网络安全,这是个百说不厌的话题。因为在互联网上,每台计算机都存在或多或少的安全问题。安全问题不被重视,必然会导致严重后果。诸如系统被破坏、数据丢失、机密被盗和直接、间接的经济损失等。这都是不容忽视的问题。既然说到网络安全,我们经常提到要使用防火墙、杀毒软件等等。这些的确很重要,但是人们往往忽视了最重要的,那就是思想意识。
人类的主观能动性是很厉害的,可以认识世界、改造世界,正确发挥人的主观能动性可以提高认知能力。但是人类本身固有的惰性也是十分严重的,喜欢墨守成规、图省事。就是这点惰性给我的网络带来了安全隐患。据不完全统计,每年因网络安全问题而造成的损失超过300亿美元,其中绝大多数是因为内部人员的疏忽所至。所以,思想意识问题应放在网络安全的首要位置。
一、密码
看到这里也许会有读者以为我大放阙词,那就先以我自己的一个例子来说起吧。
本人也很懒,但是也比较注意安全性,所以能设置密码的地方都设置了密码,但是密码全是一样的。从E-mail信箱到用户Administrator,统一都使用了一个8位密码。我当初想:8位密码,怎么可能说破就破,固若金汤。所以从来不改。用了几年,没有任何问题,洋洋自得,自以为安全性一流。恰恰在你最得意的时候,该抽你嘴巴的人就出现了。我的一个同事竟然用最低级也是最有效的穷举法吧我的8位密码给破了。还好都比较熟,否则公司数据丢失,我就要卷着被子回家了。事后我问他,怎么破解的我的密码,答曰:只因为每次看我敲密码时手的动作完全相同,于是便知道我的密码都是一样的,而且从不改变。这件事情被我引以为戒,以后密码分开设置,采用10位密码,并且半年一更换。现在还心存余悸呢。
我从中得出的教训是,密码安全要放在网络安全的第一位。因为密码就是钥匙,如果别人有了你家的钥匙,就可以堂而皇之的进你家偷东西,并且左邻右舍不会怀疑什么。我的建议,对于重要用户,诸如:Root,Administrator的密码要求最少要8位,并且应该有英文字母大小写以及数字和其他符号。千万不要嫌麻烦,密码被破后更麻烦。
为什么要使用8位密码呢?Unix一共是0x00至0xff共128个字符。小于0x20的都算是控制符,不能输入为口令,0x7f为转义符,不能输入。那么总共有128-32-1=95个字符可作为口令的字符。也就是10(数字)+33(标点符号)+26*2(大小写字母)=95个。如果口令取任意5个字母+1位数字或符号(按顺序),可能性是:52*52*52*52*52*43=16,348,773,000(即163亿种可能性)。但如果5个字母是一个常用词,估算一个,设常用词500条,从5000个常用词中取一个词与任意一个字符组合成口令,因每一个字母都分为大小写,所以其可能性为:5000*282828282843=6,880,000(即688万种可能性)。但实际上绝大多数人都只用小写字母,所以可能性还要小。这已经可以用微机进行穷举了,在Pentium200上每秒可算3.4万次,像这样简单的口令要不了3分钟。如果用P4算上一周,可进行3000亿次演算。所以6位口令很不可靠,应用8位。
密码设的越难以穷举,并不是带来更加良好的安全性。相反带来的是更加难以记忆,甚至在最初更改的几天因为输入缓慢而被别人记住,或者自己忘记。这都是非常糟糕的,但是密码难于穷举是保证安全性的前提。矛盾着的双方时可以互相转化的,所以如何使系统密码既难以穷举又容易记忆呢,这就是门科学了。目前这方面的书籍几乎没有,所以我只能凭借自我经验来向大家介绍了。
1、采用10位以上密码。
对于一般情况下,8位密码是足够了,如一般的网络社区的密码、E-mail的密码。但是对于系统管理的密码,尤其是超级用户的密码最好要在10位以上,12位最佳。首先,8位密码居多,一般穷举工作的起始字典都使用6位字典或8位字典,10位或12位的字典不予考虑。其次,一个全码8位字典需要占去4G左右空间,10位或12位的全码字典更是天文数字,要是用一般台式机破解可能要到下个千年了,运用中型机破解还有有点希望的。再次,哪怕是一个12个字母的英文单词,也足以让黑客望而却步。
2、使用不规则密码。
对于有规律的密码,如:a1b2c3d4e5f6,尽管是12位的,但是也是非常好破解的。因为现在这种密码很流行,字典更是多的满天飞,使用这种密码等于自杀。
3、使用键盘外围的按键作为密码的组成部分。
现在的许多破解软件都支持Incremental(渐进)方式的密码组合进行穷举,其核心内容就是引入频率统计信息,即“高频先试”的原则。所以,对于键盘外围的按键都属于“低频使用”的按键。运用这些按键组成密码可以防止支持渐进式组合穷举的破解软件。
4、使用左右上下按键结合输入的密码。
把键盘从“T、G、B”三个键和“Y、H、N”三个键中间划分成左右部分,从“Q~P”和“A~””这两行中间划分为上下部分,这样键盘就被围成了4部分。选取组成密码的按键最好从这4部分中分别选取交叉组合,这样做的目的是防止别人轻易看出并且记住你密码。最好是熟练使用“Caps Lock”键,可以达到密码安全的最高境界。
5、不要选取显而易见的信息作为口令。
单词、生日、纪念日、名字都不要作为密码的内容。
以上就是密码设置的基本注意事项。密码设置好了,并不代表万事大吉,密码的正确使用和保存才是关键。
不可否认,尽管这些系统的内核和组成有所不同,但通病还是有的,比如容易受到DoS(Denial Of Service,分布式拒绝服务)和OOB(Out Of Band)方式的攻击。这是比较致命的漏洞,但是通过修改注册表、打补丁的方法都可以避免。但是有一点漏洞是不能避免的,就是在Windows系统下运行IIS(Internet Information Server,Internet信息服务),这样约等于自杀。
首先,Windows下的密码文件存储时都不能经过shadow,所以只要拿到了这个文件用相应的软件打开,所有的用户名和密码都暴露无遗。其次,现在许多用户喜欢用Windows 2000,原因是不易崩溃。但是很多人都在Windows 2000下安装了IIS,但是他们却不会配置IIS。最可悲的是只要你登陆到Internet,IIS就自动运行,而且端口都是固定的:默认FTP Port 21,默认Web Port 80,默认SMTP Port 25。等于给人家大开后门。
对于用SQL Server或Windows 2000+IIS架站的服务器,安全系数并不如用Unix系统。因为Windows固有的易崩溃的特性依然保留,对DoS的抵抗力还是太低,直到Beta2版的Windows XP依然保留了这个特性。而且通过Ftp登陆,首先告诉你机器的IIS是什么版本,这就为攻击服务器提供了方便,而且如果权限设置不好,anonymous都可以使用debug。安全性实在不好。
2、Unix系统
我这里说的Unix系统指的是和Unix有类似的系统,比如:SCO Unix、以前的SUN OS和现在的Solaris、FreeBSD、xBSD、HP和IBM的Unix。这些Unix的结构基本相同,长的差不多,区别不大,但是都有各自的漏洞。比如SUN OS的snoop命令,可以监听到同一共享网段内的其他用户口令,包括超级用户。这一点也被Solaris继承了。而且这些Unix系统有个通病,就是在能访问对方机器的情况下,把shell命令用ksh运行,在自己能用的目录里放上叫“ls”之类的程序,希望超级用户可以不小心的运行他们,一旦运行,就可以获得其权限。对于这一点,超级用户的Path中不应当有“.”(既当前目录)。
所以这就要求管理员的素质相对的要高,可以把软件漏洞都补上,同时不出现管理漏洞。还得防止被窃听。
现在最多的漏洞出现在CGI上。使用这些服务最容易受到DoS方式的攻击。CGI是Web的安全漏洞的主要来源。尽管CGI协议并不是固有的不安全,然而不幸的是,有的Script缺少这样的标准,而对之信任的管理员把它安装在节点上,造成每个CGI都存在被攻击bug的可能性。CGI的安全隐患主要在于两个方面:①他们会有意无意的泄漏主机的系统信息;②处理远程用户输入的如表格的内容或“搜索内容”命令的Script,可能容易被远程用户攻击而执行命令。
对于Java,PHP,ASP也存在相应的错误。这些都是管理员应该予以注意。
三、总结
由于思想涣散造成的漏洞要远高于系统自身的漏洞,而系统自身的漏洞也是由于管理员的大意造成的。所以,加强思想意识上的安全教育,势在必行。
发表于:
2008-05-21 11:12 小猪 阅读(626)
评论(0) 收藏(0)
好文推荐
