PP托盘焊接机、PP塑料托盘焊接机、PP塑料栈板焊接设备、托盘热板焊接机、油压式热板焊接机、热板焊接机-一、热板焊接机的原理(13358106655 王强
http://www.csbw.net/ http://www.csbhjj.com.cn http://www.nkcsb.com.cn/athena/offerlist/wangqiang1980-sale-1-true-504807.html)
通过一个由温度控制的加热板来焊接塑料件。焊接时,加热板置于两个塑料件之间,当工件紧贴住加热板时,塑料开始熔化。在一段预先设置好的加热时间过去之后,工件表面的塑料将达到一定的熔化程度,此时工件向两边分开,然后将加热板迅速退出,随后两片工件并合在一起,当达到一定的焊接时间和焊接深度之后,整个焊接过程完成。
二、热板焊接机规格结构
本设备控制方式可分为手动和自动两种控制,手动为单件动作,主要用于机构和模具的调试,手动调试好以后,生产时调整到自动。自动控制系统采用可编程控制器(PLC)和触模屏人机界面来控制,各气缸运动为气压推动,操作简便、性能可靠、尺寸紧凑,提高生产效率和质量。加热板由上下两块组成,用电热管对其加热。本机共设两只温度控制器分别控制上下模温度。焊接时可根据焊接时的实际需要在0~600℃范围内自行设定。
机械部分:
1、 主机为普通单导柱柱热熔机,可安装上、下模(最大尺寸可达1800mm*1200mm)的塑料热熔模。
2、 本机运动平稳,控制精确,气压可根据焊接工件需要微调。
3、 为方便大零件熔焊和特殊焊接件的可操作性,主机底板可安装滑板装置,滑板行程50mm,使下模伸出主机腔,便于待焊件装入及操作的安全性。
4、 为方便快速调整焊头或快速换模需要,可在模具四角加装定位装置,实现调模快速准确,减少调模时间,降低调模难度。
5、 焊接深度可调,根据塑料件外观及焊接强度要求,可适当微调上模的行程达到预期效果。
电器部分:
1、 温度控制装置,可根据工件形状大小及材质设定所需焊接温度。
2、 时间可调,塑料件熔接时,根据具体熔焊要求,增加或减少熔焊时间,达到所需地焊接效果。
三、热板焊接机工艺(过程全自动 只需放、取件 按启动按钮)
放入产品下胶件 → 下夹具吸合 → 放入产品上胶件 → 上夹具吸合 → 按启动按钮 → 热板进 → 下压板上、上压板下(同时相对运动) → 热烫 → 上压板上、下压板下 → 热板退 → 上压板下、下压板上 →粘合 → 上夹具松 →上压板上、下压板下 →下夹具松 → 取出产品
四、热板焊接机适用范围以及产品
可根据不同塑件大小设定加热功率和模具尺寸实现多种塑胶工件焊接,操作简单,使用方便。熔接可依客户需求同时进行一或二个工件熔接以提升产能;熔接后可达水密气密高要求。操作简便,在工业上的应用范围很广,尤其对于尺寸较大,或设计复杂的热塑性塑胶制品的接合世界,更是有其贡献。适用范围:适用于PP、PE、ABS、尼龙等热塑料性材料及尺寸大而且复杂的塑料工件,适用产品:乐器音箱、电器制品、汽车水箱、塑料油箱、油箱、水壶、油壶专用焊接、保险杠、汽车仪表盘、储电池、蓄电池、汽车车尾灯、汽车进气管、洗衣机塑料平衡圈、洗衣鼓、洗碗碟机的水箱、塑料门窗、药品容器等塑料制品及塑料包装、PP马桶盖、PP塑料托盘、PP塑料栈板、螺母的埋植、热熔铆点、LED灯、塑料热铆、玩具洞洞球、香体露球、芳香剂、化油器、圆型容器、医疗容器、医疗管件、塑料卡板、蒸汽烫斗、足浴盆、建筑模板等大型复杂塑料塑胶产品。
无锡尼可超声波设备有限公司为您提供上海、浙江、杭州、嘉兴市、嘉善县、温州市、江苏、南京、无锡、江阴、宜兴、苏州、常熟市、张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、常州、南通、镇江、丹阳市、扬州、连云港、徐州、盐城、淮安、泰州、姜堰市、宿迁等地区热板焊接机,超声波金属焊接机,超声波塑料焊接机,高周波塑胶熔接机,超声波清洗机,土工格栅焊接机,中空板焊接机,无纺布焊接机,打包带熔接机,过滤袋焊接机,热风焊接机,桶盖焊接机,滤芯端盖焊接机,软膜天花焊接机,塑料热板焊接机等,曾经为索尼(无锡)、比亚迪(深圳)、比亚迪(西安)、奇瑞、博世、西门子(苏州)、小天鹅(无锡)、武汉神龙、南昌大学、英利汽车、英提尔、福耀玻璃、凯斯库(苏州)、迈梭电子(上海)、新鸿发交通工业(安徽)、领先电子等公司提供过专业服务,欢迎来电咨询!王先生13358106655,15852706632。
发表于:
2009-09-15 09:04 热板焊接机 阅读(47)
评论(0) 收藏(0)
好文推荐
