2015年10月29日   浏览
专业软件做专业事 图纸和工艺文档打印,是企业设计和生产的一个很重要的环节,在产品设计的过程中,产品设计人员需要临时打印图纸来更加清晰的交流产品的设计细节;在产品设计的里程碑点(例如,部件设计完成,产品设计完成,产品试制或正式投产时图纸发放等时间节点),也需要打印产品的正式图纸。 设计人员也许会抱怨,一张一张图纸的“打开、打印”的工作方式,实在浪费时间和精力,
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-10-29 17:22 阅读(3679) | 评论 (0) |收藏
2015年9月15日   浏览
通力凯顿  通力凯顿(北京)系统集成有限公司(以下简称通力公司)是中国优秀的制造业信息化整体解决方案提供商。通力公司成为SIEMENS PLM SOFTWARE公司全球战略合作伙伴超过18年,并与包括美国CAMSTAR、西班牙SENER公司、美国TWS公司、HP公司等多家国际知名的IT公司结成战略合作伙伴,具有强大的技术支持、
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-09-15 13:38 阅读(396) | 评论 (0) |收藏
2015年9月11日   浏览
1 尧创拼图打印中心V2.0.2015.09.09正式发布了,我们来看看版本新增和修改了哪些功能 1. 支持一张图纸打印多份 a. 在图纸属性区设置。先选中图纸(图纸文件名称节点前的复选框呈勾选状态),再点击击右键菜单中的“设置打印份数(M)”,弹出对话框,输入份数,如n。    &nb
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-09-11 11:03 阅读(260) | 评论 (0) |收藏
2015年9月2日   浏览
近期 近期,有客户反馈,本来在CAD中可以正常显示的文字在尧创批量打印中心显示得不正确,或者显示成?,或者显示含乱码,或者有多行文本换行位置不准确等等问题。这是因为尧创批量打印中心没有正确识别文字的字体。我们知道,dwg文件只保存字体名称,不保存其定义,而且,尧创批量打印中心V2.0.2015.6.29及后期版本中因为支持多个国家的语言,所以增
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-09-02 16:10 阅读(255) | 评论 (0) |收藏
2015年8月19日   浏览
从年初到年中 从年初到年中,绵阳奥瑞特电力公司对尧创批量打印中心的试用跨越2015大半个年头,他们从使用现场给我们送来第一手的直观效果和真实感受:验证pdf文件批量打印和拼图打印的功能以及性能,也发现了一些细节问题,并提出了若干良好的改进建议,经过及时地沟通、快速地响应,7月发布的尧创批量打印中心企业版本,pdf文件的识别能力、拼图打印、批量打印功
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-08-19 13:50 阅读(244) | 评论 (0) |收藏
2015年8月18日   浏览
好消息 好消息!继中铁一院、中铁二院、广西鸿泰勘察设计院之后,勘察设计行业再添新用户——宜春公路勘察设计院签约尧创。 宜春市公路管理局勘察设计院具有工程勘察专业甲级资质、工程设计专业、交通建设工程试验检测乙级资质等;具有承接公路建设项目的勘察设计、公路沿线设施设计、工程地质勘探、工程技术咨询、工程试验检测及工程可行性研究等综合实力。近几年
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-08-18 16:44 阅读(321) | 评论 (0) |收藏
2015年8月5日   浏览
   Visual Sourcesafe是比较方便的项目管理软件,对文件的版本管理非常方便,速度够快,非常适合一个项目(或产品)研发时多人一起合作,用了好多年了。话说某一天心血来湖修改了管理员密码,可是忘记了——唉,狼狈呀,好在从网上搜索到了解决方法,原来破解管理员密码如此简单,简单得都让人对它质疑了……不过,在找到合适的工具之前,还得用用它,这里还是记录一下修改方法,以备不时
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-08-05 17:26 阅读(1086) | 评论 (0) |收藏
2015年5月21日   浏览
徐工集团工程机械股份有限公司 徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称徐工集团)是中国工程机械行业的排头兵,是全国工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司之一,也是国内行业标准的开发者与制定者,拥有业内领先的产品创新能力和国内最完善的零部件制造体系。徐工机械是目前中国工程机械领域最具竞争力和影响力的上市公司之一。   公司提
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-05-21 11:30 阅读(503) | 评论 (0) |收藏
新建网页 1 四川依米康环境科技股份有限公司(下面简称依米康)具有恒温恒湿及医用净化全系列产品,能够为客户提供稳定可靠的精密空调;也是国内领先的精密环境整体解决方案服务商,能够为数据中心机房、医疗洁净场所及其他恒温恒湿环境等领域提供精密空调设备、精密环境工程承包及相关技术咨询等服务。依米康产品广泛运用于通信、医疗、金融、交通、能源等行业和领
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2015-05-21 11:00 阅读(325) | 评论 (0) |收藏
2015年5月15日   浏览
:其他CAD中打开粗造度等符号变成乱码或显示成方框。
答:在文件保存前,请查看一下系统变量 PROXYGRAPHICS 的值是否为1表示自定义对象(即代理实体)的图像与图形一起保存;表示不保存自定义对象(即代理实体)的图像,仅显示一个边框。在其他CAD中打开时,“自定义对象的代理图像”选择“显示代理图形”方式(即系统变量PROXYSHOW设为1),即可正确显示符号等自定义对象。
:天河CAD中的粗造度、焊接符号等在尧创CAD中显示成方框。
答:请在天河CAD中打开图形文件,有两种修改方法:
a) 输入系统变量 PROXYGRAPHICS ,将其值改为1,然后保存
b) 点击另存,在另存为对话框中点“工具-选项“,勾选“保存自定义对象的代理图像”,如下图所示:
再到尧创CAD(或者是AutoCAD等)中打开文件,就不会再有这个问题了。
posted @ 2015-05-15 15:15 阅读(824) | 评论 (0) |收藏
每页10条记录,共10页,91篇文章: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 末页
公告
CAD视频教程:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439804&uk=504589510
尧创CAD 尧创批量打印安装盘:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439805&uk=504589510
crack
个人档案
<2019年7月>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
最近来访
留言簿(0)
文章分类
最新评论
有个问题提在这个话题之后:在这类打印机中,标准幅面的图纸怎么选用纸张呢? --原子
局部放大工具只支持圆形截取放大--原子
可以。在新建PDF页面的对话框中,将“整个打印任务输出为PDF”选项勾选后,再添加图纸,点打印,就可以将所有图纸转换且合并成一个PDF文件了。--原子
小技巧,很实用~~--zhongzi66
[呵呵]--qiaoq1w2e3r4
CAD批量打印 功能很好用呵,操作简单,效率高--feixiang888
好工具,把图纸的输出、转换等处理做得很全面
批量转成PDF的时候,应该可以合并成一个PDF图纸集吧--feixiang888
如果是在CAD中打开,还可以利用其字符映射表(如AutoCAD是acad.fmp,尧创CAD对应的文件是yaoccad.fmp),其标准格式是: 文件中有而字体库中没有的字体名;自动替换的字体名(字体库中有) 如MHHZ.shx字库里没有,想让程序直接以字体gbcbig.shx替换显示,则在acad.fmp文件中添加: MHHZ.shx;gbcbig.shx --原子
补充说明:即使图形采用了前两种线宽约束方式,也支持最后一种线宽控制即可以用打印样式来控制打印的线宽。 原因就是我在第3点中说的,在CAD中,图形对象的颜色实在是非常重要的一个显示信息,往往某位设计师在他所有绘制的图形文件里,或在同一个企业内,同一设计院里,乃至于某一行业里的设计人员都会将某一类线型设置为同一种颜色,如白色或黑色表示粗实线轮廓线或外墙线等。--原子
--sha78
阅读排行榜
评论排行榜
