提供硬件和软件开发项目参数化成本分析模型支持全生命周期成本建模
文章 - 11 评论 - 1 收藏 - 1 粉丝 - 1 访问量 - 25162
战略采购环境
全球化、降低成本和创新的竞争压力促使制造公司的采购组织发生了明显的变化。采购组织正在重新调整自身的组织角色,以提供更大的战略影响和竞争优势。
外包和全球化增强了对供应商的依赖性
低成本竞争者和来自专注于成本的超级零售商的压力促使OEM厂商提高他们的新产品开发速度。公司竞相扩大产品线,特别强调低价格产品线。为了满足低成本产品的需要,企业在其运营中努力降低成本。一个关键的成本减少战略就是全球外包。外包帮助公司专注于他们的核心竞争力,同时降低他们的成本结构。通过外包,OEM厂商减少了他们直接制造的零件和子系统数量- 很多OEM厂商自己制造的零部件极少甚至没有。相反,他们只是装配从别人那里购买来的部件。在很多制造企业里面,直接产品成本现在已经达到了企业支出的70%。因此,采购功能在企业及其产品的竞争力中的战略重要性增加了。
在过去,对供应商进行管理以降低直接成本的重心就是在谈判过程中争取价格让步,而现在的内容却要多很多。
在设计中降低成本
由于面临产品生命周期越来越短的巨大时间压力,因此在首次投放市场时就需要立即满足更紧的成本目标。“成本降低阶段” -以往在产品投放市场后再降低成本的方法- 现在根本就行不通了。现在必须以低制造成本作为设计的首要条件,并以此来开发和设计产品。
“成本降低阶段” - 以往在产品投放市场后再降低成
本的方法- 现在根本就行不通了。
对于制成品,高达80%的生命周期成本在产品的设计阶段就锁定了。因此,降低产品成本最好的方法就是在一开始就在设计之中降低成本。在设计之中降低成本的办法就是把制造专门知识直接融入设计过程- 在此期间,可以采用低成本的替代零件,改善可制造性并简化体系结构。然而,在一个外包制造环境中,沟通变得更加复杂。现在可制造性预见经常依赖于防火墙的另一侧。供应商配置- 20世纪90年
代的跨企业沟通方法- 在当今的全球化供应链环境中几乎是不可能的了。
因此,需要新的流程、程序和工具来使当今全球分散的供应链在前期互动,以便对产品成本形成很大的影响。
在设计中融入创新
成本不是影响产品竞争力的唯一因素。由于全球竞争更加激烈,因此一个企业使其产品差异化的能力比
以前任何时候都更加关键。对于成功的产品而言,具有竞争优势的价格是必需的,但不是充分的。要提供令人兴奋的高价值产品,就必须在特征、功能、物料和设计方面成功地实现差异化。要实现差异化,就必须控制供应商的创新潜力。该设计关系不是要求供应商“满足该规格”,而是正在演化为这样一个场景,即协同整个公司团队来定义最好的产品。
采购是公司的重中之重
外包环境将增加的责任(产品成本、“全质量”和准时上市的能力)推向全球分散的供应商。因此,采购从来没有像现在一样受到公司的关注。他们的角色在操作上变得更加复杂并且更具战略意义。要求采购为全球分散的业务单元和相隔很远的供应商完成数量不断增加而且复杂程度不断提高的交易。
同时,期望他们实现突破性成本降低,这些结果取决于在整个产品生命周期内管理供应基础并控制其成本节约预见。
参数化成本模型支持“Design-To-Cost”
正如上面所述,新型的战略采购环境要求企业在设计过程中就考虑到成本,将成本作为设计阶段的一个参数,目标或者约束来考虑,而不是像过去那样,成本是设计完成之后的结果。参数化的成本模型如Galorath公司提供的SEER模型,就可以支持DFC.
参数化制造成本模型,虚拟工厂“Virtual Factory”和应有成本“Should Cost”
如上面所述,在越来越多的制造外包环境下,企业和供应商之间的关系变得更加微妙和相互依赖。采购的谈判模式也发生变化,对于不同紧密程度的供应商需要不同的策略,参数化的制造成本模型支持“Virtual Factory"和"Should Cost"建模,帮助企业确定和评估不同供应商的制造成本,从而帮助企业决策“外包还是自己生产”“招标的策略”“价格谈判的基准”“供应商的选择”等重要决策。
发表于: 2009-06-08 18:42 SEER 阅读(1963) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
个人档案
<2018年2月>
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
你好,请与我联系,我对另一款软件PRICE也研究了多年,想和你交流交流。我的邮箱jscc1023@163.com--【匿名用户】:E-works热心网友
阅读排行榜
评论排行榜
