关于我
短消息    加好友
<2008年11月>
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
留言簿(6)
随笔分类
随笔档案
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 深度评论:国内信息化缺乏IT治理理念和方法论
这个问题探讨的非常有意义,这是信息化推广的症结.从管理会计的角度讲会计流程与信息系统有许多共性的东西和共享的内容,萨班斯法案从公司会计的流程角度出发是着眼于问题的根基,与信息系统不矛盾.--真挚
2. re: 2008年中国统一通信市场现状
非常专业,有时间切磋下,谢!--victor_yin
3. re: 警惕企业的“破窗”危机
确实如此,千里之堤,溃于蚁穴。--Arthas
4. re: 惊闻“十进制”
夸张的多了,这个扯进信产部,夸张得有点过了。谁都想顶个大帽子,但是顶的帽子太大,就会戴不动,把你压垮,也就成了笑话。还是要适可而止啊。
--Illidan
5. re: 企业IT建设如何做到“简约,不简单”
本文对鄙人十分“解渴”,谢谢。--smardoing
6. re: 惊闻“十进制”
媒体的影响力很大,本该对自己的言论负责,但是因为各种原因负不了这个责不能负这个责,否则就被“捆住了手脚”。
对了有媒体喉舌之功,错了是“通稿”不实一推了之,“媒体也要吃饭”。--smardoing
阅读排行榜
评论排行榜
一些基本的命令往往可以在保护网络安全上起到很大的作用,下面几条命令的作用就非常突出。
检测网络连接
如果你怀疑自己的计算机上被别人安装了木马,或者是中了病毒,但是手里没有完善的工具来检测是不是真有这样的事情发生,那可以使用Windows自带的网络命令来看看谁在连接你的计算机。具体的命令格式是:netstat -an 这个命令能看到所有和本地计算机建立连接的IP,它包含四个部分——proto(连接方式)、local address(本地连接地址)、foreign address(和本地建立连接的地址)、state(当前端口状态)。通过这个命令的详细信息,我们就可以完全监控计算机上的连接,从而达到控制计算机的目的。
禁用不明服务
很多朋友在某天系统重新启动后会发现计算机速度变慢了,不管怎么优化都慢,用杀毒软件也查不出问题,这个时候很可能是别人通过入侵你的计算机后给你开放了特别的某种服务,比如IIS信息服务等,这样你的杀毒软件是查不出来的。但是别急,可以通过“net start”来查看系统中究竟有什么服务在开启,如果发现了不是自己开放的服务,我们就可以有针对性地禁用这个服务了。方法就是直接输入“net start”来查看服务,再用“net stop server”来禁止服务。
轻松检查账户
很长一段时间,恶意的攻击者非常喜欢使用克隆账号的方法来控制你的计算机。他们采用的方法就是激活一个系统中的默认账户,但这个账户是不经常用的,然后使用工具把这个账户提升到管理员权限,从表面上看来这个账户还是和原来一样,但是这个克隆的账户却是系统中最大的安全隐患。恶意的攻击者可以通过这个账户任意地控制你的计算机。为了避免这种情况,可以用很简单的方法对账户进行检测。
首先在命令行下输入net user,查看计算机上有些什么用户,然后再使用“net user+用户名”查看这个用户是属于什么权限的,一般除了Administrator是administrators组的,其他都不是!如果你发现一个系统内置的用户是属于administrators组的,那几乎肯定你被入侵了,而且别人在你的计算机上克隆了账户。快使用“net user 用户名/del”来删掉这个用户吧!
来源:中国IT实验室
发表于: 2008-01-29 09:40 Shoutwolf 阅读(412) 评论(0)  收藏(0) 好文推荐
作者该类其他文章:
发表评论
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
