公告
赛特达开博了,非常高兴这样的季节能够和大家一起分享这样的喜悦。赛特达在获得大家新老朋友的支持的同时也希望能够一起分享最前沿的技术信息。希望各位能够常来坐坐,也常来聊聊!
关于我
<2009年4月>
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
最近来访
留言簿(1)
随笔档案
文章分类
文章档案
相册
最新评论
1. re: 台湾一校长的演讲: 震动所有中国人_Homer转载自chinaren
好!--【匿名用户】:E-works热心网友
2. re: 清华校长送毕业生的五句话 ----方向比努力重要、情商比智商重要 ......——Homer转自禅意的blog
清华大学有N多个大学校长,俺想知道这五句话是哪个校长说的?&nbsp;
3. re: Modelica语言
谢谢答疑解惑
4. re: Windows 2003 远程桌面连接数超过最大连接数终极解决方案-已验证,绝对有效!_homer
5. re: Isight for Abaqus——by hannah
请问Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus——by&nbsp;hannah在abaqus的哪个版本中有啊?--【匿名用户】:E-works热心网友
6. re: 关于iSIGHT分布和并行
Re&nbsp;2楼:
如果想让DOE中的各个实验方案分到不同的机器上并行计算的话,单机版的Isight-FD是不行的,必须在FIPER并行分布环境中才能实现。在这个FIPER环境中,Isight-FD只是它的一个客户端,另外还有一个客户端叫Station,这样一旦Isight-FD把各个方案提交到FIPER环境中后,FIPER环境的服务器端ASCS就会自动的把任务分到各个机器的Station上来并行或分布执行。--赛特达
7. re: Isight for Abaqus——by hannah
Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus是我们的另外一个产品,优化方面功能和Isight-FD基本是一样的,只不过这个产品只能集成Abaqus,不能集成其它的软件。
--赛特达
8. re: 关于iSIGHT分布和并行
想问一下,iSIGHT-FD中并行怎么设置啊,用DOE的,有多台电脑,想每个数据点分别在每台电脑上跑。谢谢!!!!!
我的邮箱GFFF_YUKI@163.com--【匿名用户】:E-works热心网友
9. re: 一个看似简单却很绕人的问题!——warren转载
同意楼上,赚了两元。--【匿名用户】:E-works热心网友
10. re: Isight for Abaqus——by hannah
目前abaqus&nbsp;集成的isight是特别定制的模块还是isight&nbsp;fd啊?似乎手册里面几乎没有提到isight,市面上书籍也几乎没有。--【匿名用户】:E-works热心网友
11. re: 常用试验设计方法-Robert
谢谢了--【匿名用户】:E-works热心网友
12. re: 2分钟让你明白什么是ERP
这个比方打得挺不错,培训时用这样的形象的比喻能收到很好的效果!--唐志明
13. re: Windows 2003 远程桌面连接数超过最大连接数终极解决方案-已验证,绝对有效!_homer
只能链接三人是因为没有Win的相应授权,我一直在找破解方法--【匿名用户】:E-works热心网友
14. re: 什么是应力,什么是应变 ----Eric转载
有收获,多谢分享--CAE.PDM
15. re: Delmia软件介绍 jerry
有想了解EAM软件的、工艺流程图、管道布置图绘图软件的,jsq124@163.com--kimm99
16. re: Delmia软件介绍 jerry
delmia官方介绍都比这强多了。没事浪费空间。--叶秋
17. re: Delmia软件介绍 jerry
提供点详细资料学习一下行不--天行健
18. re: 五个故事学会做人——Vicky转载《好文章网》
写的太好了!--【匿名用户】:E-works热心网友
19. re: weblogic启动不起来的解决方法_homer
真的好东西--【匿名用户】:E-works热心网友
20. re: 一个看似简单却很绕人的问题!——warren转载
赚了2元--【匿名用户】:E-works热心网友
阅读排行榜
评论排行榜
多目标优化算法
一般,处理多目标优化问题有两种方式:
1)  归一化处理,转化为单目标优化问题,计算出单一权重组合下的最优方案。
2)  采用多目标优化算法,计算出所有权重组合的最优方案,即得到Pareto解集合
iSIGHT中,对应的方法有:
u     归一化解法
l       权重法
l       MTA( Multi-criteria Trade-off Analysis )
l       满足化trade-off(Satisficing Trade-off Analysis)
u     非归一化解法
l       多目标遗传运算
u     NCGA
u     NSGAII
归一化的概念:
我们可以这样设想:如果把多目标问题转化成单目标的问题并能保证其转化的准确性,就可以照搬单目标优化问题的解法来处理多目标问题了。
把多目标的目标函数变换为单一评价尺度就叫做归一化
“Pareto的概念:
u     Pareto解:也叫非劣解,非支配解。
u     在多目标优化问题中,我们所要找的并不是所有子目标的最优解,而是所谓的Pareto解。
u     由于目标函数间的矛盾性质,一般说来使每个目标函数同时达到各自最优值的解是不存在的。多目标最优问题的解为Pareto最优解的条件是解的任何一个目标函数的值在不使其他目标函数值恶化的条件下已不可能进一步改进。
u     很显然的,Pareto最优解不止一个,事实上在一般多目标优化问题中,Pareto最优解常是连续的而且有无限多个,这就构成了Pareto前沿的概念。
u     多目标优化问题的最终解是从所有pareto最优解中挑一个最优折衷解。
MOGA——NCGA
u     NCGA是由同志社大学的三木广安研究室在2002年发布的运算规则。
u     NCGA有效的继承了前人的成果,加上由同一研究室的提高GA的并行运算性能的研究过程得到的知识,谋求提高探索性能。
u     在研究提高GA的并行性能的过程中发现,为了并行而分割父种群的时候,把属于父种群的个体中有相似性的分在一起比较好。
l       这样的意思是说,在进行交叉的时候,不是在具有完全不同的遗传因子信息的个体间进行,而是在具有一定程度的类似性的个体之间进行比较好。
l       NCGA中这种思考方法作为近傍交叉写明且被引入,意在提高探索性。
u     NCGA中,遗传因子的表现依照graycode使用比特量子化。交叉和突然变异方法与GA方法相同。
u     NCGA方法的优点和缺点
优点
l       能够生成具有多样性的解
u     因为在目标空间里没有重复的个体,比起NSGA-IISPEA2有更加容易生成更多样的解的倾向
l       近傍交叉也被确认为在这样的多峰性问题上可以得到好的结果
缺点
l       在父集团的多样性不是很重要的问题中,不会向适应度高的个体积极的施加选择压。和会施加选择压的NSGA-II以及SPEA2相比,frontier的发展比较落后。
l       NCGA是比特量子化型的GA方法,对于那些实数变量问题且是在非常广阔的空间里寻找最优解的问题较为不利。
MOGA——NSGA-II
u     NSGA-II,作为1994年发布的NSGA(Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm)的改良版,由K. DebS. Agrawal等在2000年提出。
u     NSGA的特征:
l       非支配排序(Non-Dominated Sorting):
¡      进化过程中,将当前父代群体进行交叉和变异得到子群体,将两个群体合并。
¡      在目标空间中按照Pareto最优关系将群体中个体两两按其目标函数向量进行比较,将群体中所有个体分成多个依次控制的前沿层(front)
l       适应度共享(fitness sharing):
¡      在进化过程中必须采用某种策略来保持群体的多样性,防止群体最终只收敛到个别少数解上(即早熟收敛)
¡      NSGA方法为同一层的个体指定相同的适应度,从而为了保证种群的分布多样性;
¡      对于接近到了一定距离以后的个体,利用对适应度打折扣的方法提高frontier的被覆盖性;
¡      因为在最前沿的个体具有最大的适应度,所以被传递到下一代的可能性也就越大。
u     NSGA-II相对于NSGA方法的改进:
l       NSGA-II中,除了非支配排序以外的部分,与NSGA完全不同的运算规则。
l       NSGA-II中,全面引入存档(archive)这个的概念。
¡      Pareto frontier的前进、扩大和NSGA相比,变得更加可靠
¡      因为父代探索种群是从archive中根据淘汰选择生成的,对Pareto优越性高的个体,施加大的选择压(在后面详细叙述)
¡      这个特征,表现为较高的Pareto frontier的前进能力。
l       作为NSGA中的适应度共享的替换方法,导入了拥挤距离拥挤距离排序的方法。
¡      避免探索集中于Pareto frontier的一部分
¡      另外避免Pareto frontier端头部分个体群被一起剔除的情况。由这一点frontier的扩大被保存了下来。
u     NSGA-II方法的优点和缺点
优点:
l       探索性能良好
¡      在非支配排序中,因为接近frontier的个体的确被选择了,使锋面前进的力变强。
¡      拥挤距离排序中不会削除frontier的端头部分,所以frontier不会收束到一部分的领域里。
缺点:
l       非劣解集合(F1)的大小超过了N,对F1使用拥挤距离排序时需要把非劣个体的个数限制为N个以下。
¡      这时,或许会发生非劣个体的数目少到t-1代为止的步骤中得到的非劣解的情况。
¡      在世代系列中眺望frontier的发展,这一点以frontier的后退为结果而表现出来。
发表于: 2008-04-28 14:23 赛特达 阅读(2285) 评论(1)  收藏(0) 好文推荐
作者该类其他文章:
发表评论
# re: 多目标优化算法NCGA、NSGAII
2009-04-01 02:09 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 1楼
thanks for sharing
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
