文章 - 212 评论 - 33 收藏 - 0 粉丝 - 11 访问量 - 239417
工业4.0可能是在近段时间最热炒的一个词了,有很多专家在解读工业4.0的战略意图。今天跟大家分享一下工业4.0在企业怎么落地,实现工业4.0有什么方法和手段?
关于工业4.0的背景,以及这方面的解读,在此不做赘述。个人觉得工信部安筱鹏司长的解释比较全面,即工业4.0实际上是我们需要实现的远大战略目标——智慧工厂和智能生产,为了实现这个目标,有几个实现的途径去走:1、建立CPS网络(信息物理融合系统),2、三项集成(纵向集成,横向集成,端到端的集成),3、大数据分析, 4、八项计划等。
对于企业来说,我们究竟如何去建设CPS网络、如何实现三项集成?答案是:S-ESB,不信你看。
S-ESB是斯欧信息自主研发的工业4.0综合集成平台的系列产品,是基于SOA IT架构,利用IBM IIB高效率通道,实现信息交互、提供高效的数据服务集成平台。旨在帮助客户在集成过程中减少接口数量和复杂度。
S-ESB为什么是实现工业4.0的关键呢?我们参考一下SOA架构下的S-ESB架构模型,看看能不能满足CPS的要求。
参考图所示的制造业实际场景中的 S-ESB 架构图,我认为,这就是一个 CPS网络系统的模型,一个可以落地的参考架构,S-ESB 是 SOA 架构的核心,完全满足 CPS 的要求,它通过各种适配器与异构系统和生产设备相连,进行协议转换,数据交换通过消息的机制实现,通过消息的异步传输达到数据交换的可靠性,可以实现数据的同步及异步交换,在汽车、电信、银行、铁路、航空、电力调度中广泛应用,是一个非常成熟的数据交换平台解决方案。
从这个模型当中我们可以看到,最底层就是工业互联网,这一层现在已经有了很多做得很成熟的企业。上面一层就是管理信息系统,包括ERP、CRM等,最外一层是近几年发展得比较快的互联网。这三个层面里,彼此的语言和协议是不一样的,需要想办法把他们连接起来。三层中间就是CPS的核心,我认为就是企业服务总线,它相当于企业的同声翻译平台。在这个总线上,采用不同的适配器面对不同的元素和不同的设备,把他们连接起来,实现连通一切的愿望,在这样一个场景当中,管理信息网+工业互联网+移动互联网,就是一个CPS网络的物理模型。
现在我们来谈一下三项集成怎么实现。横向集成主要是解决跨企业的集成,纵向集成是内部信息孤岛集成的问题,端到端的集成主要是通过CPS的核心网络,将整个产品生命周期当中涉及到所有的元素全部联合集成整合起来,包括系统、生产车间的传感器,工业自动化网络等等。三项集成在具体实现的时候涉及到三个层面,第一层是门户集成,解决信息的统一访问和展现,实现现有系统的单点登录,实现信息的集聚、人员的集聚,任务的集聚,实现企业内部的在线协作,现在很多企业已经实现了,也有很多好的案例;第二个是解决系统与系统之间,企业与企业之间业务流程的集成问题,提供流程驱动;第三个层面是服务与数据的集成,解决异构系统之间的连通性问题及数据交换问题、生产设备实时数据的采集问题。
S-ESB提供第三层的服务和数据的集成,主要解决异构系统之间的连通性问题及数据交换问题、生产设备实时数据的采集问题,解决企业内部的书同文、车同轨的问题。由于在企业信息化不同元素中使用的语言、通信协议完全不一样,我们需要解决他们之间相互的翻译问题,这样才能真正做到相互的感知和协作,ESB是企业内部互联互通的基础。
另外,企业工程数据来自各个系统,只有通过S-ESB实现数据共享、同步,才能更好的、有效的分析,及时的为管理层提供报表分析,为智慧工程、智能生产提供数据支撑。
所以,S-ESB是实现工业4.0的关键!
让企业IT更简单
更多精彩内容,请关注斯欧信息微信公众平台china-soa
发表于: 2015-04-08 14:37 阅读(1748) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
