最重要的角色;
    还有一点就是Arbortext也是可以被单独采用的,因为很多客户都有不同的CAD和PLM软件工具,所以Arbortext也可以基于其他任何工具系统单独使用。同时,该特点还使得Arbortext可以在各种行业单独使用,比如作为出版物行业应用工具。
    目前,PTC在Arbortext市场的主要竞争对手可以分为三类:
    第一类是传统的文档发布制作厂商,比如Adobe,但是他只有简单的文档创建发布功能,并不能与产品研发阶段的物料清单或其他数据进行连接;
    第二类是传统的PLM厂商,像西门子和达索,他们都有很好的PLM解决方案,但是他们并没有进行技术文档发布的方案,所以他们一般也只涉及到内容管理领域,并不涉及到发布后端的另外一些功能;
    第三类是提供单点解决方案的厂商,他们只有单点的解决方案,并没有整合能力,因为PTC有Pro/E和Windchill可以把整个过程和服务链很好的进行整合。
    总的来说Arbortext要想在企业中很好的推广应用,对于企业自身而言还需要很多工作要做,要有一个比较完善的PDM系统,整体流程布局清晰,三维技术应用较深等,对于那些信息化构建比较成熟的企业还是具有很高的利用价值。
    本文纯属个人的一点看法,如有疑问可以及时与我联系。
发表于: 2010-01-07 15:49 kangta868 阅读(2951) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
