ANSYS R15.0在结构力学方面的最新亮点,主要有以下几个方面:
    1)可以实现并行分网的功能。仿真模型通常由几十、几百个零件组成,顺序地对各个零部件划分网格,非常耗时,而采用并行分网技术,可以同时对零件的网格进行划分,提升仿真的工作效率。
    2)在接触分析方面,实现了螺栓螺纹快速分析,无需详细的螺纹几何模型,从而减少计算时间。此外,还增加了非线性自适应分网的功能,使自动网格分割和变形使问题变得可解。而且非线性自适应分网技术是基于标准准则的非线性自适应,支持单元畸变、平均应变能和接触状态,可以定义载荷步、部件/区域具体规则。
    3)在断裂力学分析方面,R15支持T-应力计算,有助于预测稳定性以及裂纹是否会偏离原来的平面。另外在Mechanical中,基于VCCT(虚拟裂纹闭合技术)的裂纹生长仿真现在支持基于分层进行裂纹分析。
    4)形状记忆合金材料可用于梁、壳和平面应变。它支持CHABOCHE随动硬化的隐式蠕变,也支持用户采用CZM准则建立分层模型。此外用选项来控制用户状态变量的结果输出数据,有助于减小RST文件的大小。
    5)分布式ANSYS求解性能。改善的R15.0域分解步骤,体现在当采用更多核心数时,可以表现更快的性能(更好的可伸缩性)。
    此外,ANSYS流体产品的功能主要包含单相、无化学反应流,传热,自由表面流(多相流),离散多相流(液滴,气泡,固体粒子),化学反应流,透平机械,形状的最优化,高流变特性材料,电子元器件的冷却,流体仿真的HPC,流-固耦合,多物理场耦合:流-热-电磁-结构的功能。
    总得来说,ANSYS 15.0一方面强化其对复杂问题的仿真分析处理能,同时其协同仿真环境Workbench高度集成,使全面解决方案变得更加具有可行性。另外其采用先进的技术,可实现高效并行,加速收敛,运行效率上的提升相信也会使企业能够有更好的操作体验。
发表于: 2014-06-26 10:28 阅读(4433) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
