怎样提高LCR测试速度
关键字: LCR 测试 速度
怎样提高LCR测试速度
LCR检查是每个SMT工厂都有的一个工序,在首块板的LCR检查的时候,生产线有两种选择,一是等待LCR检查完成之后再进行后续生产,那么可以确保万无一失,但是会损失机器的稼动时间;二是继续生产,如果发现LCR检查的问题,再追溯回已经生产的电路板进行补救,这样可以节约机器的稼动时间,但是要冒一定的废品的风险。
无论是哪一种做法,如果可以大幅度提高LCR检查的速度的话,都可以为工厂带来效益的提升。
LCR检查的通常做法是,由操作人员使用LCR测试仪按照顺序测试电路板上的元器件,然后比照LCR测试仪显示的读数和元器件参数是否一致,这里有几个问题,一是费时间,操作人员不停地在测试—读数—判断这几个步骤中切换是一个费时间的操作。测试一块电路板也许会花上4,5个小时,这期间生产线都是停机状态。二是有可能发生错误,由于判断是由人员判断,那么看错数据的话会引起判断错误,还有的时候就是没有原因的明明是错了,居然操作人员没有发现,再仔细地员工也难免有疏忽的时候,如果发生这种情况就会捅大篓子。
上海博理数码的LCRChecker系统通过预先设定元器件的参数值(包括容许偏差),以及从NC Data转换而来的测试路径图,由操作人员按照测试路径图进行测试,LCRChecker系统从LCR测试仪读取测试结果与预先设定的元器件参数进行比较,如果发现偏差超过容许值,即报警提示操作人员,否则就继续测试下一元器件。
系统的好处是把操作人员从测试—读数—判断这几个步骤的操作解放出来,只需要做测试一个步骤(按照测试路径图).而读数和判断都交由系统去进行,不仅大大提高了测试速度,还避免了那些可能的人为错误。
上海博理数码的LCRChecker系统现在可以对应的LCR测试仪是日本日置的HIOKI 3522-50,经过培训的测试员在熟练掌握系统之后,测试一块800点的电路板只需要45分钟左右。对提高机器稼动率的效果很明显。而且所有测试记录都会留在系统中,事后的查询和追溯也很方便。如果有兴趣可以参考联系方式进行咨询,获取更详细的资料。
发表于: 2008-11-17 16:04 wwjjchen 阅读(94) 评论(0)  收藏(0) 好文推荐
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
