系统环境 WAGO用于夹持技术装配程序的软件是ProServe。电路图在CAE系统生成后传输到smartDESIGNER中。在此将配置夹持接线端子的附加件,并检测机械和电气配置以确定不会出错。
从前客户必须在CAD系统中手动地把每个零件重新输入建模,这项工作在引入基于ProServe软件的CADENAS技术之后可以自动实现。WAGO选择了CADENAS是因为只有该公司可以提供客户期望的CAD输入格式(源文件格式及智能的实体和装配信息),并且可以再加工输出。
ProServe中所有需要测试的产品配置可作为完整的、包括附件在内的产品部件组传输到每个CAD系统中。WAGO借此可优化服务,让使用ProServe的客户既节省了大量时间,又因此降低了产品成本。所有安装了通用的工作流程软件――从CAE到CAD的客户,无不受益匪浅。
在CAE到CAD等常用系统下使用ProServe和CADENAS 1. 在CAE系统中生成电路图或直接在WAGO smart DESIGNER配置接线端子
2. 检测端子可靠性
3. 使用CADENAS的PARTdatamanager 输出step、iges、dxf或者dwg等格式
图片:从WAGO smartDESIGNER向CAD的输出
收益 通过WAGO的ProServe软件(尤其是WAGO的smartDESIGNER),可将已有的接线端子及附件进行装配,并可进行机械和电气的测试,以保证装配的接线端子正常运行。而全部装配好的组合件现在也可以以dxf、dwg、step和iges的2D及3D的格式输出。PARTsolutions运行在后台,在ProServe中配置的每个接线端子零部件都同时被处理并且做好输出的准备。
这样用户可以在他们的CAE系统中直接生成电路图和规范,并输出到 WAGO 的smartDESIGNER中(在此方面通行的CAE系统,例如E³, ELCAD和 EPLAN 的ASCII及双向XML接口也可用)。接线端子之后在smartDESIGNER中测试,补充需要的配件,并输出到CAD系统中,冗余和错误的信息被降至最低。
CADENAS软件适用于哪些领域? 可以同WAGO产品装配相连接,并输出所有格式的技术,是由eCATALOGsolutions 和 PARTsolutions 所提供的。smartDesigner提供给eCATALOGsolutions 几何构造的信息,接线端子在eCATALOGsolutions被构造,并通过各种不同的接口 (由PARTsolutions 技术支持)以几何源图格式传输到几乎每个CAD系统中。
280万潜在用户
零部件门户PARTserver 2005年访问量1.2 亿次
零部件下载量 2005年1200万次
展望 WAGO现在使用eCATALOGsolutions发布所有的产品,并为PARTserver和其他网站门户的280万用户提供3D CAD产品数据。创新的技术使得WAGO的每一产品都可定义后用表格直接存储在多媒体数据库中,给WAGO的客户提供完备的服务。电子目录中的几何图形仅需点击按钮即可集成在所有CAD系统中。通过PARTsolutions支持的改写接口技术,采用了所有CAD系统中的源图格式,因此可保证最佳质量。»创新的连接« 在WAGO公司而言,不只意味着创新性的夹持技术和连接插拔技术,也意味着通过eCATALOGsolutions的帮助,和客户之间出色的沟通。ProServe的CD中无缝集成的CADENAS技术可使WAGO公司现有和潜在的客户直接同公司建立联系。
| WAGO Kontakttechnik GmbH & Co KG |
Hansastr. 27 32423 Minden Deutschland Tel: +49 / (0) 571 / 88 7-0 Fax: +49 / (0) 571 / 88 7-169 http://www.wago.com
