随笔 - 0 文章 - 92 评论 - 23 引用 - 0 收藏 - 1
  随着SSL VPN应用的逐渐加温,越来越多的企业开始采纳SSL VPN的网络架构,来解决企业的远程访问需求。但是自然有许多的观望者,质疑SSL VPN的安全性和网络的兼容性。对于网络的兼容性,由于IPSec和SSL采取Internet网络中的不同网络层来进行安全加密处理,以建立网络安全通道,因此在网络的安全管理等级上,各有所长。以下,我们分别从不同的角度来探讨这两种VPN应用的安全区别。
   1. 安全通道(Secure Tunnel)-IPSec和SSL这两种安全协议,都有采用对称式(Symmetric)和非对称式(Asymmetric)的加密算法来执行加密作业。在安全的通道比较上,并没有谁好谁坏之差,仅在于应用上的不同。以下批注来自美国纽约州水牛城Catholic Health系统公司的网络和技术服务总监,"这不是谁对谁错的问题,而是何者可以满足不同的需求"。Catholic Health系统公司提供四所医院相关医疗单位的网络系统和技术服务。最近他们采用了SSL VPN系统给500位医生和诊所,可以从远程来执行医疗操作系统,查询和更新病人的所有数据,但是他们仍然采用IPSec VPN来连结医院之间点对点的网络。
  2. 认证和权限控管-IPSec采取Internet Key Exchange(IKE)方式,使用数字凭证(Digital Certificate) 或是一组Secret Key来做认证,而SSL仅能使用数字凭证,如果都是采取数字凭证来认证,两者在认证的安全等级上就没有太大的差别。SSL的认证,大多数的厂商都会建置硬件的token,来提升认证的安全性。对于使用权限的控管,IPSec可以支持「Selectors」,让网络封包过滤喊阻隔某些特定的主机货应用系统。但是实际作业上,大多数人都是开发整个网段(Subset),以避免太多的设定所造成的麻烦。SSL可以设定不同的使用者,执行不同的应用系统,它在管理和设定上比IPSec简单方便许多。
  3. 安全测试-IPSec VPN已经有多年的发展,有许多的学术和非营利实验室,提供各种的测试准则和服务,其中以ICSA Labs是最常见的认证实验室,大多数的防火墙,VPN厂商,都会以通过它的测试及认证为重要的基准。但SSL VPN在这方面,则尚未有一个公正的测试准则,但是ICSA Labs实验室也开始着手SSL/TLC的认证计划,预计在今年底可以完成第一阶段的Crypto运算建置及基础功能测试程序。
  4. 应用系统的攻击-远程用户以IPSec VPN的方式与公司内部网络建立联机之后,内部网络所连接的应用系统,都是可以侦测得到,这就提供了黑客攻击的机会。若是采取SSL-VPN来联机,因为是直接开启应用系统,并没在网络层上连接,黑客不易侦测出应用系统内部网络物制,所受到的威胁也仅是所联机的这个应用系统,攻击机会相对就减少。
   5. 病毒入侵-一般企业在Internet联机入口,都是采取适当的防毒侦测措施。不论是IPSec VPN或SSL VPN联机,对于入口的病毒侦测效果是相同的,但是比较从远程客户端入侵的可能性,就会有所差别。采用IPSec联机,若是客户端电脑遭到病毒感染,这个病毒就有机会感染到内部网络所连接的每台电脑。相对于SSL VPN的联机,所感染的可能性,会局限于这台主机,而且这个病毒必须是针对应用系统的类型,不同类型的病毒是不会感染到这台主机的。
  6. 防火墙上的通讯埠(port)-在TCP/IP的网络架构上,各式各样的应用系统会采取不同的通讯协议,并且通过不同的通讯埠来作为服务器和客户端之间的数据传输通道。以Internet Email系统来说,发信和收信一般都是采取SMTP和POP3通讯协议,而且两种通讯埠是采用port 25,若是从远程电脑来联机Email服务器,就必须在防火墙上开放port 25,否则远程电脑是无法与SMTP和POP3主机沟通的。IPSec VPN联机就会有这个困扰和安全顾虑。在防火墙上,每开启一个通讯埠,就多一个黑客攻击机会。反观之,SSL VPN就没有这方面的困扰。因为在远程主机与SSL VPN Gateway之间,采用SSL通讯埠(port 443)来作为传输通道,这个通讯埠,一般是作为Web Server对外的数据传输通道,因此,不需在防火墙上做任何修改,也不会因为不同应用系统的需求,而来修改防火墙上的设定,减少IT管理者的困扰。
  IPSec VPN 和SSL VPN这两种VPN架构,从整体的安全等级来看,两种都能够提供安全的远程登入存取联机。但综观上述,SSL VPN在其易于使用性及安全层级,都比IPSec VPN高。我们都知道,由于Internet的迅速扩展,针对远程安全登入的需求也日益提升。对于使用者而言,方便安全的解决方案,才能真正符合需求。
发表于: 2007-10-17 11:11 跳跳 阅读(591) 评论(0)  收藏(0) 好文推荐
作者该类其他文章:
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
关于我
短消息    加好友
<2008年12月>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
留言簿(1)
随笔档案
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 王冉:免费杀毒软件我不太敢用zz
楼主,好久不见了啊~~~--【匿名用户】:E-works热心网友
2. re: IE浏览器防黑技巧十则
好--【匿名用户】:E-works热心网友
3. re: 如此广告 羞,羞,羞!
--软通织机监控系统
4. re: 如此广告 羞,羞,羞!
--软通织机监控系统
5. re: 如此广告 羞,羞,羞!
羊羊羊,那个放3遍的广告,早就让我深恶痛绝了,这次还来个12生肖,等以后更有钱了,说不定来个水浒108将的。--【匿名用户】:E-works热心网友
6. re: IE浏览器防黑技巧十则
地区人都知道--m_boy
7. re: IE浏览器防黑技巧十则
嗯.....文章不错.有用..--【匿名用户】:E-works热心网友
8. re: 如此广告 羞,羞,羞!
对于恒源祥的广告,我一直都很无语,从那句:羊羊羊开始。--李卓刚
9. re: 企业中进行病毒管理防范的技巧
企业防毒,“三分技术,七分管理”。
这话其实谁都明白,但是企业在做的时候总是把任务全都交给技术。这个我很不明白。--【匿名用户】:李卓刚
10. re: 如此广告 羞,羞,羞!
这个没有丝毫娱乐性!--有矛盾才有发展
阅读排行榜
评论排行榜
