现代的企业开发中,越来越多地引入了多层架构设计模式。Struts+Spring+Hibernate (一下简称为SSH)就是其中之一,SSH架构是当前非常火的架构,很多金融、电信项目,大型门户网站均选择该架构作为业务支撑架构,开发流程也已经非常成熟。但是该结构开发起来,依旧存在一些问题。分析这些问题,得先从SSH架构的组成说起。
SSH为Struts+Spring+Hibernate的组成方式,Struts实现MVC,Spring负责架构的结合,Hibernate进行数据的持久化。通常其分层开发的结构图(以一个业务新增为例)如下:
这样的结构,满足了一般的业务需要,但是对于当前日益复杂化的WEB2.0的开发,却存在不少问题,归纳起来主要有以下几点的不足:
A)DAO和服务层容易出现职责不明,由于按照MVC逻辑,业务代码应该写在Struts Action里,但是其事务的提供,却是配置在Service层。为了一组在逻辑上完整的数据操作业务逻辑,需要涉及两个层(Serveice、Action)来进行编写,遇到判断的情况下,为了保证完整的事务操作,则需要将业务代码移到Service层完成,而通常习惯了在Struts Action里调用多次Service而产生多个事务而在出现Exception时导致出错时操作之前调用的Service事务的业务数据没有回滚。
B)当需要返回的数据供AJAX使用,操作JSON或XML的的大量使用时。开发起来会很费力,一段同样的业务代码,为了使用AJAX和XML可能需要重新编写一次,或者在同一个ACTION里通过标志来判断,对分层结构造成了比较糟糕的破坏。如果设计得不好,为了使用JSON和XML还得额外增加大量的配置,严重降低了开发效率。
因此,为了克服这些缺点,本人对于SSH架构,进行了实现了重新的分层,共享了业务代码。简化了开发、增强了与AJAX技术、MXL技术的结合。提供了一种更高效的开发模式。
其开发的结构图如下:
看到这个架构图有人可能会问,Struts Action类的编写去哪了呢?答案正是这个架构的优点,由于业务代码统一实现IbusinessService接口,使得只需要相对固定的几个Struts Action类调用Service层的方法,便可以完成工作。包括JSON格式输出,XML输出及WebService输出均调用Service层方法来完成功能。这样便实现了业务代码的分离,以及与前端框架的极大解耦。
发表于:
2008-10-29 17:15 赛特达 阅读(447)
评论(1) 收藏(0)
好文推荐
作者该类其他文章:
