公告
订阅《MES之道》 -RSS种子Feed如下 http://www.google.com/reader/public/atom/user/13791871028626111492/state/com.google/broadcast
关于我
短消息    加好友
<2008年11月>
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
留言簿(2)
随笔分类
随笔档案
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 2008制造业信息化的六个关键词
希望有机会讨教.--不定式
2. re: 装备制造业MES解决方案
上海Blossim公司的AMES已经实现了,有兴趣的可登陆www.blossim.com进行关注。--kenpeng1984
3. re: 2008制造业信息化的六个关键词
非常有实质内容的博客,顶一个--tolerance
4. re: MES与生产数据集成【5】- 数据平台设计与网络
您好!請問有相關MES數據表結構設計的案例嗎?我現在正在開發類似的系統,但考慮到工作站的靈活性設計,數據量又特別大,還沒有想好用哪一種的數據表設計結構。給些這方面的建議好嗎?謝謝summerlove521521@163.com--【匿名用户】:E-works热心网友
5. re: 2008制造业信息化的六个关键词
写的不错!有空联系我.Blossim薛志清--【匿名用户】:薛志清
6. re: MES与顾问咨询
同意
MES的管理咨询可以以工业工程的项目推进为切入点。
工业工程(IE)的目的之一就是生产系统优化,这与MES是一致的
IE是一种管理理念和科学的管理方法,MES是实现高效管理的信息化工具--Alexander
7. re: 钢铁信息化“厚四薄三”是个伪命题
质量的设计一般在4级做,在MES做质量控制
具体
1〉缺陷管理
2〉取样,送检
3〉检验结果
4级下达检验计划,最终判定
--hasi
8. re: 装备制造业MES解决方案
什么东西,咋什么都没有呢--【匿名用户】:helios
9. re: MES与生产数据集成【4】- 生产数据应用
是否有必要在数据采集端对采集到的原始数据进行一些加工,比如计算一个班次内的累计产量,然后再把计算结果作为一个点采集上去?还是在实时数据库中进行累计计算?
在类似的情况的处理中,处理有什么原则可以遵循?--zcs1975421
10. re: 钢铁信息化“厚四薄三”是个伪命题
我想问一下关于钢铁行业中EMS在质量设计和控制这方面有没有好的办法和技术,我是一个初学者,望您赐教,我的邮箱是:liuxinli1979@gmail.com,希望您能给与帮助。--【匿名用户】:E-works热心网友
阅读排行榜
评论排行榜
MES数据平台的设计与实施
MES系统需求分析过程中中,在切实了解目标客户的生产系统情况、信息化应用情况,针对数据集成部分应该做如下考虑。
l      考虑到数据集成成本和时间代价,评估现有控制系统是否符合开放性标准(如提供OPC Server或者ODBC等工具),如果不支持这些开放性标准,则与控制系统提供商协商给出合适的系统数据接口建议。
l      建议根据要采集数据性质、规模以及采集速度、保存时间、压缩精度等,提出数据采集接口站数据缓存的能力、存储能力和服务器的处理能力估算。
l      根据数据规模,给出归档文件配置和数据备份建议(如光存储、磁盘阵列等技术架构)。
l      针对老系统的扩容和升级,应考虑数据移植方案。
l      根据MES应用架构提出并发访问用户数、角色与权限、数据管理审计建议。
l      根据MES应用架构提供实现途径如:计算、报表、系统扩展工具、Web应用。
l      面向ERP应用的数据访问和信息交互方式
数据网络系统
MES的数据采集、存储、管理与应用可以与管理网使用统一网络,为了满足更高安全的要求建议使用专用网络。企业信息系统的网络安全策略需要综合考虑MES的数据采集、存储、管理与应用,而实施相应防火墙、虚拟专网、入侵检测等网络安全方案。MES数据网络设计必须满:
l      硬件配置满足系统功能和性能的要求,必须保证系统运行的实时性、可靠性、稳定性和安全性;
l      计算机和网络设备必须是标准化设备,开放性能好,满足不断优化、平滑升级和投资保护的需要;
l      系统中的关键部分满足冗余配置(数据服务器,交换机等)。
l      核心数据交换机的选型必须满足网络系统的高速性能、可靠性、可扩展性、开放性、安全性和先进性。
l      外部客户端访问通过数据网络,应考虑使用VPN
发表于: 2007-10-15 09:48 笑天 阅读(1105) 评论(2)  收藏(0) 好文推荐
作者该类其他文章:
发表评论
# re: MES与生产数据集成【5】- 数据平台设计与网络
2007-11-30 16:19 | 【匿名用户】:Barbara
可以將數據表結構的設計講的再詳細些嗎?因為現在正在規划開發MES,對數據表設計遇到些麻煩,可以借鑒學習一下嗎?謝謝
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
