阅读排行榜
1. 关于SW装配体出工程图中装饰螺纹线不正常显示的问题(11628) 2. SolidWorks 启动缓慢的问题可能的一些原因和解决方法(9391) 3. COSMOS、NASTRAN、ANSYS比较(9081) 4. Solidworks 工程图转换为AutoCAD图纸全攻略-高级篇 SolidWorks一级代理经销服务商-南京东锐羽软件科技有限公司(8753) 5. solidworks和Pro-E软件的区别------南京东锐羽软件科技有限公司 SolidWorks江苏代理(8680) 6. Solidworks 工程图转换为AutoCAD图纸全攻略-初级篇(SolidWorks江苏代理)(8235) 7. SolidWorks2010 机械手模型欣赏 附模型档下载(6467) 8. eDrawings——功能强大而且免费的交流工具(5498) 9. SolidWorks史上最快、最强、最完美的钣金CAM解决方案(5490) 10. Solidworks 工程图转换为AutoCAD图纸全攻略-中级篇(5450) 11. 学习三维软件的禁忌及方法(5083) 12. Solidworks2009模块介绍(4453) 13. SOLIDWORKS ELECTRICAL与EPLAN功能对比(4082) 14. 《产品创新和快速开发》读后感一(3962) 15. 工业设计师职业生涯的五个境界(3933) 16. SolidWorks 2010十大亮点(下载)(3747) 17. SolidWorks工程图转换成AutoCAD DWG文件后字体不变(3738) 18. solidworks2010新功能集锦中文版(3659) 19. 关于南京东锐羽软件科技有限公司(3539) 20. solidworks 常见问题一览表(3537) 21. SolidWorks崩溃后发送邮件内容(3527) 22. SolidWorks江苏代理商:SolidWorks 2010安装改进(3435) 23. SolidWorks标准库升级重装后问题处理(3178) 24. 解决 SolidWorks 运行不稳定的对策(3064) 25. 一个企业老总和SolidWorks的十年(3038) 26. SolidWorks FloXpress 概述及分析要点(2816) 27. SolidWorks x64 是否会比在 32 位操作系统上运行的 SolidWorks 快?(2801) 28. SolidWorks使用心得(2608) 29. 制造业常用英语大全!(2539) 30. 正版SolidWorks给企业带来什么(2487) 31. PDM介绍(2485) 32. SolidWorks经典案例:献技汽车电子产品设计(2430) 33. PDM应用——为什么需要PDM (2384) 34. SolidWorks 多实体设计方法和优点(2288) 35. 制造企业为何要二维迁移到三维?(2287) 36. SolidWorks使用工作经验技巧8招-SolidWorks江苏安徽代理(2223) 37. 利用 SOLIDWORKS 2016 创建复杂几何体的平板型式(2181) 38. SolidWorks 2011白皮书系列之 —— SolidWorks Simulation(2073) 39. SolidWorks南京代理商:SolidWorks江苏轶事之四之南京(2047) 40. SolidWorks江苏轶事之三之镇江(1984)
评论排行榜
1. solidworks和Pro-E软件的区别------南京东锐羽软件科技有限公司 SolidWorks江苏代理(11) 2. SolidWorks2010 机械手模型欣赏 附模型档下载(9) 3. Solidworks 工程图转换为AutoCAD图纸全攻略-初级篇(SolidWorks江苏代理)(9) 4. 学习三维软件的禁忌及方法(7) 5. COSMOS、NASTRAN、ANSYS比较(7) 6. SolidWorks 2010十大亮点(下载)(6) 7. solidworks2010新功能集锦中文版(4) 8. Solidworks 工程图转换为AutoCAD图纸全攻略-高级篇 SolidWorks一级代理经销服务商-南京东锐羽软件科技有限公司(4) 9. 也说三国(3) 10. 一个企业老总和SolidWorks的十年(3) 11. SolidWorks江苏代理商:SolidWorks 2010安装改进(3) 12. SolidWorks使用心得(2) 13. SolidWorks 多实体设计方法和优点(2) 14. IT经理也要学会营销(2) 15. 关于SW装配体出工程图中装饰螺纹线不正常显示的问题(2) 16. eDrawings——功能强大而且免费的交流工具(1) 17. SolidWorks工程图转换成AutoCAD DWG文件后字体不变(1) 18. 正版SolidWorks给企业带来什么(1) 19. Solidworks 工程图转换为AutoCAD图纸全攻略-中级篇(1) 20. PDM应用——为什么需要PDM (1) 21. SolidWorks南京代理商:SolidWorks江苏轶事之四之南京(1) 22. SolidWorks使用工作经验技巧8招-SolidWorks江苏安徽代理(1) 23. 2009 SolidWorks 创新日即将举行,正在火热报名中...(1) 24. SolidWorks史上最快、最强、最完美的钣金CAM解决方案(1) 25. SolidWorks江苏轶事之二之常州(1) 26. 恭贺东锐羽获得CASP高级服务认证资格(1) 27. solidworks 3D设计基础知识(1) 28. SolidWorks 创新日 2013.10.18 南京站 - 南京东锐羽诚邀您的参与!(1) 29. 南京东锐羽软件科技2013SOLIDWORKS解决方案日(1) 30. solidworks 常见问题一览表(1) 31. solidworks 应用技巧(0) 32. solidworks 在企业中的使用心得(0) 33. SolidWorks标准库升级重装后问题处理(0) 34. Simulation中的分析算例(0) 35. 设计人员使用输入的 2D CAD 数据可以做什么(0) 36. SolidWorks Sustainability概述(0) 37. SolidWorks FloXpress 概述及分析要点(0) 38. RealView 图形设置方法(0) 39. SolidWorks从实体转换成钣金(0) 40. 第一次体验SolidWorks?EPDM(0)
最新评论
ip ip  --【匿名用户】:E-works热心网友 ngmeih
不错的文章,值得分享!http://www.balilan.com http://blog.e-works.net.cn/626381/ 条码、质量追溯系统、仓库管理软件、移动物联、条码软件、RFID -- 白绿蓝信息科技 --mydesoft
难得的机会 --sophie
精辟 --【匿名用户】:E-works热心网友
想学习 --【匿名用户】:E-works热心网友
重要的你都没写 --【匿名用户】:E-works热心网友
SolidWorks这个设计软件确实符合本人心愿,就是没有地方去下载。谁能帮忙给我发送一个,学一下 --【匿名用户】:E-works热心网友
答复得一定满意 --【匿名用户】:E-works热心网友
看看看 --gary3838
为啥我编写的宏只运行了一次,再也不能运行了啊?好人能不能告诉我下为啥啊, --【匿名用户】:E-works热心网友
学习了! --sd630
方法 --【匿名用户】:E-works热心网友
我有解决办法 --【匿名用户】:1472119063-来者
非常实用!要是能排版再清晰一点就好了~ --默沙东
学习一下了 --【匿名用户】:E-works热心网友
我正在学习中,谢谢楼主引路。 --zhu1957
恭喜贵公司实力更上一层楼,庆贺我们公司选择和你们公司的合作是对的。 --【匿名用户】:E-works热心网友
re: SolidWorks2010 机械手模型欣赏 附模型档下载 --jiguangtao
还是nastran厉害,ansys在国外市场占有率很低,就是因为盗版做的好才在中国市场好。 --【匿名用户】:E-works热心网友
很赞成第一条,很多新手学软件的时候贪多求全,结果忘了学软件的最终目的 --yuechy
有点小麻烦啊! --kangta868
非常感谢楼主的指导! --erss
百家论坛,各自为说。
任何事情在开始比较之前,就隐藏着某种阴谋。
不能以点盖面呀,不过NASTRAN,ANSYS是什么年代的软件,COSMOS是什么年代的软件,新的东西多少有些新技术在里面,只是COSMOS现在的功能还不够强大,慢慢会强大起来,不过那时,也会出现新的分析软件,号称技高一筹,都这样 --【匿名用户】:E-works热心网友
安装太麻烦了。用是好用。 --【匿名用户】:E-works热心网友
好的内容啊
按上述方法操作的确可以改变字体转化,但是为什么转化成CAD文档后字会偏出模版呢? --【匿名用户】:E-works热心网友
好 --【匿名用户】:E-works热心网友
谢谢指导! --【匿名用户】:E-works鐑績缃戝弸
学习了.谢谢! --【匿名用户】:E-works鐑績缃戝弸
很好!学习了. --【匿名用户】:E-works热心网友
let me see see --【匿名用户】:E-works热心网友
展开系数怎么定呢? --【匿名用户】:E-works热心网友
讲的很学习软件必须应用,只有在应用中才能不断提高!!!! --zdgs
  建议是胡说,根本就不是你们的客户 --【匿名用户】:E-works热心网友
非常有道理,支持 --clystar
作为新的开始 --19870318
了解一下 --zel
好 --www.drysoft.com.cn
本文标签: Solidworks 江苏 南通 盐城 南京 常州 代理
三、高级篇 一键搞定
该喝茶了!你喝、我喝、大家喝!还得去厕所,别忘了洗手喔!
前两篇我们已讨论了转换问题,本篇涉及到具体的转换并不多,而是介绍 Solidworks 的另一个有用的工具——宏。其实,其他 Solidworks 的操作也可以如此简化的。
你是否觉得,每次转换的时候很繁,需东点西选,经常容易搞错另存为的格式,讨厌的映射文件每次出现,等待你更改?下面我们摆平它!
1•  在 Solidworks 中操作:文件 / 另存为,选择保存类型为 DWG 或 DXF ,点击选项,出现“输出选项”对话框,选择“每次保存时不显示映射”,重新输出一遍。使映射设置对话框在输出的时候不再显示。
2•  在 Solidworks 中操作:工具 / 宏操作 / 录制
3•  把输出 DWG 文件的操作再来一遍。然后操作:工具 / 宏操作 / 停止,会出现宏的“另存为”对话框。
4•  取名保存宏。
5•  操作:工具 / 宏操作 / 编辑,选择我们刚才保存的宏。 VBA 打开了宏。
可以看见我们刚才执行的操作是把打开的工程图保存成一个 aaa.DWG 文件。
如果打开其他 Solidworks 工程图 bbb ,执行这个宏,结果会把这个图转换成 DWG 文件,但文件名仍然是 aaa.dwg ,这当然不行,我们来改进一下。
6•  把全部代码删除,输入以下代码:(直接从网页拷贝、粘贴吧,保证不会错)
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim Filename As String
Dim No As Integer
Dim Title As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Filename = Part.GetPathName()
No = Len(Filename)
Filename = Left(Filename, No - 7)
Part.SaveAs2 Filename & ".DWG", 0, True, False
Title = Part.GetTitle
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc Title
x = MsgBox(" 已保存为 DWG 文件 ", 0)
End Sub
7•  解释一下代码的功能,熟悉 VB 的朋友可以跳过此部的分析,直接看下一段。
A 部分:定义变量。让程序以相同的文件名把 DWG 文件保存在 Solidworks 工程图相同的文件夹内。(如果 Solidworks 工程图文件名为: XXX. SLDDRW 则 AutoCAD 图纸的文件名为: XXX.DWG )。此部分不可删除和省略。
B 部分:转换完成后关闭 Solidworks 工程图,这对同时需转换大量的工程的话十分有用。如果你转换后不想关闭图纸的话,删了它。
C 部分:转换后出现一个信息框:“已保存为 DWG 文件”。增加这个部分的原因是因为:实现一键操作后,如果一次需转换大量的图纸,转换时太爽了,有时按键按得太快,系统有时会“发病”。如果把“已保存为 DWG 文件”换成:
" 文件已转成 : "& Title & ".DWG" 。
信息框就输出转换后的文件名。
在这里,你可能觉得没用,但如果你在 C 部分后再增加一个 D 部分:打开同目录中的下一个工程图,用循环语句全部转换,哈哈!……可以同时转换成千上万个工程图,没有 C 部分来检查和监测一下,你根本不知道程序运转到什么地方了,还以为死机了呢。
你觉得没用的话也可以删了它。
现在插播广告: ~&)(%$#+| ?…… < 广告牌待租! > …… x$@$*&^%
什么?还放广告?
对了!不放广告的话,就没钱可赚,现在的社会没有好处的事,如果你去作的话,大家都会怀疑你的目的和真实性。正好你我都可以先休息一下,当然是:喝茶…厕所…洗手……。
^%*^* 洗头膏—— &*^%3 尿不湿—— %&*%$ ……关心您的古见糠!…… %&
8•  好了!广告结束了,记住:上一行的东西千万不能粘贴在代码里。我们接着讨论——:
9•  直接关闭 VBA 宏编辑器,在更改的时候它会自动保存。所已在更改的时候要小心点。
10•  添加“宏” TOOLBAR ,一键搞定它。操作:工具 / 自定义,出现“自定义”对话框;选命令 / 宏,把右面的人头小图标往你需要的工具栏上拖,松手;出现“自定义宏按钮”对话框;按右边的文件选择按钮,出现“宏路径”对话框
11•  选择我们刚才编辑过的宏文件,按“打开”;此时你可以在“自定义宏按钮”对话框中设置“快捷键”,这对经常要用到转换的朋友也十分有用。此时也可以用“选择图象”给此按钮换一个与众不同的图标。
12•  点击“确定”,再确定。
13•  好了!现在打开一张工程图,点击刚才拖出来的按钮, DWG 输出一键结束。
在宏里我们可以做多文章,有兴趣的朋友可以自己研究。“只有想不到的,没有做不到的!”我相信这句话。
发表于: 2008-10-24 13:50 南京东锐羽 阅读(8753) 评论(4) 收藏 好文推荐
# re: Solidworks 工程图转换为AutoCAD图纸全攻略-高级篇
2008-11-03 10:54 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 1楼
你好,
我刚换公司,以前的公司用SOLIDEDGE,而目前的公司用SOLIDWORKS,基本差不多,只是遇到一个麻烦,请教一下.
在转换工程图至AUTOCAD时,按你文章里所提的设定转完后,用AUTOCAD2005打开前,在小窗口可以看到完成的图形,与SOLIDWORKS里显示的一样.
但,,,,真的打开时却什么都看不到,只有一个很小的点,本以为是图形缩小了呢,可怎么样放大都看不到,看来不是这样的.
然,,,,当我把SOLIDWORKS工程图中的图纸格式删除时,就能正常转换.
这是为什么捏?为什么捏?为什么?
又如何解决捏?我有大量图纸要转呀,因为意大利鬼子要求最后图纸要用DWG存档,如果每张图都在图框图上不能自动转,我可就麻烦啦.
还望能给予帮助为盼,谢谢啦.
我的邮址:paul.zhu@comau.com.cn
2008-11-17 16:45 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 2楼
映射文件设定确定后,为什么映射实体的设定还是变化呢?基本上每次操作都要重新设定映射实体,否则转换后的线型就不对。请大师指点一下,谢谢!我的邮箱是HD32105@SINA.COM
2009-02-17 15:24 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 3楼
为啥我编写的宏只运行了一次,再也不能运行了啊?好人能不能告诉我下为啥啊,liminteng@126.com 谢谢!!!
# re: Solidworks 工程图转换为AutoCAD图纸全攻略-高级篇 SolidWorks一级代理经销服务商-南京东锐羽软件科技有限公司
2012-04-22 03:48 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 4楼
您尚未登录,请先【登录或注册
