个人档案
<2019年9月>
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
最近来访
加入的俱乐部
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 对Inventor模型文件重命名的方法总结
二次开发的重命名应该很有作用。--dztxb
阅读排行榜
评论排行榜
方式一:同时打开部件及部件工程图,更改部件后保存:
    打开部件模型——更改部件详细等级——保存——切换至部件工程图——提示“对部件尚未保存,该部件已在另一个文件的上下文中打开,您可以从该窗口保存修改。是否立即保存该文件?”——点击“是”——关闭部件模型(无提示)——关闭部件工程图——提示“是否保存对部件的修改?”——点击“是”。再次打开部件模型时,详细等级切换到了“主要”状态。
方式二:同时打开部件及部件工程图,更改部件后不保存:
打开部件模型——更改部件详细等级——切换至部件工程图——保存(选择所有均保存)——点击“确定”——切换至部件模型(无提示)——再切换至部件工程图——即提示“对部件尚未保存,该部件已在另一个文件的上下文中打开,您可以从该窗口保存修改。是否立即保存该文件?”——点击“是”——部件模型和部件工程图窗口缩小排列——关闭部件模型窗口(无提示)——关闭模型工程图——提示“是否保存对部件的修改?”——点击“是”。再次打开部件模型时,详细等级切换到了“主要”状态。
方式三:部件和部件工程图均单独打开。
    打开部件模型——更改详细等级——保存并关闭(无特殊提示)——打开工程图更新——保存并关闭(无特殊提示)。再次打开部件模型时,详细等级切换到了“主要”状态。
总结:
a)同时打开部件和工程图,对部件抑制状态的更改,会造成一系列的无法理解的多次保存提示;
b)先打开部件进行修改关闭后,再更新部件工程图然后关闭,其操作过程中不会出现多余的提示界面。
c)上述三种操作方式均会造成一个后果,就是该部件下次打开时其详细等级会切换至“主要”状态。
结论:对已有部件及工程图的修改,最好的操作流程就是:先打开部件模型,修改更新保存关闭后,再打开工程图更新保存关闭。其下的零件图,亦是如此,先模型后工程图。
发表于: 2013-10-16 22:08 阅读(4213) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
