阅读排行榜
评论排行榜
最新评论
有道理  支持一下~ --【匿名用户】:E-works热心网友
说的有道理 --【匿名用户】:E-works热心网友
企业进入ERP选型,不是领导或个人的思维转变,是整个操作运行当中的每一个操作者的改变,得需要一段时间!
就如一台世界先进的设备,没有一个合格的操作者,那也是失败的原因! --mty7036
太过重描述软件,其实在实施管理上应该作为一个重点!
好的软件需要好的老师去教. --jackyssj
应该是小公司上ERP系统应注意的问题
因为他们的管理不规范 --huikzh
我做了4年多的制造业ERP实施(我不是软件公司的),个人认为这3招并不能说明一切。 --emma0530
在企业信息话的过程中,技术管理和业务管理经常脱节,PDM和ERP脱节是常事.
另外除了企业自身设计的零部件产品外,还有大量外购的产品,所以物料编码和基本属性管理实际上并非只与技术部门有关.
因此合理的做法是如果有老的编码在用,不妨先继续用老的编码,如果没有,则建立适当的编码规则,由某个部门统一管理所有的物料编码,包括产品、零部件、原材料、消耗品、工装器具等。 --玩ERP(智行ERP)
调查式需求分析模式,成功率低下... --月之故乡
做物料编码基本上是实施ERP的首先要面临的问题,这是一个基础性问题。企业物料信息来源于产品设计,所以物料编码应有CAD完成,ERP是用物料编码。“做物料编码基本上是实施ERP的首先要面临的问题”,这种观念应该正过来!
--陈宗舜
3、物料编码中不必包含供应商信息,因为一种物料可能来自多个供应商。
这点很多公司就有种情况...一个供应商同样的物料只能用在一种型号或一个客户上...
--蝶舞张扬
不要忽视ERP实施中数据的管理含义
关键字: ERP,信息化,企业管理,智行ERP
企业实施ERP软件,成功与否,软件本身和数据是否齐备是关键点,是基础.
对于数据,本人并不认为那只是单调的数据,而是管理的反映,企业管理的状况,完全是通过企业数据来表达的,管理的好坏,通过数据就可以看到.
比如实施时经常遇到的数据问题之一是一物多名,或多物一名,帐实不符,这反映什么问题呢?说明企业缺乏物料管理制度,或者有,但没有认真的执行,如果有这个制度,并且有专人监管,这样的问题是可以即时解决的,也有的企业确实有这个制度,但没有细化到如何规范物料怎么命名,怎么完整地表达一个物料的属性,这样,就可以通过ERP系统的实施,来跟进这个问题,对这个问题进行补充规范.
很多人冀望于BPR来加强企业的管理,提升企业的管理绩效,但这种泛泛的BPR,其实用途有限,因为它涉及不到事情的细节,所以有效性值得怀疑,任何有效的管理措施,一定是针对具体事务的。比如对物料的管理,你可以说怎样的流程最有效,但流程如何用数据来表达,物料如何用数据来表达,就是更细节的问题,也是可以看到直接效益的地方,而ERP实施正是跟这些具体的数据有关,因此,可以说ERP系统的数据整理过程,即是发现漏洞、规范管理的过程。
但目前ERP系统的实施过程,大多对数据重视不够,有的实施公司完全不介入用户的数据准备,客户只是按实施公司的要求准备数据,由于准备数据的人通常处于较低的地位,发现不了数据中存在的管理问题,这样ERP系统的实施过程并没有达到改进管理的目的。实际上企业数据的准备过程正是实施公司广泛接触企业实际,正确理解企业管理流程和制度最好的方式,除此无良方,访谈所获得的信息,其有效性不如数据来得直接。
如果企业对数据重视,ERP系统实施即使由于软件问题而搁浅,也能借此对企业管理做一次完全的梳理,发现和改进问题,并形成基础的数据标准。
如果软件和数据都有问题,那么ERP系统的实施对客我两方都是噩梦,是必须尽可能避免的。
欢迎各位读者批评指正,更多内容在:http://blog.vsharing.com/ideaerp
QQ:576495370,Tel:020-38204085,Email: sstdcn@163.com
发表于: 2008-02-25 18:16 玩ERP(智行ERP) 阅读(1855) 评论(4)  收藏(0) 好文推荐
# re: 不要忽视ERP实施中数据的管理含义
2008-03-06 20:57 | 真挚
强调数据的重要性非常好,这是建立信息控制系统的基础。“目前ERP系统的实施过程,大多对数据重视不够”——不是重视不够,而是不想触及矛盾。“由于准备数据的人通常处于较低的地位,发现不了数据中存在的管理问题”——你想象不出他们有多么聪明,处在价值链的敏感部位既要权衡各方利益,又要保住自己的位置,还想要求进步。这里需要悟性而不是学历。
2008-03-06 23:07 | 玩ERP(智行ERP)
所以这个时候,外部实施公司介入,是避免内部人员利益纠葛的最好方式
2008-03-07 09:16 | 真挚
老板对最终目标的认知是关键.他不需要非常懂技术,也不需要现场指挥,但他要具备识别正反作用力的能力。合理的用人,协调各方利益,将变革管理的损失降到最低,将实现目标的路径缩到最短。实际上,许多企业老板自身就是最大的信息孤岛,这样的企业信息化管理很难发生质的变化。
2008-03-11 18:28 | 玩ERP(智行ERP)
赞同您的看法
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
