公告
欢迎大家与我交流沟通。 QQ:342616849 MSN:tonggang_110@hotmail.com 也欢迎到我的主页博客上交流。www.rfidsic.om.cn 来信请注明:来自于e-works的朋友!
关于我
短消息    加好友
<2008年12月>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
留言簿(0)
随笔档案
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: RFID工作原理介绍
中间的图好像没有,看不出来流层!--旷野ginger
阅读排行榜
评论排行榜
家电生产企业在建立和不断完善质量体系的过程中,要求产品生产线有一套清晰、完整、便于存取和检索的质量记录。目前基于条码的生产管理系统,使各种质量分析和控制得以方便地实现。传统的条码系统有其优点,也有明显的缺点,如易污染、折损、需要停止等待逐个扫描等,批量识读效率不高,无法满足快速准确的需求。
充分发挥RFID的技术优势,在洗衣机生产线上采用RFID技术,并不是完全新建一套基于RFID的生产管理系统,而是将RFID信息与现有基于条码的生产管理系统进行信息整合,将RFID应用有机地纳入到企业信息化整体架构中。
利用RFID、条码、传感器采集生产线现场的实时数据,把读取到的数据通过网络(有线或无线)传给上位设备(控制器,计算机)。要管理松散的传感器需要一种全新的、可以自动发现并组织网络的管理机制,部署RFID读写器,同时建立读写器网络连接,解决读写器网络的规划、优化和控制问题。物品上的RFID标签,配合联成网络的RFID阅读器,每一次识别就意味着对物品的追踪。
不但如此,RFID系统还能提供多种应用和服务,包括: 生产线状况监控,员工行为监控,生产管理,质量管理与追踪,物料管理,作业调度,现场操作指导,生产数据实时上传。
企业级RFID应用架构
作为企业级应用,RFID应用架构有如下特点:
■ 一般不用UDDI,可以直接指定服务的URL。
■ 产品编码可以根据业务需要自行确定。
■ 更多考虑的是RFID与业务系统的结合,如ERPSCMCRM等系统。
整个网络架构要提供信息跟踪的功能,根据产品的标识码就能将产品的全部信息及各个流动点的信息列出。为了保证跟踪信息完整而且可实时查询信息链,提供了信息链备份功能,即使有一点间断也可以查出跟踪信息。
采用SOA(Service Oriented Architecture)构架来设计构建RFID应用架构平台,使平台更易于扩展,增强平台对各种不同应用系统的互操作性。在此基础上建立的信息服务机制,可以提供跨区、跨国、分布式应用的信息整合服务。在基于SOA的RFID应用架构中,企业或企业部门作为一个独立的网络节点,通过Web Service接口“暴露”其可被共享的业务处理和信息,网络上其他节点通过调用Web Service接口,将相关的业务和信息整合到自己的业务系统和数据库系统中。
Web Services最适合用于开发跨平台和跨网络进行通信(因为使用http协议为防火墙所允许)的程序,可以跨越异质架构,联系客户、供应商、企业伙伴以及企业内部之信息系统,是电子商务B2B、企业信息等集成的最佳解决方案。只有根据业务需求制定动态的业务流程才能解决具体、多变的商务服务问题。在企业内部将Web Services技术应用于RFID系统主要是为了及时地处理企业网络边缘的信息,更大地发挥RFID系统对数据的处理能力。
RFID应用系统包括RFID应用服务器,RFID数据服务器,RFID计算机,RFID读写设备等组成,电子标签关联在生产线的家电上,随着家电生产作业过程的进行,随时更新电子标签内的数据,家电生产线如图2所示。
系统各模块的功能
RFID应用系统的各功能模块如图3。
数据采集的部分模块
■ 手工数据采集: 提供人工直接干预的手段。
■ 电子标签读写数据中间件: 主要负责电子标签数据的读写操作,保证数据的正确性与完整性。
■ 电子标签数据驱动软件: 主要负责RFID数据的采集、整理和整理。
数据处理软件的部分模块
■ 系统异常处理: 主要处理RFID系统运行中可能出现的异常情况,如RFID设备读写异常,数据读写有误等异常情况的处理。
■ 信息集成平台: RFID信息集成平台负责车间内部信息交互、车间信息交互和企业与服务注册中心间的信息交互,使RFID信息能在本企业范围内应用。
■ RFID编码体系: 根据家电生产体系,给出适合的RFID应用物品编码体系。
数据使用的部分模块
■ 上线设置软件: 上线设置功能是用于完成系统在开始运行前的准备工作,主要包括工位(台)设置,是建立在基础工序信息的基础上,需要“系统维护”信息的支持,其主要功能是安排工作台。上线设置功能的用户主要是生产线的管理员,他根据下达的生产计划做上述设置,进行上线准备。准备好后,系统就进入了待运行状态,等待物料正式上线。
■ 运行调度: 运行调度功能是系统得以正确和高效运转的核心。运行调度功能主要包括以下几部分功能: 控制物料行进,优先级调度,生产同步等。运行控制功能是系统的后台功能,不存在具体用户的类型。
■ 生产监测: 生产监测功能是提供给一般用户、企业管理人员、领导等用于及时了解生产进度情况的。它主要包括订单执行情况的实时监测、工序生产的实时监测、工位(台)生产的实时监测。这些实时监测功能为用户提供了整体或局部的生产执行信息,以便用户及时根据实际情况调整生产。
发表于: 2007-09-19 09:05 fredy 阅读(468) 评论(0)  收藏(0) 好文推荐
作者该类其他文章:
发表评论
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
