个人档案
<2019年9月>
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
最近来访
加入的俱乐部
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 对Inventor模型文件重命名的方法总结
二次开发的重命名应该很有作用。--dztxb
阅读排行榜
评论排行榜
钢斜梯结构如图,以下是对该梯子的整个参数化设计流程简要图片说明:
1、要进行参数化,必须自上而下设计,其首先要基于一个总体控制的骨架草图,其骨架草图零件如下:
2、通过Inventor特有的衍生机制,创建所有相应的零件:
3、通过这种衍生机制创建的所有零件,其坐标系均完全相同,应用Inventor中的坐标系对其功能,可以快速的对整个部件进行装配,同时每个零件之间不发生相互约束联系,均只与原始坐标系发生关系,这种并行的装配约束关系,能很好的保证参数化的数据传递。
4、参数化控制方法。Inventor中有多种方便灵活的参数控制方法,第一种,传统的excel表格驱动,这种是最常用的;第二种是通过ilogic自动设计规则驱动;第三种是通过VB/VBA编程实现。做设计的一般对对后两种方法有些陌生,主要是对编程有些难言之隐。首先是excel驱动:
5、ilogic及VB创建交互界面驱动:
发表于: 2013-09-19 00:19 阅读(1435) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
