二、中级篇:设置映射文件——图层、线型
上一篇我们讨论了 Solidworks 工程图到 AutoCAD 图纸的一般转换,这样转换出来的图纸可以满足一般的要求,但它所有的物体都是在同一图层上的,如果需要在 AutoCAD 进一步编辑和打印比较麻烦。接下来,我们在把它设置的更完善些。
好了,再泡杯该死的茶……
1• 操作:文件 / 另存为,选择保存类型为 DWG 或 DXF ,点击选项,
2• 出现“输出选项”对话框,选中“自定义映射 Solidworks 到 dxf ”。
3• 再按“确定”。系统返回到“另存为”对话框;按“保存”;出现 Solidworks 到 dxf 映射对话框
4• 对 AutoCAD 熟悉的朋友应该明白了,这就是设置转换成 DWG 文件的图层设置。点击添加,设置好图层的名称、颜色、和线条式样。我的设置是
这可是按国标设置的阿。还不知道国标?正好,“精工 e 匠”网站上有〈 GB/T14665 - 1998 机械工程 CAD 制图规则〉 ,麻烦你看看吧!
5• 点击“映射到实体,这是把你 Solidworks 工程图中的各种“实体”应该放到 DWG 文件的哪各图层的设置,点击添加,把各实体分别放到第 4 步设定好的图层上去。有很多,别弄昏了头。
注意:最好不要在这里选颜色和线条样式,而应在第 4 步设定,它会自动把颜色和线条样式设置为 BYLAYER 熟悉 AutoCAD 的朋友都清楚这一点。如果你不知道为什么,照做就可以了。
6• 辛辛苦苦设置了这么多,可千万不能一确定了之,它可不会自动保存!选择“映射文件设定”,找个目录,起个名字,按“确定”保存起来。
7• 再按“确定”。大功告成!
打开转换的 DWG 文件,如果有什么不对的地方,回过头来修改设置,重新保存,直到满意为止。
发表于:
2008-10-24 13:46 南京东锐羽软件科技有限公司 阅读(5464)
评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
