CAD加长图幅长度不一时,如何设置,才能保证在批量打印中既能完整出图,不被拦腰截断,也能保证在图纸内容打印一结束即自动裁纸,不自动走一段空白?
这类问题在一般的HP455500800等工程机中,默认都是正确的,勿需再改设置,可经过用户使用发现,在HP Design T790Oce TDS860等工程机中,尧创批量打印中心的“排版打印设置”的纸张列表中的“最大自定义纸张”无效,而加长图幅这类非标图纸,也就只有自定义纸张,才能让打印机正确识别了。
下面以HP Design T790为例,讲解设置及使用技巧:
1. 点屏幕左下角“开始”-“打印机和传真”,选中操作系统中安装的“HP Designjet T790 打印机,点右键菜单中的“打印首选项”,完成以下两项设置:
a)    在“纸张/质量”标签页添加自定义纸张,如下图所示。宽度尺寸设置为当前装载卷筒纸的实际宽度,如果有多种类型,可以多设置几种自定义尺寸的纸张,长度尺寸需参考批量打印图纸这类宽度图纸的最大打印长度
b)   点击“功能”标签页,勾选“删除上/下部空白区域”
2. 在尧创批量打印中心里,根据当前打印图纸的的幅度宽度,选用自定义纸张
如果工程机有幅面不同的多纸道,可以选用“多台打印机”,选用不同幅面宽度的纸张
3. 添加图纸,以测试1为例添加
注:所有图纸的最长尺寸不得超过自定义纸张的长度,如有超过,重新设置自定义纸张。
4.“打印预览”,图纸须完整显示(有空白不要紧,程序会自动删除,不要有“拦腰截断”打印不全的)
5.“打印”,OK
  结论:在自定义长度范围内的测试图纸可以完整打印,即使长度不足自定义长度,但在图纸内容打印完成后,也可以自动裁纸,不会走空一截纸,白白浪费掉。
发表于: 2014-12-03 16:04 阅读(4783) 评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
评论列表
# re: CAD加长图纸在HP T790等打印机上批量打印的设置及使用技巧
引用
2014-12-03 16:20 | 原子 | 1楼
有个问题提在这个话题之后:在这类打印机中,标准幅面的图纸怎么选用纸张呢?
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
CAD视频教程:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439804&uk=504589510
尧创CAD 尧创批量打印安装盘:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439805&uk=504589510
crack
个人档案
<2019年9月>
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
最近来访
留言簿(0)
文章分类
最新评论
有个问题提在这个话题之后:在这类打印机中,标准幅面的图纸怎么选用纸张呢? --原子
局部放大工具只支持圆形截取放大--原子
可以。在新建PDF页面的对话框中,将“整个打印任务输出为PDF”选项勾选后,再添加图纸,点打印,就可以将所有图纸转换且合并成一个PDF文件了。--原子
小技巧,很实用~~--zhongzi66
[呵呵]--qiaoq1w2e3r4
CAD批量打印 功能很好用呵,操作简单,效率高--feixiang888
好工具,把图纸的输出、转换等处理做得很全面
批量转成PDF的时候,应该可以合并成一个PDF图纸集吧--feixiang888
如果是在CAD中打开,还可以利用其字符映射表(如AutoCAD是acad.fmp,尧创CAD对应的文件是yaoccad.fmp),其标准格式是: 文件中有而字体库中没有的字体名;自动替换的字体名(字体库中有) 如MHHZ.shx字库里没有,想让程序直接以字体gbcbig.shx替换显示,则在acad.fmp文件中添加: MHHZ.shx;gbcbig.shx --原子
补充说明:即使图形采用了前两种线宽约束方式,也支持最后一种线宽控制即可以用打印样式来控制打印的线宽。 原因就是我在第3点中说的,在CAD中,图形对象的颜色实在是非常重要的一个显示信息,往往某位设计师在他所有绘制的图形文件里,或在同一个企业内,同一设计院里,乃至于某一行业里的设计人员都会将某一类线型设置为同一种颜色,如白色或黑色表示粗实线轮廓线或外墙线等。--原子
--sha78
评论排行榜
