公告
赛特达开博了,非常高兴这样的季节能够和大家一起分享这样的喜悦。赛特达在获得大家新老朋友的支持的同时也希望能够一起分享最前沿的技术信息。希望各位能够常来坐坐,也常来聊聊!
关于我
<2010年3月>
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
最近来访
留言簿(1)
随笔档案
文章分类
文章档案
相册
最新评论
1. re: 台湾一校长的演讲: 震动所有中国人_Homer转载自chinaren
好!--【匿名用户】:E-works热心网友
2. re: 清华校长送毕业生的五句话 ----方向比努力重要、情商比智商重要 ......——Homer转自禅意的blog
清华大学有N多个大学校长,俺想知道这五句话是哪个校长说的?&nbsp;
3. re: Modelica语言
谢谢答疑解惑
4. re: Windows 2003 远程桌面连接数超过最大连接数终极解决方案-已验证,绝对有效!_homer
5. re: Isight for Abaqus——by hannah
请问Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus——by&nbsp;hannah在abaqus的哪个版本中有啊?--【匿名用户】:E-works热心网友
6. re: 关于iSIGHT分布和并行
Re&nbsp;2楼:
如果想让DOE中的各个实验方案分到不同的机器上并行计算的话,单机版的Isight-FD是不行的,必须在FIPER并行分布环境中才能实现。在这个FIPER环境中,Isight-FD只是它的一个客户端,另外还有一个客户端叫Station,这样一旦Isight-FD把各个方案提交到FIPER环境中后,FIPER环境的服务器端ASCS就会自动的把任务分到各个机器的Station上来并行或分布执行。--赛特达
7. re: Isight for Abaqus——by hannah
Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus是我们的另外一个产品,优化方面功能和Isight-FD基本是一样的,只不过这个产品只能集成Abaqus,不能集成其它的软件。
--赛特达
8. re: 关于iSIGHT分布和并行
想问一下,iSIGHT-FD中并行怎么设置啊,用DOE的,有多台电脑,想每个数据点分别在每台电脑上跑。谢谢!!!!!
我的邮箱GFFF_YUKI@163.com--【匿名用户】:E-works热心网友
9. re: 一个看似简单却很绕人的问题!——warren转载
同意楼上,赚了两元。--【匿名用户】:E-works热心网友
10. re: Isight for Abaqus——by hannah
目前abaqus&nbsp;集成的isight是特别定制的模块还是isight&nbsp;fd啊?似乎手册里面几乎没有提到isight,市面上书籍也几乎没有。--【匿名用户】:E-works热心网友
11. re: 常用试验设计方法-Robert
谢谢了--【匿名用户】:E-works热心网友
12. re: 2分钟让你明白什么是ERP
这个比方打得挺不错,培训时用这样的形象的比喻能收到很好的效果!--唐志明
13. re: Windows 2003 远程桌面连接数超过最大连接数终极解决方案-已验证,绝对有效!_homer
只能链接三人是因为没有Win的相应授权,我一直在找破解方法--【匿名用户】:E-works热心网友
14. re: 什么是应力,什么是应变 ----Eric转载
有收获,多谢分享--CAE.PDM
15. re: Delmia软件介绍 jerry
有想了解EAM软件的、工艺流程图、管道布置图绘图软件的,jsq124@163.com--kimm99
16. re: Delmia软件介绍 jerry
delmia官方介绍都比这强多了。没事浪费空间。--叶秋
17. re: Delmia软件介绍 jerry
提供点详细资料学习一下行不--天行健
18. re: 五个故事学会做人——Vicky转载《好文章网》
写的太好了!--【匿名用户】:E-works热心网友
19. re: weblogic启动不起来的解决方法_homer
真的好东西--【匿名用户】:E-works热心网友
20. re: 一个看似简单却很绕人的问题!——warren转载
赚了2元--【匿名用户】:E-works热心网友
阅读排行榜
评论排行榜
2009年10月30日 浏览
汽车的使用性能是指汽车能适应各种使用条件而发挥最大工作效率的能力。主要有下面几项。   (一)汽车的动力性  这是汽车首要的使用性能。汽车必须有足够的平均速度才能正常行驶。汽车必须有足够的牵引力才能克服各种行驶阻力,正常行驶。这些都取决于动力性的好坏。汽车动力性可从下面三方面指标进行评价。  1、汽车的最高车速  指汽车满载在良好水平路面上能达
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-10-30 16:30 赛特达 阅读(68) | 评论 (0)收藏
3.16 悬置系统. @4 e1 F. M" K% P* ?5 J0 i3 Y $ a9 r& j. ], z" M! B# l发动机本身是一个内在的振动源,同时也受到来自外部的各种振动干扰。引起零部件的损坏和乘坐的不舒适等。所以设置悬置系统,把发动机传递到支承系统的振动减小到最低限度。成功地控制振动,主要取决于悬置系统的结构型式、几何位置及悬置软垫的结构、刚度和阻尼等特性。确定—个合理的
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-10-30 16:30 赛特达 阅读(134) | 评论 (0)收藏
虚拟现实(Virtual Reality,简称VR;又译作灵境、幻真)是近年来出现的高新技术,也称灵境技术或人工环境。虚拟现实是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界,提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟,让使用者如同身历其境一般,可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。  VR是一项综合集成技术,涉及计算机图形学、人机交互技术、传感技术、人工智能等领域,它用计算机生成逼真的三维视、听、嗅
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-10-30 16:10 赛特达 阅读(84) | 评论 (0)收藏
2009年10月19日 浏览
设置在压料面上的多条筋状结构就是拉深筋。根据其形状的不同,将拉深筋又分为普通的拉深筋和拉深槛。
1、拉深筋
拉深筋的剖面呈半圆弧形状,如图6.3.6所示。由于拉深筋比拉深槛在使用数量上、形式上都灵活,故应用比较广泛。但对毛坯变形时的流动阻力不如拉深槛高。
  图 6.3.6 拉深筋
2、拉深槛
拉深槛的剖面呈梯形,如图6.3.7所示,类似门槛,安装于凹模的洞口。它的流动阻力比拉深筋大,主要用于拉深深度浅而外形平滑的零件,这样可减少压边圈下的凸缘宽度及毛坯尺寸。
  图 6.3.7 拉深槛
posted @ 2009-10-19 17:53 赛特达 阅读(103) | 评论 (0)收藏
2009年9月28日 浏览
1.1 PLM系统发展趋势1.1.1 协同设计开发环境 所谓协同设计:是指不同的设计人员可以对模型的不同组件进行同时操作设计,设计结果直接显示在协同设计环境中显示。世界主流的PLM供应商,都在发展协同设计开发环境:1) Dassault system 3DVia系统主要的发展方向是:在PLM系统中作为协同设计的环境的核心,不同的设计人员设计的组件模型可以发布 到3DVia中进行组装,形成完整的虚拟
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-09-28 14:51 赛特达 阅读(148) | 评论 (0)收藏
 1.1 PLM定义关于PLM,目前并没有一个业界统一的定义。根据CIMDATA的定义,PLM是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部,以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的,支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案,它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息从另一个角度来说,PLM是一种理念,是一种以产品为核心的商业战略。它实
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-09-28 13:53 赛特达 阅读(82) | 评论 (0)收藏
2009年9月27日 浏览
      大多数非线性动力学问题一般多是采用显式求解方法,特别是在求解大型结构的瞬时高度非线性问题时,显示求解方法有明显的优越性。下面先简要对比一下隐式求解法和显示求解法。动态问题涉及到时间域的数值积分方法问题。在80年代中期以前,人们基本上采用纽曼法进行时间域的积分。根据纽曼法,位移、速度和加速度有着如下关系:   &
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-09-27 17:02 赛特达 阅读(142) | 评论 (0)收藏
        遗传算法(GA)的局部寻优和全局搜索是一对相互制约、矛盾的性能特征,现在学术界和应用界提出的一些改进的遗传算法。其主要目的就是合理调整算法的全局搜索和局部寻优能力,使算法体现出更好的性能。从随机搜索的意义上来说:简单遗传算法在进化代数和群体规模足够大的条件下能够保证GA 的全局收敛性,但在实际环境下很难满足这样的条件。实际上在提高遗传算法全局搜索能力的同时,还希望算法能在一个合适的时间内收敛到搜索空间中的最优解,而简单遗传算法很难做到这一点。自适应变异遗传算法(AMGA)来提高局部搜索的能力,弥补简单遗传算法易于早熟收敛的缺陷。对于函数优化问题非常有效,大大加快了算法的收敛速度,并大幅度提高了搜寻到最优解的概率。
posted @ 2009-09-27 16:51 赛特达 阅读(116) | 评论 (0)收藏
一、可靠性系统工程管理的基本概念二、可靠性系统工程管理的主要内容一、可靠性系统工程管理的基本概念1. 基本概念可靠性是一门技术管理学科。广义的可靠性包含了可靠性、维修性和安全性(Reliability & Maintainbility & Safety-R&M&S),所以可靠性管理又可以称为:R&M&S管理。其目的是以最少的资源实现产品R&M
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-09-27 15:41 赛特达 阅读(118) | 评论 (0)收藏
2009年9月25日 浏览
负载均衡是提高系统性能的一种前沿技术。还是沿用前面的例子,一台IA服务器的处理能力是每秒几万个,显然无法在一秒钟内处理几十万个请求,但如果我们能够有10台这样的服务器组成一个系统,如果有办法将所有的请求平均分配到所有的服务器,那么这个系统就拥有了每秒处理几十万个请求的能力。这就是负载均衡的基本思想。 实际上,目前市场上有多家厂商的负载均衡产品。由于其应用的主要技术的不同,也就有着不同的特点和
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-09-25 13:48 赛特达 阅读(115) | 评论 (0)收藏
Cluster集群技术可如下定义:一组相互独立的服务器在网络中表现为单一的系统,并以单一系统的模式加以管理。此单一系统为客户工作站提供高可靠性的服务。大多数模式下,集群中所有的计算机拥有一个共同的名称,集群内任一系统上运行的服务可被所有的网络客户所使用。Cluster必须可以协调管理各分离的组件的错误和失败,并可透明地向Cluster中加入组件。一个Cluster包含多台(至少二台)拥有共享数据存储空间的服务器。任何一台服务器运行一个应用时,应用数据被存储在共享的数据空间内。每台服务器的操作系统和应用
<广告>
程序文件存储在其各自的本地储存空间上。Cluster内各节点服务器通过一内部局域网相互通讯。当一台节点服务器发生故障时,这台服务器上所运行的应用程序将在另一节点服务器上被自动接管。当一个应用服务发生故障时,应用服务将被重新启动或被另一台服务器接管。当以上的任一故障发生时,客户都将能很快连接到新的应用服务上。(CE问答)
posted @ 2009-09-25 13:46 赛特达 阅读(147) | 评论 (0)收藏
2009年8月28日 浏览
DELMIA软件的介绍    DELMIA Corp., USA. 提供了当今业界可用的最全面、集成和协同的数字制造解决方案。通过以工艺为中心的技术来定义、监测和控制各类生产系统。从单个的设备单元、生产线、工厂物流直到整个企业的生产过程。 DELMIA针对客户的关键性生产工艺,提供端到端的解决方案,推进企业的关键工艺创新和优化。DELMIA涵盖了诸多工业领域,包括汽车
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-08-28 17:23 赛特达 阅读(91) | 评论 (0)收藏
 妻子和丈夫一起回家,妻子一进门就把门关上。丈夫一边敲门一边喊:“开门,开门,我还没进去,真是的!”做公共汽车售票员的妻子说:“吵啥吵?坐下一趟吧!     某局张局长突然接到一封加急电报。电文是:母亲去世,父亲病危,望速归。阅毕,张局长痛不欲生,边哭边在电报回单上签字。邮递员接过回单一看,竟是“同意”二字。   &nbs
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-08-28 16:59 赛特达 阅读(77) | 评论 (0)收藏
经常会遇到复杂问题不能简单地分解成几个子问题,而会分解出一系列的子问题。简单地采用把大问题分解成子问题,并综合子问题的解导出大问题的解的方法,问 题求解耗时会按问题规模呈幂级数增加。为了节约重复求相同子问题的时间,引入一个数组,不管它们是否对最终解有用,把所有子问题的解存于该数组中,这就是 动态规划法所采用的基本方法。     动态规划的实质是分治思想和解决
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-08-28 13:47 赛特达 阅读(119) | 评论 (0)收藏
在处理长时间的计算时间上,有几个思路:
1、采用近似模型方法。在isight中近似模型和优化、实验设计、质量工程构成一个有机整体,可以很好的结合使用,不断的提高近似模型准确性,减少优化时间;
2、提高单机效率,一核变成多核;
3、分布计算,由本地机向HPC提交任务。在Isight软件中有Fiper系统,负责网络计算资源管理;
4、办公室电脑组成集群,由Isight统一管理,实现并行计算,现在的实验设计、优化、质量工程等都支持。
上述4中方法在Isight都有。企业可以根据自己的实际情况选择适合自己的方式解决计算资源问题
posted @ 2009-08-28 13:41 赛特达 阅读(186) | 评论 (0)收藏
从组成一个振动系统的三种不同原件来说,刚度是储存弹性势能的,质量是储存动能的,阻尼是消耗能量的,所以模态质量表达的是一个结构储存动能的能力,当然至少要有质量和刚度两个原件才能构成振动系统,如果单拿出来模态质量来说,就不好单独说清楚它的含义了
posted @ 2009-08-28 10:21 赛特达 阅读(177) | 评论 (0)收藏
在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-08-28 10:18 赛特达 阅读(116) | 评论 (0)收藏
   随着matlab版本的更新,功能也越来越完善,这也导致其安装程序极大,并且软件打开很慢,对用户使用有很大的影响,其解决方法如下:
matlab初始化initializing极慢解决方法
主要是license的问题,一般都是因为环境变量里面设置了LM_LICENSE_FILE变量值给其它软件。解决方法:
方法一:修改LM_LICENSE_FILE,在最前面加上$MATLAB\bin\win32\license.dat,其中$MATLAB指matlab安装目录;
方法二:修改启动matlab的快捷方式,通常“目标”项里填的是$MATLAB\bin\win32\MATLAB.exe,再后面加上license文件的绝对路径,改为:
$MATLAB\bin\win32\MATLAB.exe -c $MATLAB\bin\win32\license.dat 这个问题只要是安装了MSC公司的软件所致,如MARC等软件
posted @ 2009-08-28 10:16 赛特达 阅读(317) | 评论 (0)收藏
2009年8月14日 浏览
模态是结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。这些模态参数可以由计算或试验分析取得,这样一个计算或试验分析过程称为模态分析。这个分析过程如果是由有限元计算的方法取得的,则称为计算模记分析;如果通过试验将采集的系统输入与输出信号经过参数识别获得模态参数,称为试验模态分析。通常,模态分析都是指试验模态分析。振动模态是弹性结构的固有的、整体的特性。如果通过模态分析方法搞清楚了
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-08-14 11:10 赛特达 阅读(132) | 评论 (0)收藏
2009年8月3日 浏览
机械失效分析发展的战略思考 时间:2007-11-29 14:50来源:.北京航空材料研究院 北京航空航天大学 作者:陶春虎 钟群鹏 颜鸣皋 点击: 2927次 失效分析在本世纪得到了迅猛发展,推动和促进了断裂力学相关学科的建立;金属材料断口学得到了充分的发展和完善,促进了机械产品失效的分析诊断和产品内在本质的改善;痕迹分析技术得以广泛应用;失效预测预防的理论、技术和方法也取得了一
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2009-08-03 13:41 赛特达 阅读(95) | 评论 (0)收藏
每页20条记录,共17页,335篇文章: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 末页
