写下制造业信息化从业的体会
文章 - 50 评论 - 125 收藏 - 19 粉丝 - 110 访问量 - 392234
3产品数据的命名与编码
3.1编码系统
    PDM系统需要对零件、工程图、2D/3D模型、文档、项目、报价书、订单、顾客、供应商、……等对象进行编码,编码系统有两类:
 复合编码系统
    复合编码的特点是分类码和数字流水码组合成为一个对象的识别码。分类码的每一段编码代表一个产品的某一个特征。即零件的识别号由若干产品特征编码组成。
复合编码的识别号示意参见下表:
复合编码存在的问题:如果增加一个新的产品特征编码,则此时识别号的结构就会发生变化。
 平行编码系统
    平行编码系统的特点是分类码用于对对象进行分类,而数字流水码才作为对象的唯一识别码。
在平行编码系统中,根据不同的分类需要,一个零件可以从属于多个分类中,其识别号始终是唯一的,由系统流水码发生器自动给予流水号。为了保证流水码的唯一性,对于跨地域系统的编码,需要使用同一个流水码发生器。
    平行编码解决了复合编码中存在的结构性问题,有利于用户根据需要灵活分类,编码结构具有很强的适应性。分类的价值是重用零件,而不是仅对零件进行分类或识别,因此,平行编码系统有助对产品零部件进行标准化。提高重用率。
    参见图例:
3.2零件主记录和分类码
    在PDM系统中,建立一个灵活的数据模型就必须在零件和文档之间建立n:m(多对多)的联系,对零件主记录和文档都需要给出独立的编码。为此,一个零件及其文档不能有相同的编号。
    同时,一个具有唯一识别号的零件(主记录)可以与多个具有无二义分类码的零件类相关联。
在实际企业应用中,可能多个零件主记录对应一个工程图主记录,可以采用两种特殊的解决方案:
方案1:在母图中包括各个零件的相关信息
    即在工程图中的标注栏中填写零件号和材料等零件主记录的信息。即将这些相关信息记载在母图的一张表中,作为工程图标注栏的附加部分。
方案2:用一个浏览器动态生成工程图
    用浏览器生成静态PDF文件,将零件号复制到PDF文件的标注栏中。
3.3概念名称与概念定义
    对于产品、零件及文档的名称都需要规范定义,同时,形成企业的概念词典,指导企业设计人员进行零部件命名。
    零部件命名可以根据零部件的几何特征(如:角板)、功能特征(如:支撑板)、制造技术特征(如:弯曲板)及材料特征(如:钢板)等来定义。
     在需要应用多语种主数据的企业,还应建立多语种零部件名称目录表。
    还有一种情况,就是与组织有关的基础数据,比如:某些产品为特定组织生产,其零部件的零件号、名称甚至版本号要求符合这些组织的特定要求,因此,针对不同组织,零件号、名称、版本号……等各有不同。在产品数据模型中也需要有对照表记录。
3.4零件号和零件名称的处理方法
    ERP中的物品与PDM零件需要建立关联关系。企业在进行产品设计时,对于新的零部件,要求零件号与物品号相同。而对于己有零部件,则可以在零件主记录中加一个“原物品号”来与ERP中相应的物品关联。
培训班学员问题,欢迎网友讨论:
l  在平行编码系统中,同一零部件可能有多个分类码。如果在主记录中只能记录一个,是否需要另外的模型存储代码的分类码信息
l  对于标准件的编码采用标准的标记方法,还是采用企业内统一的PDM编码?利弊何在?
发表于: 2009-08-09 11:20 江艳芬 阅读(2115) 评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
评论列表
# re: PLM研修班笔记(三):编码
引用
2009-08-14 14:08 | 馨健 | 1楼
好文章,研究得好细致啊!
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
以制造业信息化会友!crack
个人档案
<2025年4月>
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
最近来访
留言簿(1)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
但有個很大的缺陷就是&nbsp;:&nbsp;xp系統下&nbsp;,&nbsp;會導致開啟office系列非常慢,經常半天都加載不上teamcenter菜單--【匿名用户】:E-works热心网友
行业深度研讨,很有价值。--黄培
哈哈~~
您是移动的VIPo(∩_∩)o&nbsp;哈哈--wcxsky
戴定一先生的演讲简洁、干脆、思路清晰、由表及里,受益匪浅。--opal
能否提供一下,陈总的联系方式,想陈总沟通一下--【匿名用户】:E-works热心网友
顶!!--一卡通宣科
不能插入excel表啊...&nbsp;这点就无法代替autocad了,&nbsp;而且用autocad打开DS做的图还会提示非认证程序编辑什么的,&nbsp;自己没所谓但领导不爽啊--【匿名用户】:E-works热心网友
不错--数码走天涯
学习学习--数码走天涯
笨笨的问一下,刷卡消费有返点吗?有送机票的吗?--小玄子
阅读排行榜
评论排行榜
