经常有用户会问这样的问题,为什么我的SolidWorks下拉菜单中缺少某些选项?为什么我的工具栏中没有某个功能按钮?其实这些都与你的SolidWorks界面设置有关,下面就简单介绍一下SolidWorks界面的设置。
1、下拉菜单:
在下拉菜单中你可以找到SolidWorks提供的所有命令,但在初始安装时某些选项是隐藏的。当你选择每个下拉菜单底部的《自定义菜单》项时,每项前都会出现复选框,选择复选框显示相关命令,反之则从菜单中移除相关命令。
2、工具栏:
工具栏可以使用户快速得到最常用的命令,但在初始安装时某些不常用到的选项也是隐藏的。
要得到某个工具栏的显示,可以在《工具》/《自定义》/《工具栏》中选择相应的工具栏的复选框。
从SolidWorks2005开始SolidWorks提供了CommandManager功能,激活此选项可以让所有工具栏集成在一起,以简化操作界面。
在《工具》/《自定义》/《命令》中你可以找到SolidWorks所有的工具栏按钮,可以选中你需要的工具栏按钮然后拖放到相应的工具栏中以此来自定义工具栏
3、FeaterManager:
FeaterManager设计树可视地显示出零件或装配体中的所有特征,当一个特征创建后,就加入到FeaterManager设计树中,因此FeaterManager设计树代表建模操作的先后顺序,通过FeaterManager设计树,用户可以编辑零件中包含的特征。
FeaterManager设计树最底部的横杠叫做退回控制棒,你可以用鼠标拖动退回控制棒以退回特征。利用退回控制棒你可以观察零部件的建模过程。
.jpg)
4、任务窗格:
《任务窗格》上放置了《SolidWorks资源》、《设计库》、《文件探索器》和《查看调色板》四个项。在《工具》/《自定义》/《工具栏》中你可以控制《任务窗格》的显示与否。
5、搜索栏:
SolidWorks《搜索》选项允许通过零部件属性、文件名称等来进行文件的搜索,使用此功能的前提是必须安装Windows桌面搜索引擎。
6、状态栏:
《状态栏》显示当前的编辑状态(草图、零件、装配体还是工程图)
7、快速提示:
可以认为《快速提示》是SolidWorks指导教程的一部分,对于新手在你不知道下一步该如何操作时可以点击右下角的?《快速提示》,系统会自动跳出提示帮助,帮助你完成操作。
8、视图区域:
通过拖放视图区域左下角或右上角的分割栏,你可以最多将视图一分为四。
9、我的界面设置如何复制给别人?
可以通过SolidWorks复制设定向导将你的工具栏、快捷方式、菜单以及优先级的自定义设定复制给别人。
发表于:
2008-05-08 16:57 莫再讲 阅读(693)
评论(0) 收藏(0)
好文推荐
作者该类其他文章:
