存储分析:虚拟存储技术如何简化企业管理
作者:王迪
摘自:中关村在线
如今业内最热门的话题之一是虚拟存储。随着戴尔、惠普两大厂商陆续推出自己的虚拟存储产品,企业用户对存储的通用管理有许多期待,围绕虚拟存储的许多技术都集中在提高存储资产的利用率上从而达到简化企业管理,然而虚拟存储就是脱离实际设备和应用的物理特性,通过一个统一的平台进行管理,一方面可以充分利用现有的存储设备资源,另外可以提高存储设备的使用和管理效率。
现在,人们对数据存储的安全性、完整性、快速性的要求越来越高,存储系统已经成为IT应用的重要一个环节。但随着存储系统越来越复杂,存储的日常管理也成为企业管理的难点。为了很好的解决这个问题,存储厂商提出了虚拟存储的概念,即虚拟化存储。
如何产生虚拟化存储技术
互联网飞速发展,导致以数据密集型的应用需求,企业的数据容量呈现爆炸性增长,而传统的存储方式不能满足企业应用的需求,引发了新的技术的诞生。诸如电子邮件、流媒体、科学技术和电子商务等网络应用对于存储容量要求很高,即使采用最新的网络存储结构技术很难满足用户的需求,而虚拟存储技术可以提供很好解决方案。同时虚拟存储可以有效使用存储设备,使得设备的整体使用率提高,避免造成大量存储空间的浪费,可以把分散的存储空间整合起来用户可以完全的使用磁盘容量。
此外由于历史原因,企业用户使用不同的厂商的硬件和软件产品,而导致不能兼容,同时存储系统的复杂性超出了企业管理的能力范围,庞大的数据出现错误的机率增大,稍不注意就会数据丢失,这些情况下就要求存储系统要易管理,并且有很好的智能化,而虚拟存储技术的诞生就是很好的解决这些问题。
虚拟化存储对于企业的用途
虚拟化存储不仅简化了企业存储管理,降低了存储的运行成本,同时还提高了存储的使用效率,降低了企业的运营费用。虚拟存储可以方便企业用户扩展和划分空间,简单的更改配置就可以在线增加存储的设备,用户只要集中在存储的容量需求上不必关心硬件的容量,同时有效的整合不同类型的存储资源到一个统一的空间加以利用,实现对存储资源的充分利用和合理规划。
虚拟存储通过增加基础设施的灵活性,使得IT更独立地管理基础设施而不依赖应用程序和商务活动,从而简化整套管理,提高网络存储系统的整体访问速度,同时提供高级的功能使用户容易的对逻辑卷数据进行复制、镜像以及虚拟设备上实现了快照的功能。
虚拟存储技术以及实现方式
·数据镜像复制技术
一般来说镜像是在硬件的基础上通过软件来实现的,企业通常用的远程镜像根据采用的协议不同可以分:同步和异步。同步是在原始的磁盘和镜像磁盘上同时完成操作;而异步镜像是镜像磁盘可以在原始磁盘操作进行数据复制进程的同时异步完成。
·数据迁移技术
就是将历史数据进行转换并装载到新系统的过程,这项技术对于企业新系统的成功上线重要前提,也是企业以后业务稳定运行的有力保障。
·存储整合
集中容量分配、供应、以及数据移动能力,为多层、多供应商存储环境提供更大灵活性。从而降低成本和系统得复杂性,使得企业可以更多的关注创新和发展。
·虚拟化实现的方法
基于主机的虚拟存储依赖于代理或管理软件,它们安装在一个或多个主机操作系统上,比如VMware Server或Virtual Server 2005,从而实现存储虚拟化的控制和管理。第二,基于存储设备和存储子系统的虚拟化对于其后台使用的具体硬件的兼容性要求高,但可以将存储和主机独立起来,不过多占用资源有效的应用在服务上。第三,基于网络的虚拟化在网络内部完成。
不论采用什么虚拟存储技术,都是要提供一个高效稳定的平台满足网络的使用要求,网络存储技术构建方便,管理简单容易维护保证系统数据的处理能力。对于企业在存储管理方面有很好的效果。
虚拟存储对于企业管理优势
·提高存储效率 降低企业成本
如今企业用户面临最大的问题就是存储利用率低,传统的存储方式会导致容量被预留不会使用,这样会浪费存储容量,而虚拟存储中的虚拟磁盘技术解决这种容量浪费情况,可以使用户最大程度的使用磁盘容量,同时是一种智能化的系统,企业用户可以有效地在磁盘上进行数据的存储,容纳更多的数据,使得多用户共享一个系统。
·简化存储管理的复杂性
在虚拟条件下,不管后端的存储设备是什么,服务器和应用程序及时执行其熟悉的逻辑镜像。即使存储设备方式变化,系统执行的方式不会变,这样对于管理人员只需专注管理存储空间,所有的操作(系统升级、扩展空间)比以前更加的容易,这样不会导致数据不可用而影响企业用户的业务正常运行。
·提高灵活性、安全性、扩展性
通过虚拟技术可以灵活的部署动态资源,满足不断变化的业务需求,同时存储技术的隔离和划分特性实现对数据和服务的安全访问。此外根据不同的产品在不改变物理资源配置的情况下进行规模调整。
·改进资源供应
企业采用虚拟技术能够以小的单位进行资源的分配,不存在硬件和操作系统方面的问题,能够在出现数据系统崩溃后快速的进行恢复。
总结:
就扩展性而言,虚拟存储技术解决方案能够更加的简化企业的资源分配和调整, 同时虚拟存储技术最终会为用户带来实际利益。而在虚拟存储技术解决所有问题后,有望对企业的基础设施实现前所未有的合理控制。该技术将满足对系统“不间断的运行”而保持增长的需求,有助于简化和优化企业的网络存储管理,提高整体灵活性,更加适合在现今高度复杂的环境中运行。
发表于:
2008-03-19 11:25 李卓刚 阅读(880)
评论(1) 收藏(0)
好文推荐
