2013年11月15日   浏览
MRP重新计划处理
    在后台配置OMDW中,如果给工厂定义了“再计划限度”为5天。那么,转成的生产订单(或po)的完成日期若早于销售订单的交货日期5天,或者晚于5天,则系统在run MRP后,重新跑出建议的计划订单。
    为此,这需要根据企业实际情况,去定义再计划的天数。如果不设置,则始终建议计划订单。
posted @ 2013-11-15 15:50 阅读(1393) | 评论 (0) |收藏
2013年11月8日   浏览
半成品机芯单独做计划独立需求的设置方法
业务场景:成品球机的BOM下,有半成品机芯物料。成品球机做每月计划独立需求,通常情况下,成品对其下面的所有物料都会产生相关需求。现在希望成品球机不对半成品机芯物料产生相关需求,而机芯半成品自己单独做计划独立需求。
解决方案:对半成品物料的计划策略组设置50MRP3),MRP相关需求设置1MRP4)。
posted @ 2013-11-08 09:17 阅读(1044) | 评论 (1) |收藏
2013年5月22日   浏览
SAP ECC6.0也实现不了的功能一:ATP检查无法根据库存地点进行
    SAP系统作为全球最大的企业管理软件,一直以来,其强大的功能受到用户的追捧。但是,其实这样一个庞然大物,也有其功能缺陷。本人将根据自己的工作经验,在接下来的博客中,一一例举。今天介绍第一个功能缺陷。
    目前,SAP ECC.0的标准配置,生产订单的ATP(物料物料可用性检查)检查范围,只能针对不同的库存状态进行可选配置,如是否考虑质检库存、限制库存、在途库存、采购订单、采购申请、计划订单等。但是,最近遇到用户的需求,要求ATP检查可以根据库存地点进行可选配置。比如,生产订单进行ATP检查时,可以考虑8101(原材料仓库一)、8102(原材料仓库二),但是不计算8103(原材料仓库三)。而现有的SAP系统,就支持不了。
    不知道下一个SAP版本是否能够做到?期待。
posted @ 2013-05-22 11:36 阅读(4825) | 评论 (1) |收藏
2012年8月29日   浏览
好久不见
Sorry, E-works,好久不见了。
今天开始与你再续前缘。
posted @ 2012-08-29 23:26 阅读(1182) | 评论 (1) |收藏
2011年6月15日   浏览
订单库存是否与库存地有关
问题需求
现在碰到了一个单子,关联销售订单的库存一共100 EA,其中10EA在分公司异地库(在MRP之外的),90EA在公司成品库(库存地参与MRP),但是在MD04中看到,系统是考虑该物料有100EA可用的。
订单库存是不是与库存地是否参与MRP无关的?
解决方案
订单库存与库存地是无关的。
posted @ 2011-06-15 21:10 阅读(2200) | 评论 (1) |收藏
MRP运行之后,外协半成品物料未产生采购申请
问题需求: 我们遇到了一个MRP问题。有一个成品物料360400041,其BOM下面有一个半成品物料201100022。我用MD40在工厂1000下,对成品运行MPS(or MRP),MRP的参数设置是:NETCH,1,3,1,1,2,并却选择了“除了MRP物料”和“并行处理”。运行完毕后,360400041 在工厂1000下产生了一个计划订单,但是物料201100022却没有产生计划订单
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-06-15 19:46 阅读(8371) | 评论 (1) |收藏
2011年6月10日   浏览
解答熊先生的一个PP问题
需求场景:
深圳的朋友熊先生,今天向我提了一个PP的问题:比如说有一台烤箱,一次最多可以烤200PC,用时20分钟,哪怕只烤1PC也是用时20分钟,这种情况下,工艺路线应该如何设置?如果是201---300个,使用的固定时间是40分钟,301--400个,使用的固定时间是60分钟。这又如何设置?
解决方案:
对于此问题,一台烤箱就是一个工作中心。对于一个工作中心的固定消耗时间,不是在工艺路线中设置的,其实是在工作中心中的公式中配置的。一般来说,一个工作中心的机器工时计算公式为:工艺路线的机器工时*工序数量/基本数量。
而对于上述需求,我们可以针对这台烤箱(工作中心)另外设置计算公式:工艺路线的机器工时。
而至于熊先生提出的不同生产批量,使用不同的固定时间,则可以在工艺路线的批量大小中设置。生产订单在读取工艺路线时,会根据订单数量与批量大小的对比,读取相应的机器时间。
posted @ 2011-06-10 19:13 阅读(1998) | 评论 (1) |收藏
2011年5月23日   浏览
如何用CS07进行BOM工厂分配
       如果一个产品在工厂1000下建有BOM,而在工厂1001也同样生产该产品,则可以通过事务代码CS07进行工厂分配的方式简单实现BOM拷贝。
      CS07即可以实现但个BOM版本的COPY,也可以实现多个BOM版本之间的工厂分配。相对标准的BOM复制,较为简便。
      但是使用CS07的前提是,这个产品的BOM在工厂1000与工厂1001是通用的,是一套的设计方案。因为,如果在工厂1000下更改了BOM,比如组件、组件数量等,则自动会工厂1001下做相应的更改。
另外,本人原创博客已经开通,网址是http://keytoworld.blogspot.com/,欢迎大家来捧场。若无法正常打开,请使用在线代理翻墙进入。
posted @ 2011-05-23 19:13 阅读(3952) | 评论 (0) |收藏
2011年5月2日   浏览
【SAP】新建工厂后的MRP问题
一、问题场景描述:
      参考标准工厂0001,配置新的工厂1001后,当我对一个物料用MD02运行MRP时,是可以跑出计划订单的。可当我用MD40或者MD01(或后台MDBS)去批量运行MPS(MRP)时,却无法跑出一个计划订单,而且从MRP的运行日志来看,运行时间为0秒。
二、解决方案
      经名师John and Frank的指点,在后台OMDU(路径:SPRO-生产-物料需求计划-计划文件条目-激活MRP)或者前台事务MDAB中创建该工厂的计划条目,然后用MD40或者MD01去运行即可。
      注:如果物料的MRP类型为M0,则用MD40去运行;如果物料的MRP类型为PD,则用MD01去运行。
整理者:LEON
2011年5月2日晚
posted @ 2011-05-02 22:55 阅读(6554) | 评论 (0) |收藏
2010年7月22日   浏览
【SAP】CS20批改BOM中的“因数”是什么?
这个“因数”实际上就是“倍数”的意思。就是你要修改的组件在新BOM中的用量为旧BOM中的用量的几倍数量。
例:组件1001BOM A中的用量为2,在BOM B中的用量为3,现在需要将组件在BOM中的数量同一个更改为旧BOM2倍,则可以在“因数”中输入2,这样组件1001的用量就会在执行批改后,分别在BOM AB中更改为46
posted @ 2010-07-22 09:43 黄梁美梦 阅读(3113) | 评论 (1) |收藏
每页10条记录,共7页,66篇文章: 1 2 3 4 5 6 7
