风格的变化
    相对与Pro/e5.0版本,Creo1.0在页面布局上有了很大的调整,过去放在右侧的特征命令全部放在了顶端,摒弃了原来的菜单栏,使用标签页来替代,从早期2001版到野火各版本,PTC改进的步伐从未停滞,Creo给我们带来了全新的体验。
    总体来说有以下几点感受:
    1、操作界面简洁、直观
    2、分类明确,更便捷的选取命令
    Creo1.0页面:
    Pro/e5.0页面:
新增模块变化
    在Creo1.0中还加入了柔性建模与应用程序两个模块,给予了我们新的设计手段与工具。
    众所周知,Creo通过整合原来的Pro/Engineer、CoCreate和ProductView三个软件后,重新分成各个更为简单而具有针对性的子应用模块,所有这模块统称为Creo Elements。
    在测试版安装中,分别安装了Creo Parametric与Creo Direct两个部分:
●Creo Parametric作为参数化建模的名字,包含所有Creo Elements/Pro 也就是 Pro/ENGINEER的所有功能。
●Creo Direct 是直接建模的应用程序,你可以用它直接交互式的创作3D模型。
1、柔性建模
2、应用程序
    意味着Creo具备了更广泛的用途,可以根据用户的需要添加更多的适用的应用程序,来满足一定的设计需求。
 细节改变较多 更贴近用户使用
    在使用中发现,Creo有了很多细节方面的变化,主要体现在智能化、便利性两个方面,无论从建模或者对已有模型的修改都有了很大的变化。
1、快速显示对应的快捷键,如图中的小标签(按F10)
2、待处理的特征命令会生成新的标签栏,如右侧的草绘和倒圆角,跟以往的版本有所不同。
    调整视图方位上增加了后退,可以回到之前使用的视图方位,使视图调整可返回。
    通过柔性建模快速的进行修改,从结构树中可以看到此部分是作为一个新特征命令生成,相对与其他的特征命令没有了约束的限制,同时可以控制修改尺寸,修改方向也可以快速进行定位。
快速定义法相尺寸
    对于编辑的草图能够快速的将法向的尺寸进行定位,可以在对已生成的尺寸进行修改,不用再像以前一样寻找标注方位以及繁琐的查找设定。
    针对特征命令的编辑,感觉比过去快许多,智能化的细节改变非常多。如下图中野火5.0的这种对话框基本看不见了,省去了一些多余的确认过程,同时在拉伸中可直接添加拔模角度,一气呵成,更快速的完成特征的联合创建。取而代之人性化、智能化的设定栏。
野火5.0
Creo1.0
更多精彩:
http://plm.e-works.net.cn/cad/
关于CoCreate
CoCreate 突破约束
http://blog.e-works.net.cn/426662/articles/69785.html
CoCreate 17.0 拓展直觉建模技术领导力
http://proe.e-works.net.cn/document/201003/article10327.htm
发表于: 2011-06-23 09:26 阅读(4503) 评论(2) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
# re: Creo1.0体验:变化
引用
2011-07-08 15:47 | 传奇 | 1楼
赞,收益了~
# re: Creo1.0体验:图形显示画面太差
Creo1.0虽然功能强大了,但图形显示画面太差,以前Proe5.0多清爽
您尚未登录,请先【登录或注册
