上海赛路客电子有限公司(以下简称上海赛路客)是由日本东予产业株式会社与中予电器株式会社共同投资,在中国成立的第二家子公司。公司主要从事生产新型电子元器件(混合集成电路)的生产并销售自产产品,同时提供相关的技术咨询及技术服务。
上海赛路客拥有多条SMT生产线,为国内外客户提供从SMT实装到成品组装的全面服务。在SMT实装工程中,当切换生产机种时,首片电路板必须做LCR的物理特性检查,以保证后续生产的电路板正确。这虽然是一个保证不产生废品的保险的做法,可以也有其现实的问题。
在首块板的LCR检查的时候,生产线有两种选择,一是等待LCR检查完成之后再进行后续生产,那么可以确保万无一失,但是会损失机器的稼动时间;二是继续生产,如果发现LCR检查的问题,再追溯回已经生产的电路板进行补救,这样可以节约机器的稼动时间,但是要冒一定的废品的风险。
无论是哪一种做法,如果可以大幅度提高LCR检查的速度的话,都可以为工厂带来效益的提升。
LCR检查的通常做法是,由操作人员使用LCR测试仪按照顺序测试电路板上的元器件,然后比照LCR测试仪显示的读数和元器件参数是否一致,这里有几个问题,一是费时间,操作人员不停地在测试—读数—判断这几个步骤中切换是一个费时间的操作。测试一块电路板也许会花上4,5个小时,这期间生产线都是停机状态。二是有可能发生错误,由于判断是由人员判断,那么看错数据的话会引起判断错误,还有的时候就是没有原因的明明是错了,居然操作人员没有发现,再仔细地员工也难免有疏忽的时候,如果发生这种情况就会捅大篓子。
上海博理数码的LCR测试系统通过预先设定元器件的参数值(包括容许偏差),以及从NC Data转换而来的测试路径图,由操作人员按照测试路径图进行测试,LCR测试系统从LCR测试仪读取测试结果与预先设定的元器件参数进行比较,如果发现偏差超过容许值,即报警提示操作人员,否则就继续测试下一元器件。
系统的好处是把操作人员从测试—读数—判断这几个步骤的操作解放出来,只需要做测试一个步骤(按照测试路径图).而读数和判断都交由系统去进行,不仅大大提高了测试速度,还避免了那些可能的人为错误。
上海赛路客使用的是日本日置的HIOKI 3522-50 LCR测试仪,上海博理数码对该测试仪进行了全面的兼容性测试,并派员前往上海赛路客进行了安装和培训。1天之后上海赛路客的员工已经可以独立用系统进行 LCR测试的工作了。一开始由于操作不熟练,800点到电路板测试一次需要2个小时左右,3个月以后,客户过来的反馈是测试时间提高到了45分钟左右。对提高机器稼动率的效果很明显。而且所有测试记录都会留在系统中,事后的查询和追溯也很方便。
在系统使用过程中,有时上海赛路客会发现NC Data数据导入到系统之后生成的测试路径图会有镜像的情况。上海博理数码及时分析数据后发现是某些NC Data数据的问题,并提供详细的手顺书指导客户对这样的数据进行一定预处理之后,顺利地解决了这样的问题。
系统导入之后一年有余,即使LCR测试人员有所变化,LCR系统始终稳定得发挥着它的作用,为上海赛路客的生产效率提高和产品质量做出自己的贡献。
发表于:
2008-11-17 16:12 wwjjchen 阅读(481)
评论(2) 收藏(0)
好文推荐
