随笔 - 0 文章 - 92 评论 - 23 引用 - 0 收藏 - 1
1.在手机网络设置中,把网络模式设成"GSM".不使用双模式和"UTMS".
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)通用移动通信系统是3G技术的统称.除WCDMA作为首选空中接口技术获得不断完善外,UMTS还相继引入了TD-SCDMA和HSDPA技术(High Speed Downlink Packet Access ,高速下行链路数据分组接入)。前者是中国的技术提案首次成为国际主流通信标准。它可利用单边的频谱提供高速移动通信组网能力。后者是引入了利于超高速数据传送的速率控制技术,使下行链路无线带宽达到10Mbps 。在核心网技术方面,则引入了分组软交换技术,进而顺应IP多媒体应用的发展趋势引入了IP多媒体域,也就是IMS(IP Multimedia Service,IP多媒体服务)以实现全IP多业务移动网络的最终发展目标。
2."网络运营商时间"选择"开".中移动已经提供了此项服务.时间肯定准确,不用白不用.
3.在"情景模式"下设置里有"说出呼叫方姓名".选中"开".然后回到桌面.按住"时钟"不动即可通过呼叫对方姓名进行拨号.
这个功能是通过手机自带的识字发音的软件实现的.看来它占的内存不小.
但是billyben不建议大家使用此功能.因为成功率很低,经常喊张三,李四却出来了.如果你自认为自己的发音和电脑发音很接近,那就恭喜了!!
再3D铃声和"说出呼叫方姓名"功能不能同时使用,否则一定死机!
4.若没有按照常规的方法卸载程序,再次安装相同的软件则可能提示安装失败,估计是S60第三版针对安全性所作出的一项细节调整。所以安装程序和卸载时请慎重.
N73装软件重要提示!很多朋友在N73上装了*.Jar的程序后不能运行,解决方法是
a、*.jar的程序安装时必须Jar程序文件名要英文名,有些朋友为了方便管理原程序把*.jar(如:ABC.JAR)改成了中文(如:游戏1.JAR),这样做的方便虽然直观清楚知道了要安装的程序是什么东东,但一在手机上安装完,程序往往不能打开,打开没反应!所以大家一定不能将JAR安装程序改成中文,如有改动了,可以随便改回英文(只要是英文就行,随你改,关键是要半角字符),安装后就可以正常运行,有的JAR程序启动比较慢,所以不要急,等几秒钟就可运行(一般不大于10秒)。
b、如果想清楚管理好JAR原安装程序,建议大家可以建个中文文件夹,然后再把英文*.jar文件放进。这样有利于分类。
c、*.sis或*.sisx的文件可以是中文名,不影响安装运行!
顺便说一下:旧版handay clock闹钟软件和N73不兼容,开启闹钟响过N73的多媒体键就失效!请大家换用4.02以上版本
所以只要是正常的JAR程序N73都能运行,只有屏幕全屏半屏之分。
5.在N73中可对DOC文档缩放浏览;XLS文档能够调整行列大小、平移、冻结窗口等操作;PPT文档则能够全屏演示。FLASH播放器版本低,很多稍大的flash拷贝进来都无法播放.过于复杂的ppt和word,excel也都如此.
6.安装主题请尽量到手机里.如果装到卡里,关机后再开机会恢复成默认的nokia主题.
安装主题的2种方法:
a、将主题安装文件(SIS或SISX格式)COPY到卡上,用文件管理进行安装。
b、利用读卡器或数据线的“数据连接”将已经解压的主题文件夹COPY卡上,直接使用。路径为X:\private\10207114\import\(假设X是储存卡)
两安装方式比较:
a、安装简单,但会在C盘“C:\sys\install\sisregistry\”下产生一个文件。如C:\sys\install\sisregistry\a00000eb\00000002_0000.ctl
主题安装多了占用C盘空间。
b、安装相对麻烦(也不是很烦),不需要了安装步骤,不会在C盘产生任何文件,亦不能安装在C盘。
正确选择安装主题的类型:
有的朋友见到好看的主题就安装,没看清主题是否合适自己:
a、不同于手机型号的主题不要安装,否则可能出现图像变形。
b、安装主题不实用,有的主题光是待机图好看,但功能表、信息、选择条、外屏等的字体根本看不清。
c、安装的主题太大,有的上1M,严重影响速度!
主题的删除:
a、用方法一安装主题的,在“程序管理”里面删除。如果主题安装得太多,可能会在“程序管理”中看不到解决方法是用Y-管理器删除C:\preinstallAppscache.dat文件,再看看是否能在“程序管理”中删除。如不行的,用下面的方法删除。
b、用方法二安装主题的,记住主题的名称,利用读卡器或数据线的“数据连接”在X:\private\10207114\import\中找到主题的文件夹,将该文件夹删除。
7.在"音乐"中无法找到或者添加曲目,可以选择将原有曲目列表删除再更新.
8.针对不同内容的浏览,诺基亚N73提供了两个不同的网络浏览器入口,主功能菜单下的浏览器用于普通WAP网页的浏览,EDGE的支持确保了较快的上网速度。至于应用程序下的浏览器主要用为浏览HTML内容而设的,支持三种字体、全屏模式、以及协助页面上下左右移动的模拟鼠标。
9.在应用软件下的Anti-Virus软件,其实是PC中著名杀毒软件Anti-Virus的手机版,鉴于未来手机病毒有蔓延的趋势,诺基亚此举非常明智,但是目前暂无忧虑,可以关闭此软件.
10.1100毫安时的BP-6M锂电池,由于2.4英寸的大屏幕和强大的多媒体功能也显得力不从心.多机多次测试待机时间只能支持2天左右.如果夜间关机可以达到3-4天.电池显示是6格,第一格是最经用的,最后一格也能坚持点时间,中间的四格相当于第一格。
11.在进行程序操作的时候,按键的速度要慢些,不能过快,否则会导致死机、重启、黑屏、白屏等现象! N73 在进入一些菜单的过程中,会有需要 20 秒左右才能进入的情况(智能的和普通的就是不一样)。
12.笔画键的功能
1).按住它再开机
有类似电脑的[安全模式]的效果
可以阻挡一些开机会自动运行的程式[或执行档.exe]
也有增加运行内存的效果
2.)在编辑简讯或文字时.按一下可以切换输入法
3.)在编辑简讯或文字时
按住它再按方向键.文字会反白
可以使用复制及贴上的功能
常打简讯的朋友快试试吧
4.)可以标记联络人.文件.简讯等.
先按住笔画键.再按上或下即可标记.超方便
若你不想全选的话.之前都要一个一个标记很麻烦
现在用笔画快很多喔
通讯录[标记完后按选项.你就可以处理它们了]
连简讯也能标记
5.)可将简讯复制到记事本里喔
首先打开你要复制的简讯
然后长按笔键不放 (又是一个笔键的密技!)
再按一下 C 键 即完成(手机不会出现任何显示完成) !!
切记 C 键按一次就好 不要长按 不然在记事本里的复制 你就有得删了!!
想要把短讯复制到笔记本里用蓝芽发送 但又不想使用外挂软件的朋友 可试试这招
既简单又容易 !!
13.功能键的应用
不想结束正在使用的程式,按功能键退出便可。程式仍然在背景运行。
按下功能键数秒不放,屏幕左上角会显示正在运行的程式,可自由切换。
14.一些进阶应用,令操控N73更加便捷。
☆ 在所有“九宫格”的程式功能表里,直接按数位键1-9,* ,0 ,# 就可以直接打开对应位置的图示,举个例子,因为我的图示都是重分类打乱了……打开“功能表”,第1个位置是“办公工具”文件夹,该文件夹里第1个是 word,第2个是Excel,那我我要打开word,只需要按“功能表键”和 数字键 " 1"就OK了,打开Excel就是按“功能表键”和数字键 "2",如此类推......为了用好这个功能,善用图示的移动,进行合理重分类是关键,尽量把常用程式都定义在前9位……
☆按一下0是空格,两下是数字0,三下是回车换行
☆ 一条资讯,按住笔型键,再按删除C键,可以将短信复制到记事本(什么意思呢,就是在看资讯的时候按住笔型键再按一下C字键,然后去记事本看一下,是不是已经存进去了……这样就可以放心看一条删一条了,这样别人打开收件箱向来没有短信,其实都在记事本里……哈哈哈哈,想跟我斗??……)
☆需要连续输入符号时,只须按*移动你想要输入的符号,按几下5键然后再按确定键,就可以了,(输无敌分隔线-------和一些表情比如^-^ -_-!!! 时很方便)
☆一键上网功能。长按“0”键便可实现一键上网。
15.自定图片全荧幕为墙纸的方法
要设定全荧幕墙纸, 必须把图片放入你使用中的布景主题(Theme), 你可以使用S60 Theme Studio for Symbian OS 制作你的主题时把你自定图片放入其中, 然后汇出成sis档, 并把该主题安装至手机, 在布景主题功能表中应用该主题于手机!
下载地址
http://www.mobilethemes.com/downloads/S60-3.0.exe
16.格式化N73
1) *#7780# - 一般 reset
只重灌 phone program / settings。但会保留 Data
(e.g. 相 / 新安装 software ...)
作用和 [功能表] > [手机设定] > [一般] > [原厂设定] 一样。
2) *#7370# - 深层 reset
会把 N73 的整个 C: 重灌 (p.s. N73 内置 memory 是 C:,RS-MMC 是 E: )。
所有在内置 memory 的东西都会 bye-bye。 成个 C: 会被 format 和
OS 会被重灌。 回复出机时的设定。
以上 #1 / #2 需要输入 "锁定码"。 内置"锁定码"为 "12345"
17.使用名片识别系统时注意手机和名片方向一致,即手机拍照键和名片顶部同方向。否则取出的是乱码。
18.N73运行加速方法
a.只使用一个SIM卡,N73的运行速度会变慢,需要清理C盘垃圾文件。最简单的方法是取MINISD卡接着换SIM卡后再开机。待机3-5分钟后关机换回原来的SIM卡。这样Series60系统就会重新将C盘的数据重写一次,自动清除了原来无用的文件。大家一试无妨。
b.关闭不必运行的后台程序。
相机没打开使用是不会在后台运行的,但只要你开过,即使关上了也会在后台运行,为的是下次开启时更快,名片夹也一样.在运行程序介面按选择再按关闭应用程序这样就可以真正关上使用的程序,或者利用第13条的”功能键“方法查看并关闭。
19.摇杆松动问题
一直都没有把摇杆松动当作问题,但由于看到不少的朋友在抱怨。解决方案就是尽量少用摇杆,能使用数字键的绝不用摇杆。n73支持的flash游戏目前都是只能使用摇杆的,俺就不装不玩。
不知道大家是否还记得,NOKIA的第一款S60智能手机,7650.曾经让无数人认识到原来手机还可以这样,呵呵.要知道7650就是摇杆的啊.所以,可以说,NOKIA对摇杆的认识和应用也是相当早,相当有心得的.昨天一个兄弟把自己使用了3年的7650淘汰了,买了N73,当时他的第一句话是,N73的摇杆感觉比7650好太多了.呵呵,这说明了什么呢?摇杆确实现在不受欢迎,但是7650的摇杆用了三年都不坏,NOKIA这次在定位高端的N73身上就可以容忍它断裂的事情发生吗?而且从我个人使用的感觉上,N73的摇杆,经过一段时间适应还是不错的,虽然我本人也讨厌摇杆.但是N73摇杆并没有想象的那么差,那么容易断.
关于N73的屏幕易碎的说法,纯属杞人忧天.NOKIA对手机检测的严格程度,可以说是世界第一.屏幕容易碎裂的话,NOKIA相信比我们更能容易发现.再从自己的感受来说,我个人看过不下10台N73,屏幕并没有有些人说的那样,只要"轻轻"一按就有水波纹出现.我不了解轻轻一按有多轻,我的感觉是,我必须非常用力按下去,才有按电脑液晶屏幕的那种水波纹出现.虽然N73是比N70的外屏软,但是并非到了易碎的程度,NOKIA为了这么做,我想最合理的解释也是因为这样可以使N73的屏幕看上去比以前的机器更鲜艳,而事实上,所有见过N73的屏幕都无法否认N73屏幕的明亮鲜艳超过以往的任何S60机器.
第20条 手机自带闹钟问题
有不少用户一贯抱怨诺基亚智能手机的弊病就是只能设一次闹钟,要么通过第三方软件。对于这个说法我简直是哭笑不得,原来手机用户中有很多人都不知道所隐藏的功能。这里有必要说一下:首先打开日历表,然后在“选项”中选择“新日历项”-“约会”,然后根据自己的需要分项设置内容。例如:主题-起床,地点-家里,开始时间-06:30,结束时间-07:00,开始日期-当前日期,结束日期-当前日期,闹铃-开,闹铃时间-06:40,闹铃日期-当前日期,重复-每天,重复结束日期:2006/03/10。就OK了,以上是我自己的设置,可根据自己的需要随意设置闹铃的循环周期及响铃时长,如设置的响铃时长是半小时,那么在半小时之内每隔5分钟就响铃一次重复提醒,即不须借助于第三方软件在后台运行,也可实现周期循环和响铃循环,而且可根据需要设置多时段、多方式的事件提醒及约会等等,非常方便。
21.输入法技巧
大家在使用拼音输入法的时候有时会有遇到同一个音节会有很多个字出现,多的时候可能要翻好几页,区别只是声调不同,如果打上音标的话,就会减少很多字的,而且还便于查找,方法就是先用拼音打出你要的字,如“煮”,用拼音就是“zhu”,这时候会出现很多“zhu”音的字,要翻很多页才能找到“煮”字,这时候只要按一下“*”键,在拼音后面就会出现声调,按一次换一个声调,按三次就出三声了,这样找起来就简单多了。
22.批量删除及批量复制等
批量删除和批量复制法,有时候我们要删除大量消息或图片等文件的话,一个一个删除很是麻烦的,这时候可以按选项——标记——标记全部,全部的文件后面都会出现一个钩的符号,这时候再删除的话就会一次性全部删除了,还有一个是逐个标记法,就是在要删除文件的界面里按住笔型键,再按方向键上下就可以逐个选择标记,松开再进行同样的操作就是取消标记了,当然标记后一样可以进行批量复制或发送的。
23. N73 支持通话中录音的方法
自带的录音软件支持通话中录音.
  通话录音快捷键可自行设置。需要外录或者在通话过程中可随时按压已设置为“语音备忘”的四个方向键之一(无法使用右快捷键的语音备忘功能,通话中右快捷键为免提键),直接进入录音模式,即一键启动语音备忘并开始录音,方便了通话中的录音 ;
  语音备忘录音文件为*amr文件格式,默认存储在手机内存“录音”文件夹,也可设置存储在内存卡;
  选择存储在手机内存(录音文件夹)可录1小时,第没有达到60分一次录音如果钟,则下一次录音从前一次结束的时间算起;选择存储在内存卡卡则录制时间随卡的大小来定,可以无限录音。在通话录制过程中,有5秒种一次的提示音;
  *amr文件格式60分钟占用空间 5.5兆 ;
  *amr格式录音文件可设为来电铃声~
24.拍照窍门
a.闪光灯关不掉的问题:
N73配上了很炫目的闪光灯,但是有些场合,或者一些其它要求需要关掉闪光灯,但是由于软件bug导致关掉闪光灯选项不能生效,这个时候可以把拍照模式设置为风景模式,这样闪光灯就可以关闭了。
b、夜晚拍照偏蓝的问题:
在夜晚无论开不开闪光灯,N73拍出来的照片明显偏色,这个时候同样可以把拍照模式切换为风景模式,这个时候颜色呈现一种暖暖的黄色,没有任何偏蓝色,这种色调虽然不是很正,但是比蓝色看起来舒服,因为和晚上的感觉比较搭。
c、拍照死机的问题:
记得初买机器的时候N73一天死机两次,都是因为拍照,而且操作很慢,后来才发现,其实是因为设置不对,将拍完照后显示照片一项选为否之后就再也没有出现过拍照的时候死机了。
25.通话背景声音功能
很多朋友很期待专业的软件来支持,比如电话骗子.其实billyben发现打电话和接电话时候用自带音乐播放器打开然后再播放,这时播放的时候对方也可以听到播放的音乐或者录音,从而达到通话背景音的效果.
发表于: 2007-08-13 09:59 跳跳 阅读(1674) 评论(0)  收藏(0) 好文推荐
作者该类其他文章:
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
关于我
短消息    加好友
<2008年12月>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
留言簿(1)
随笔档案
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 王冉:免费杀毒软件我不太敢用zz
楼主,好久不见了啊~~~--【匿名用户】:E-works热心网友
2. re: IE浏览器防黑技巧十则
好--【匿名用户】:E-works热心网友
3. re: 如此广告 羞,羞,羞!
--软通织机监控系统
4. re: 如此广告 羞,羞,羞!
--软通织机监控系统
5. re: 如此广告 羞,羞,羞!
羊羊羊,那个放3遍的广告,早就让我深恶痛绝了,这次还来个12生肖,等以后更有钱了,说不定来个水浒108将的。--【匿名用户】:E-works热心网友
6. re: IE浏览器防黑技巧十则
地区人都知道--m_boy
7. re: IE浏览器防黑技巧十则
嗯.....文章不错.有用..--【匿名用户】:E-works热心网友
8. re: 如此广告 羞,羞,羞!
对于恒源祥的广告,我一直都很无语,从那句:羊羊羊开始。--李卓刚
9. re: 企业中进行病毒管理防范的技巧
企业防毒,“三分技术,七分管理”。
这话其实谁都明白,但是企业在做的时候总是把任务全都交给技术。这个我很不明白。--【匿名用户】:李卓刚
10. re: 如此广告 羞,羞,羞!
这个没有丝毫娱乐性!--有矛盾才有发展
阅读排行榜
评论排行榜
