8 PDM与ERP集成
PDM是产生产品数据的协同开发信息平台,主要完成产品开发、产品设计及产品数据维护(更改),具有高度的动态性。
ERP是使用产品数据的协同管理信息平台,完成订单管理、采购、生产计划管理等等。
PDM和ERP系统之间的集成和数据交换是实际应用中必须解决的问题。
PDM和ERP系统之间的通信和数据交换
PDM和ERP系统之间的集成包括数据集成和流程集成;
PDM和ERP系统之间的集成数据有:项目计划、配置物料清单、物料清单、物品主记录、文档主记录、事物特性表和分类树。具体集成的内容有:
q 将PDM中的零件数据传送到ERP中,并建立相应的物料数据;
ERP中的物品号与零件号必须保持一致。同时,在ERP和PDM系统中,零件的更改状态必须保持一致。
当ERP完成生产准备,发放状态为批量生产发放时,PDM系统的零件主记录的发放状态属性同时改为批量生产发放。
q 将PDM中的产品结构传送到ERP中并建立相应的BOM
由于ERP中无更改标记,在实际应用中可以通过二次开发为ERP系统增加Revisivion。用零件号+更改标记组合形成ERP的物料号。
q 在ERP中建立指向PDM数据的文档信息定位记录
这样,就可以在ERP中直接调阅PDM文档。比如,利用文档主记录和数据对象PDF工程图中的有关属性构建文档信息定位记录DIS(Document Info Set)
q 将ERP中的物料属性传送到PDM并加以显示
传送到PDM中的物料属性(如制造商、交货期等)只能临时在PaMR输出界面中加以显示。
需要强调的是,为了在PDM和ERP系统之间自动交换数据,需要建立兼容的零件分类和物品分类数据模型。而PDM系统是多重分类体系,ERP是单分类体系(物品分类)。因此,数据模型之间的不一致性应该通过对照表加以解决。
另外,PDM可实现变型管理,为了在PDM和ERP系统之间自动交换数据,需要建立兼容的变形管理数据模型。变型规则也需要有表记录。
ERP和PDM的集成方法有两种,一是点对点集成,交换的方式有中间文件、中间数据库、通过集成接口互操作数据库等等。二是基于企业应用集成(EAI)平台的集成。这种数据交换是基于XML的数据交换。
萧塔纳还谈到对PLM的理解。他认为,PLM是一种企业战略,其概念是产品生命周期管理,正是PLM将PDM和ERP密切联系了起来。PDM的目标是产生完整的、实时的、一致的产品数据,ERP的目标是管理完整的、实时的、一致的计划数据和生产数据。两者共同实现了产品生命周期管理(PLM),即实现了完整的、实时的、一致的过程数据。
发表于:
2009-10-18 22:09 知雨 阅读(4264)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
