有经验的CAD设计师一般都有一套适合自己的模板,他们在模板中定义了常用的图层、样式等,以提高工作效率和让图纸规范统一。即便有了图层,在创建对象时,仍然需要先将对象预放置的图层设置为当前,再启动命令创建对象,才能将对象创建到相应的图层上;或者是创建后再将对象的属性改到相应的图层上。这项工作简单单调,还得不断重复,真是苦恼。
尧创CAD通过定义系统的默认图层,尽可能地减轻设置工作,让我们更加专注于设计,高效设计。下面讲讲系统默认图层的设置方法和意义。
一、系统默认图层的设置
点击尧创CAD应用程序按钮,在“常用工具”对话框中点击“选项”按钮(命令:options),在选项对话框→用户系统配置标签页中,点击“图层自定义”按钮,弹出图层自定义对话框,如下图所示。
系统图层自定义对话框
在图层自定义对话框中,列有常用的图层分类及其属性,根据图层分类(即“层类型”是系统属性值,不可更改),设置各类图层的层名、颜色、线型、线宽、描述等属性。建议常用图层的层名、属性与模板文件(*.dwt)中的设置一致。
二、系统默认图层的作用
1. 快速切换到粗线层、细线层、中心线 图层
点击“常用”选项卡→“图层”面板中的、或,程序快速地将相应的系统图层名置为当前。如果模板文件中的图层名与系统设置的图层名与一致,则用模板创建的文件中含有系统设置的相应图层名,点击面板上的快速切换按钮,可以快速地切切换到绘制粗实线(或细实线,或中心线)状态;反之,如果文件中不含相应的系统图层名,则点击按钮无效。
2. 自动设置标注对象生成的图层
点击CAD常用程序对话框中的“选项”按钮(命令:Options),在选项对话框→“用户系统配置”→图层区,勾选“自动设置标注对象生成的图层”选项,启用自动设置标注对象生成的图层功能。标注、符号、文字、剖面等标注类对象创建后自动放置到相应的图层上。当文件中不含系统设置的图层名时,程序自动创建。
标注层:所有标注和符号实体,如线性标注、角度标注、直径、半径标注、弧长标注,坐标标注、焊接符号、粗糙度、锥度、斜度、标高、倒角、公差、形位公差II、基准符号、序号标注等自动生成到标注层。在上图中,系统设置标注层的层名是Dim,则上述对象自动创建到Dim层;当文件中没有Dim层时,程序自动创建这个层。
文字层:多行文字、单行文字、文字的遮罩等文字类实体自动生成到该图层。
剖面填充层:将剖面自动生成到剖面填充层。
注释层:将图框、标题栏、信息栏、代号栏、明细表自动生成到注释层。
3. 图形出库
从参数化系列件图库、标准件库等图库中调用图形出库时,程序根据对象的类型或对象的线型将对象分别放到相应的系统图层上。当文件中不含系统设置的图层名时,程序自动创建相应的系统图层。
粗实线对象自动放到“粗线层”,如上图粗线层的层名是Thick,则放到Thick层;当文件中没有Thick层时,程序自动创建Thick层。相应地,中心线对象自动放到“中心线”层;标注自动放到“标注层”……
   拒绝冗余,让图纸轻松;拒绝重复,让设计高效——这就是尧创CAD系统默认图层的意义
发表于: 2015-04-22 08:51 阅读(6491) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
CAD视频教程:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439804&uk=504589510
尧创CAD 尧创批量打印安装盘:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439805&uk=504589510
crack
个人档案
<2019年6月>
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
最近来访
留言簿(0)
文章分类
最新评论
有个问题提在这个话题之后:在这类打印机中,标准幅面的图纸怎么选用纸张呢? --原子
局部放大工具只支持圆形截取放大--原子
可以。在新建PDF页面的对话框中,将“整个打印任务输出为PDF”选项勾选后,再添加图纸,点打印,就可以将所有图纸转换且合并成一个PDF文件了。--原子
小技巧,很实用~~--zhongzi66
[呵呵]--qiaoq1w2e3r4
CAD批量打印 功能很好用呵,操作简单,效率高--feixiang888
好工具,把图纸的输出、转换等处理做得很全面
批量转成PDF的时候,应该可以合并成一个PDF图纸集吧--feixiang888
如果是在CAD中打开,还可以利用其字符映射表(如AutoCAD是acad.fmp,尧创CAD对应的文件是yaoccad.fmp),其标准格式是: 文件中有而字体库中没有的字体名;自动替换的字体名(字体库中有) 如MHHZ.shx字库里没有,想让程序直接以字体gbcbig.shx替换显示,则在acad.fmp文件中添加: MHHZ.shx;gbcbig.shx --原子
补充说明:即使图形采用了前两种线宽约束方式,也支持最后一种线宽控制即可以用打印样式来控制打印的线宽。 原因就是我在第3点中说的,在CAD中,图形对象的颜色实在是非常重要的一个显示信息,往往某位设计师在他所有绘制的图形文件里,或在同一个企业内,同一设计院里,乃至于某一行业里的设计人员都会将某一类线型设置为同一种颜色,如白色或黑色表示粗实线轮廓线或外墙线等。--原子
--sha78
阅读排行榜
评论排行榜
