PARTsolutions是德国卡迪纳斯(CADENAS)有限公司研发的一套专门用于工业企业零部件管理的智能化系统,它不仅可以提供全球超过400家零部件供应商的产品电子样本及ISO, EN, ANSI, DIN, UNI, NF, BSI, SNV, GOST,CNI, JIS, GB等标准件目录,而且可以实现与ERP, PDM, CAD系统的集成。PARTsolutions所包含的海量零部件数据无损的传输到任何CAD平台下,从而像本地数据一样被工程设计人员所使用,在提高工程设计效率,减少设计时间,优化产品开发流程以及零部件数据库搜索、整合及重复件缩减等方面都发挥出色的管理功能。
CADENAS认为智能化的零部件管理系统至少包括以下三层含义:
- 功能化,针对工程设计。PARTsolutions提供了大量的数据资源, 并且所有数据都可以以原文件的形式跨CAD平台输出,大大缩短产品的设计和开发周期;
- 流程化,针对ERP, PLM系统集成。在PARTsulutions中提供了与ERP, PLM系统集成的解决方案,为零部件采购、供应及产品开发流程优化发挥积极的推动作用;
- 标准化,针对企业成本管理。在企业中,零部件成本的降低通常具有巨大的可挖掘潜力,通过PARTsolutions数十种强大的搜索功能,特别是具有欧洲专利的几何相似性搜索,可以防止重复建模,最大限度减少类似零部件的存在,并能降低零部件库存,为您优化、整合供应商结构。
PARTsolutions可以提供400多家零部件供应商的产品电子样本,目录中涵盖齿轮、轴承、气动、液压、阀门、工业电气、联轴器等几十类零部件,除FESTO, SMC, FAG, SKF, ABB等世界知名企业外,还囊括众多国内外中小企业的产品数据。在构建完成ISO, EN, ANSI, DIN等国际、国外标准件库的基础上,CADENAS通过与(中国)机械科学研究总院合作,刚刚完成了中国国家标准三维CAD标准件库的开发,该标准件库是根据国家标准化管理委员会批准和发布的最新零部件产品标准建立的三维标准件库,包括螺栓、螺母、弹簧、挡圈、法兰、轴承等15类,涉及近400项国家标准,1000多个标准件,数据完整翔实。
根据客户需要,PARTsolutions还提供了近100家企业标准,涉及航空、船舶、机车等行业,此外资源库中还收录了标记符号、操作特征、文档资料、五金工具等技术数据,是工程技术人员和企业管理层的得力“助手”和效率“倍增器”。
PARTsolutions智能化的一个突出特点是可以与CAD系统兼容,可以兼容的包括Inventor、SolidWorks、 Pro/E、 UG、CATIA、Solid edge等多种CAD平台,PARTsolutons的数据资源可以以原文件形式点对点地输出到本地CAD系统中,数据信息及模型特征毫不丢失。
该系统同时提供了与ERP, PDM(如Pro/Intralink, Teamcenter等)系统集成来管理和优化企业供应、生产及工程设计流程,通过不同角色权限和过滤管理功能来控制数据资源的访问范围, 并且可以将个系统内的信息显示在一个平台上, 使企业各个部门所采用的加工信息达到即时的高度统一,其对企业流程的优化拥有重要意义, 既节省信息检索的时间和人工, 又方便了数据使用,并且可以有效避免人为产生的数据错误。
PARTsolutions提供了近20种搜索功能,如关键字搜索、自定义分类、收藏夹设置、代码检索、尺寸范围、访问日期和几何相似性搜索等等,强大的搜索功能加之库内的大量数据资源,为工程设计人员在设计过程中提供了出色的辅助功能,一方面减少了设计开发时间,提高产品开发效率;另一方面也避免了由于重复建模导致的企业模型数据迷宫。
几何相似性搜索是可以将当前零部件模型作为参照,在企业内部和外部的数据资源中进行特征、尺寸和外形的比较和筛选,以相似的接近程度加以列表,设计人员可以根据自己的需要通过软件特有的比较功能来找到自己满意的零部件模型。
目前该搜索功能已申请欧洲专利。
在搜索的数据库中可以将企业的数据资源通过检入的方法加入到PARTsolutions系统中, 然后利用相似性搜索功能。 此功能在企业对于零部件管理发挥重要作用,可以避免零部件的重复设计与建模,采用已有零部件,代替重新设计。因此,CADENAS认为针对企业零部件数据资源的压缩与整合,至少与缩减产品库存具有同样重要的意义,其不仅可以缩短设计时间,整合零部件资源,降低产品开发成本,更可使得供应商结构的得以优化。
如需了解CADENAS及其软件产品的更多细节,敬请联络:
德国卡迪纳斯有限公司上海代表处
上海市人民路885号,淮海中华大厦603室,200010
021-63551318 / 021-63551319(FAX)
www.cadenas.cn marketing@cadenas.cn
发表于:
2007-08-25 19:45 cadenas666 阅读(969)
评论(0) 收藏(0)
好文推荐
作者该类其他文章:
