MRP运行之后,外协半成品物料未产生采购申请
本文标签: SAP MRP 计划文件条目
问题需求:
我们遇到了一个MRP问题。有一个成品物料360400041,其BOM下面有一个半成品物料201100022。我用MD40在工厂1000下,对成品运行MPSor MRP,MRP的参数设置是:NETCH,1,3,1,1,2,并却选择了“除了MRP物料”和“并行处理”。运行完毕后,360400041 在工厂1000下产生了一个计划订单,但是物料201100022却没有产生计划订单(or PR)。当我用MD02去对201100022单独运行MRP时,却又能跑出MRP的。我检查了一下该物料的物料主数据及其他相关数据,感觉也没啥维护错误的。
为什么201100022没有跑出计划订单?为什么MD40MD02的运行结果会有区别?
We have come up against an unexpected problem in PRD system. There
is a finished product 360400041,under whose BOM, there is a semi-
manufactured goods 201100022.I run MRP at below steps:
1、I use MD40,input plant 1000,select the
parameter:NETCH,1,3,1,1,2,and
chose “process MRP material” &“parallel processing”.
2、After running MRP, there is a plan order has appear to material
360400041 in plant 1000.But as I check the semi-manufactured
material
201100022,there is no plan order or purchasing requisition
produced yet
via transaction code MD04.
解决方案:
实际上,物料201100022没有跑出PR或者计划订单的根本原因是执行程序RMDATIND时错误操作,在这个程序的执行过程中,没有勾选“创建计划文件条目”,这是直接原因。
通常,我们在运行MRP之前,都会在MDAB中根据工厂去创建计划文件条目,然后我们用MM01/MM02去单独维护物料主数据的MRP视图时,系统会自动对该物料创建计划文件条目。这个我们可以在MD21中可以显示该物料的计划文件条目被创建情况。而用户采用的是程序RMDATIND批处理物料主数据的方式,在处理过程中,未选择“创建计划文件条目”,因此导致被维护的物料就没有创建计划文件条目了。计划文件条目可以通过MD20单独对物料进行创建,也可以通过MDAB进行批量创建,或者做个后台job,让系统自动去跑。
MD40
MD02是有区别的。MD40只针对创建了计划文件条目的物料才能运行MPSMRP,未创建计划文件条目的,则不会参与。而MD02这个事务代码,无论你是否对物料创建了计划文件条目,只要用户对该物料已维护了MRP类型PD,就能在MD02中成功运行MRP
关于此MRP问题,可以参照以下SAP notes:
97405 MRP does not run for new plant
553746 FAQ: Planning file entries in material requirements
371016 MRP: Material is not planned for MD01 / MDBT
205681 MRP: Planning file entry for material requirements
88669 No planning file entry through routing
77573 No planning file entry convertng PlOrd to prod.ord
Note 371016 - MRP: Material is not planned for MD01 / MDBT
发表于: 2011-06-15 19:46 阅读(8382) 评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
# re: MRP运行之后,外协半成品物料未产生采购申请
2011-07-08 16:10 | 传奇 | 1楼
赞,受益了
您尚未登录,请先【登录或注册
