如今的网络,几乎已经成了木马的网络。游戏、软件里面有木马,网页中有病毒,视频里面也夹着些危险的东西,几乎没有任何安全感可言。在某些用户的眼中,也许只有文本文件才是比较安全的,当看到一个“文本”图标的文件,都会毫不犹豫的双击打开它。但是,所谓的“文本文件”真的就这么安全吗?也许在这些“文本文件”中隐藏着更大的陷井,让你的电脑陷入万劫不复之地!
一、别被“文本”图标欺骗了你
几乎所有的木马病毒都懂得更改文件图标,欺骗用户运行中招,所以在面对一个文本图标的文件时,别被文件的图标所欺骗。
假设黑客制作了一个木马程序“Server.exe”,他会将程序图标更改为文本图标,用以欺骗一些粗心大意的用户。
修改木马图标非常简单,一般可使用专门的图标修改工具,如"Executable File Icon Changer"、"Program Icon Changer"等。以Executable File Icon Changer为例,这个工具支持替换Exe、Dll、Ocx、Scr等文件的图标,被改文件即使移动到其它电脑上,也能显示更改后的文件图标。
可以看到,新生成的程序图标与真正的文本文件混在一起,是很不容易被发现的(如图)。尤其是在资源管理器的“文件夹选项”中将默认文件后缀名隐藏的用户,很可能无意中就会将这个文件成文本文件打开运行了。
图 难以辨别的真假文本文件
二、双后缀文件,真假难辨
在显示文件后缀的主机上,上面的“文本木马”还是比较容易被看出破绽的。黑客们可能还会对文件名动一番手脚,让它更具迷惑性。
首先可为文件名加上双后缀,将上面的木马文件名改为“******.txt.exe",在一些隐藏了文件后缀名的电脑上,这个文件会显示文件为“******.txt”,这样就迷惑了很多用户,以后文件名缀就是.txt的文本文件。
黑客可能使用更绝一招数,在两后缀名间加空格,将文件改名为“******.txt .exe”。由于文件现在是双后缀,并且文件名足够的长,我们在文件名中添加了足够的空格,以至于在文件名中只显示“.txt”后缀,而表示真正文件类型的“.exe”后缀却隐藏起来了(如图)!
图 利用空格隐藏真正的文件类型
这样的文件是不是很具迷惑性?不是细心看,根本看不出来文件后缀中那几个小小的省略号,电脑用户十有八九会被其欺骗!即使用户在资源管理器中开启了显示文件后缀名的选项,也依然会在很大程度上被蒙骗过去!
三、深度隐藏,不会显示的文件名
大家知道,木马攻击早已从简单的程序木马,演变成了网页木马、图片木马等多种分类。有没想这,也许你打开的一个貌似文本的文件,实际上却运行了一个网页木马呢?
黑客首先会制作一个后缀为“.html”的网页木马,这类木马制作很简单,例如利用IE的Iframe漏洞就可以方便的制作一个溢出HTML网页,只要有人打开些网页,就会造成IE溢出,系统打开端口供黑客远程连接控制。制作的具体方法在这里就不多说了,假设网页文件文件名为“test.html”,黑客可能将它改成“test.txt.{3050f4d8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}”。这样该文件在资源管理器中即使采用了显示后缀名的方式,也只显示为后缀名为.txt的文本文件,一般人根本看不出任何的异样。但是因为{3050f4d8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}实际上就是html的注册表文件关联,双击时却会调用IE打开文件以HTML格式运行,造成IE溢出系统打开远程控制端口。
四、系统崩溃,毁于“碎片”
很多朋友听说过Windows中的碎片对象文件(.shs文件),但是对于这种文件所带来的威胁,却不是很重视。不过当你运行了一个貌似文本文件的文件碎片时,也许才知道不起眼的碎片,原来有如此大的破坏力!
黑客会创建一个碎片对象文件,点击“开始→运行”,输入“packager.exe”后回车,运行“对象包装”程序。然后点击菜单“文件→导入”,弹出一个文件对话框,任意选择一个文件。
点击菜单“编辑→命令行”,在弹出的命令行输入对话框中输入命令“cmd.exe /c del c:\*.*”(如图),确定后此命令将显示在程序右边窗口中。
图 输入恶意命令
点击菜单“编辑→复制数据包”命令,回到Windows桌面上,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择“粘贴”,可以看到,桌面创建了一个名为“片段”的碎片对象文件。接下来,再将文件改名为“片段.txt”。
一旦有人双击运行了这个“文本”文件,桌面上闪过一个命令窗口之后,C盘根目录下的所有文件都被删除了,重启后无法正常进入系统。黑客基至可以在命令行窗口中输入破坏性更强的命令,例如格式化硬盘“cmd.exe /c format c:\”等。
五、精心构造的“文本陷阱”
如果说将木马伪装成文本的方法有些复杂,那么“文本陷阱”这个文本利用工具就是一个现成的文件木马,足以让大家体会到在“文本”伪装下的木马攻击威力!
下载这个文本利用工具并解压,可以看到在文件夹中有两个名为“admin”的“文本文件”,当显示文件名后缀后,可以得知这两个文件的真实文件名分别为“admin.txt”和“admin.exe”。其中“admin.exe”是真正的利用程序,由于采用了文本文件的图标,所以在隐藏文件扩展名时,很容易被误认为这是一个文本文件。
“admin.exe”文件其实是一个伪装成文本的入侵程序。它的功能非常强大,可以实现在被攻击主机上添加管理用户;打开磁盘自动运行功能以运行特殊木马;开启Windows XP/2003的远程终端等等。接下来我们在本机上运行这个木马,以便读者朋友可以更清楚的认识到它的危害。
当我们在电脑上运行这个程序后,进入命令提示符窗口,输入“net user”命令,即可显示电脑上的所有用户帐号。可以看到,在用户列表中有一个名为“IWAM-IUSR”的用户名,这个用户就是刚才运行文本陷阱后添加用户。“IWAM-IUSR”的默认密码为“gxgl.com#2004”。这个用户名现系统中默认的用户名非常相似,一些没有经验的管理员很难察觉出来。
此时右击“我的电脑→属性”,打开“系统属性”窗口,在“远程”标签中可以看到“远程桌面”中的“允许用户远程连接到此计算机”项已经被开启。这就是刚才运行文本陷阱运行,自动为黑客入侵开启的后门。由于刚才添加了一个管理员用户,而管理员用户默认是被许可进行远程连接的,因此黑客可以用刚添加的用户名和密码,通过3389远程终端连接运行了文本陷阱的主机,轻松的完成入侵。而当黑客在被入侵电脑上添加了一个管理员帐号后,其可以完成很多的入侵操作,例如远程连接、开启服务和端口等等。这方面的内容在此前的“黑客防线”中已经介绍过很多,在这里就不再详细说明了。
总结:应对自如,轻松化解“文本”危机
看过前面的内容,相信大家一定会发出“木马和黑客攻击无孔不入”的硬要感慨,看似安全的文本文件,原来也暗藏了这么多的危险。如何才能防范各种木马病毒借助文本文件进行攻击呢?
对于在文件图标和文件后缀上作手脚的文件,只要提高警慎性,看清楚文件的真实名称再运行,一般是不会中招的。
对于文件碎片之类的文本文件,就需要对系统进行一下简单的设置了。打开注册表编辑器,找到“HKEY_CLASSES_ROOT\.shs”键,将的“ShellScrap”删除。此后,双击“.shs”文件时就不会自动运行,而是弹出一个提示对话框,询问是否进行操作。这样就可以在很大程度上防范“.shs”文件的攻击了。
发表于:
2008-05-13 10:43 鸾舞桥 阅读(182)
评论(0) 收藏(0)
好文推荐
