| 诺基亚手机缺陷及补救大全的方法 2100存在的缺点: 1.功能不足,欠缺目前主流手机应有的功能,比如:没有GPRS、WAP、和弦铃声、录音功能、动态内存、红外线、JAVA、不可以关闭背景灯;解决办法:不可修正。 2.无快捷键设置;解决办法:手机设计,无法修正。 3.灰阶屏幕的显示精度比较差;解决办法:NOKIA手机的通病,其分辨率实在太低,字体不清晰,无法通过软件升级修正。 评价:虽然NOKIA 2100存在的问题不多,但功能也实在太少。 8855存在的缺点: 1.机盖松动;解决办法:8855在各个版本的机子中均发现有后机盖松动,并会上下移动的毛病,无法修正; 2.8855使用铝镁合金外壳,使得手感细腻柔滑,缺点是湿润时滑手,也很容易刮花; 解决办法:小心保护; 3.屏幕背景灯光忽明忽暗;解决办法:在V5.12版本中曾经出现过这样的问题,有点类似电量不稳,其原因是网络信号较差时,手机的发射功率必须增大,增大发射功率时手机的电量也就要消耗,与剩余电量无关,所幸不会影响手机运作,发生的几率也很低。 4.屏幕进灰尘问题严重;解决办法:V5.12版本的进灰最为严重,V5.16版本稍有改观,V5.18版本的情况稍好。可以加装防尘垫圈,但不是100%防尘。 5.屏幕分辨率低;解决办法:84×48分辨率是不足以有良好的字体表现的,无法修正。 评价: 8855功能上并不突出,毛病不算太多,目前还在降价中。 8510存在的缺点: 1.在官方英文网站下载了专用软件发现不支持中文,4.51a版本的pc suite对于中文的支持不太好,集中体现在发送短消息上;解决办法:进行备份后就没问题,从4.8x版开始pc suite对于中文有良好支持。 2.没有自编铃声;解决办法:手机设计原因,需要靠其它NOKIA手机编辑好后再通过短信传送。 3.待办事项无法通过红外发送到其它手机;解决办法:目前无法解决,不过该功能并不算太重要,并非所有人都常用到,留意新版本软件是否有修正。 4.6510仍然没有分钟提示功能;解决办法:存在于所有版本手机中,留意新版本软件是否有修正。 评价:作为商务手机,这些缺点还是能接受的,因为对基本性能并不影响,而且部分的缺点可以通过升级软件而获得修正。目前6510软件有3个版本,分别 3.22、4.00和最新的4.06,可以去客户服务部升级,但是要注意保存相关的资料。 8910存在的缺点: 1.由于所有按键都是采用内置式设计、由钛金属外壳包裹着,无论是接打电话还是要设置功能菜单都需要把机身升起,滑升系统的内部机械装置难免也会随之而逐渐磨损,手机滑升系统的反应也会变得迟钝,甚至还会不能很顺畅地升起;解决办法:无法修正。 2.由于手机设计原因,在装卸电池和SIM卡时,还需要借助其他小工具来完成,比较麻烦;解决办法:无法做出硬件上的修正,只建议大家注意减少装卸电池及SIM卡次数。 3.缺少用户可以自行调节或者开启关闭的屏幕背景灯光;解决办法:存在于现有版本中,留意新版本软件是否有修正。 4.钛金属机壳在使用一段时间后由于和皮套、口袋经常摩擦接触或者不小心和其他稍坚硬的东西产生碰撞,会掉漆,露出里面的另一种颜色;解决办法:硬件设计问题,只有小心保护。 评价:除了价格贵,对钛合金外壳和升降系统也表示怀疑,不知道能否经得起考验。 5210存在的缺点: 1.待机时间短,每天不关机,玩游戏,只能坚持2天左右;解决办法:原配750mAh的电池,可以考虑换用第三方大容量电池。 2.开关机不方便,每次开关机都要先打开外壳;解决办法:手机设计,无法修正,减少开机次数。 3.电话簿下面没有分目录;解决办法:手机软件设计,无法修改。 评价:价格算合理,卖点只在外形和三防功能,缺点其实也算可以接受,不过还是建议大家拿手机去客户服务部升级,可以修正些缺陷,目前最新的升级版本是5.22,升级后字体和数字会有些变化,系统更加稳定。 7850存在的缺点: 1.待机时间短。虽然电池为650mAh锂电池,但是7650的多种功能都是耗电大户,所以待机时间不长;解决办法:暂无法解决。 2.内存不足。7650只有3.5M的内存空间,不能加扩展内存,对于经常下载软件使用的用户来说太多限制;解决办法:暂无法解决。 3.容易进灰尘;解决办法:小心保护,必要时去客户服务部除尘。 评论:7650功能十分强大,缺点也不算多,不过与P802相比感觉要大很多,对操控是有一定的影响,不太适合女士使用,但是可玩性还是相当高的。 7210存在的缺点: 1.虽然支持彩信,但在发彩信的时候不能加入自录铃声或铃声; 2.开机铃声和图片不能自已设置,关机没有任何可设置的关机图片或铃声; 3.不能接收其它手机通过红外线发过来的NOKIA图片或铃声,甚至连7650发过来的都不能接收; 4.待机状态不能显示星期几,在屏保的时候只能显示时间,而不能显示日期;解决办法:留意新版本软件是否有修正。 评论:虽然说手机运行速度很快,但是在细致方面的功能就有些缺点,不过是否严重就要看玩家是否很看重那个功能而定了,总体来说使用是不受影响的。 6100存在的缺点: 1.没有说明书中的录音功能和自编铃声;解决办法:似乎是NOKIA最新手机的通病,没有了自编铃声,解决的方法是下载或通过其他手机发送,留意新版本软件是否有修正。 2.显示屏效果不太理想,没有4096色应有的体现;解决办法:暂无法解决。 3.无定时开关机功能;解决办法:不影响使用,暂无法解决。 4.在非操作主菜单状态下,如果手机无操作,6100无法自动进入屏幕保护和锁键盘,只有从各种功能中退出后,进入待机画面,才能进入屏幕保护和锁键盘状态;解决办法:NOKIA菜单的设计概念,并不只是在6100中才有的情况,与软件设计师的设计相关,并不影响使用,目前暂时不能通过软件升级解决。 5.无分钟或50秒提示音;解决办法:如果对通话时间不太在意的话,并不算太重要的缺点,留意新版本软件是否有修正。 评论:6100的表现其实不算差,虽然也有很多缺点,但是并不严重,目前最新的软件版本为v4.01,增强了系统的稳定性,增加了分组铃声,信息提示音和号码分组都能选择下载的和弦音,更新了农历和时钟,对待机LOGO进行了优化。 8310存在的缺点: 1.当你短信息保存过多(大于20条),读取速度很慢;解决办法:记得不要让你的短信累积过多,毕竟手机的CPU和存储没有电脑强悍。 2.不能编辑及删除铃声;解决办法:用其他手机编辑好铃声传到自己的8310上覆盖原有铃声,暂不能修正。 3.待办事项功能没用;解决办法:手机软件设定,可以留意新版本软件是否有修正。 4.后盖太松;解决办法:8310的通病,留意新的机壳设计是否有改进。 评论:经典的机型,但从现在看它的功能实在很少,有缺陷但没有没有影响到手机性能稳定,可以放心使用。
