随笔 - 0 文章 - 92 评论 - 23 引用 - 0 收藏 - 1
  如今,随着信息技术的飞速发展,网民数量的激增,导致节点数的急剧膨胀,以致于目前可用的IP地址的数量也急剧减少.据权威机构统计,预计在不久的将来,现今的IP地址将耗尽.由此,下一代IPv6已于数年前就诞生,随着的不断发展和完善,现在也越来越为广大人所熟悉.今天,就来初步介绍一下IPv6地址以及如何在WINDOWS系统下进行安装使用.      IPv6与IPv4是两种完全不同的,既然目前的IPV4将来要被IPv6代替,那它到底优势在哪里呢?首先,IPv6具有超大的地址容量.IPv6地址采用128位长度,对于目前32位的IPV4地址来说,增加的IP地址简直可以用海量来形容.IPV4地址最多只能提供2的32次方个地址,还要去除一些私有地址,以及预留地址等,实际可用的要少于这个数目.而IPv6地址最多可以提供2的128次方个地址,将来不管什么设备加入都能分配到足够的地址.这是IPv6最大的优势,当然,相对于IPV4,IPv6还具有更好的Qos支持,具有更简化的IPv6包头,便于设备对IPv6包的处理,并且提供对流的支持,以及更高的安全性等等.      目前的IPV4地址表现形式采用的是点分十进制形式,那下一代的IPv6地址如何表达呢?由于IPv6地址长度4倍于IPv4地址,所以表达起来也要比IPV4地址复杂的多.IPv6地址的基本表达方式是X : X : X : X : X : X : X : X,其中X是一个4位十六进制整数( 1 6位).每一个数字包含4位,每个整数包含4个数字,每个地址包括8个整数,共计1 2 8位( 4×4×8 = 1 2 8 ).例如,下面是一些合法的IPv6地址:   CDCD :901A :2222 : 5498 : 8475 : 1111 : 3900 : 2020   1030 : 0 : 0 : 0 : C9B4 : FF12 : 48AA : 1A2B   2000 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1   请注意这些整数是十六进制整数,其中A到F表示的是10到15.地址中的每个整数都必须表示出来,但起始的0可以不必表示.      这是一种比较标准的IPv6地址表达方式,此外还有另外两种更加清楚和易于使用的方式.      某些IPv6地址中可能包含一长串的0 (就像上面的第二和第三个例子一样).当出现这种情况时,标准中允许用“空隙”来表示这一长串的0.换句话说,地址2000 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1可以被表示为:2000::1.这两个冒号表示该地址可以扩展到一个完整的128位地址.在这种方法中,只有当1 6位组全部为0时才会被两个冒号取代,且两个冒号在地址中只能出现一次,以避免混淆.      在IPv4和IPv6的混合环境中还可能有第三种表达方法.IPv6地址中的最低32位可以用于IPv4地址的表示方法,该地址可以按照一种混合方式表达,即X : X : X : X : X : X : d . d . d . d,其中X表示一个16位整数,而d表示一个8位十进制整数.例如,地址      0:0:0:0:0:0:10.0.0.1就是一个合法的IPv4地址.把两种可能的表达方式组合在一起,该地址也可以表示为:::10.0.0.1.      IPv6地址和IPv4地址还有一个重大区别的地方,那就是地址类型.众所周知,目前的ip v4地址有三种类型:单播(unicast)地址,组播(multicast)地址,广播(broadcast)地址.而IPv6地址虽然也是三种类型,但是已经有所改变,有:单播(unicast),组播(multicast),任播(anycast).      ●单播地址:一个接口的地址.送往一个单播地址的包将被传送至该地址标识的接口上.   ●组播地址:一组接口(一般属于不同节点)的地址.送往一个组播地址的包将被传送至有该地址标识的所有接口上.   ●泛播地址:一组接口(一般属于不同节点)的地址.送往一个泛播地址的包将被传送至该地址标识的接口之一(根据选路对于距离的计算方法选择“最近”的一个).   ●广播地址:一个网段内的所有节点.送往一个广播地址的包将被送至网段内的所有节点.      在IPv6地址中之所以要去掉广播地址,而重新定义任播地址,主要是考虑到中由于大量广播包的存在,容易造成的阻塞,而且由于中各节点都要对这些大部分与自己无关的广播包进行处理,对节点的性能也造成影响.      因为本文重点是介绍在windows系统下如何安装IPv6,所以对IPv6地址的介绍就相对简单.接下来闲话少说,转入正题.      到目前为止,windows系统已经发行到2003版本,而它的IPv6从产品的角度来讲,也出了正式产品版和非产品版.目前为止,IPv6不支持windows 95,98和windows me.      IPv6正式产品版已经在如下系统中部署:        windows 2003 server family,windows xp(sp1), Windows CE .NET version 4.1 and later.      作为一个正式产品,IPv6正式产品版已经被微软公司的产品服务系统所支持.这些系统中IPv6的安装和卸载可以通过控制面板中的连接文件夹中进行,如同我们现在安装ip v4一样.而IPv6非产品版本则包括以下:        windows xp中的IPv6开发预览版(Developer Preview),windows 2000(sp1—sp4)中的技术预览版(Technology Preview),可以在windows NT和windows 2000运行的研究版本(Research IPv6).      用表格来表示如下:      对于非产品版本的IPv6来说, 此版本提供的 IPv6 软件包含预发行代码,不用于商业目的.此软件仅用于研究、开发和测试,不得用于生产环境.        不同的版本在不同的系统中的安装方法不一样.        就目前所有的IPv6版本来说,我们在使用IPv6的时候,对IPv4站点间的通讯没有影响,互不干扰.并且IPv6工作的时候,在传输层使用的是和v6版本相对应的TCP和UDP.        在这里,我就选择windows 2000 sp1—sp4,windows xp,windows xp sp1,windows 2003这些典型的windows系统来看看如何安装IPv6. ■ Windows 2000 sp1—sp4(安装technology preview版)        1.首先下载IPv6软件包.因为windows 2000不像windows xp和windows 2003那样已经内置了IPv6,它们可以直接安装,而windows 2000需先安装IPv6软件包.可到以下地址下载:http://msdn.microsoft.com/downloads/sdks/platform/tpIPv6.asp,软件包名称为:tpIPv6-001205.exe,是一个自解压文件.        2.双击刚刚下载的软件包文件:tpIPv6-001205.exe.出现解压目录对话框,如下图1:      我们在这里解压到d:\IPv6kit目录中.        3.针对不同版本的service pack,有不同的安装方法.      ◆service pack 1        直接执行d:\IPv6kit中的setup.exe安装程序即可.      ◆service pack 2        ⑴在命令行界面,执行d:\IPv6kit\setup –x命令,然后出现解压目录对话框,我们这里解压到d:\IPv6kit\IPv6目录中      ⑵用“记事本”打开d:\IPv6kit\IPv6目录中的hotfix.ini文件,在[VERSION]段中,把NTServicePackVersion=256改成 512,保存.      ⑶运行d:\IPv6kit\IPv6目录下的hotfix.exe,出现如下图界面,点击“确定”按钮.      ⑷重启计算机.        ◆service pack 3        安装方法同上面的sp2大致相同,只是第⑵步有所区别,就是把hotfix.ini文件中[VERSION]段中的NTServicePackVersion=256改成 768.        ◆service pack 4        到现在为止,windows 2000的service pack最新版本为4.它的安装也同上面的sp2大致相同,只是第⑵步有所区别,就是把hotfix.ini文件中[VERSION]段中的NTServicePackVersion=256改成 1024.        4.计算机重启后,在桌面上“邻居”图标上点击右键,选择“属性”,打开连接窗口,并双击“本地连接”.      5.点击“安装…”按钮      选中“”,单击“添加…”按钮.接下来出现如图8所示:      选择“Microsoft IPv6 Protocol”,单击“确定”.      6.安装完成后,我们可以看到IPv6已经在列表中.      由上可以看到,在windows 2000下的IPv6安装过程中,不同的service pack有不同的方法.所以,在安装之前,需要先确定本机windows 2000系统中的sp的版本.在这里,提供两个方法来查看sp的版本.        方法一:在“开始”菜单中选择“运行…”,输入“winver”命令.出现windows 2000的版本界面.      方法二:在桌面上“我的电脑”图标上单击右键,选择“属性”,选中“常规”标签项.      ■Windows 2000 (安装MS Research IPv6版)        在上面我们看到的是在windows 2000中安装技术预览版,当然我们也可以安装IPv6的研究(Research)版本.安装过程跟上面有点类似,下面简单说明.        1.下载msrIPv6软件包.        2.解压软件包.你可以指定一个解压目录.        3.在桌面上“邻居”图标上点击右键,选择“属性”,打开连接窗口,并双击“本地连接”.在“本地连接属性”窗口中单击“安装…”按钮,然后在弹出的“选择组件类型”窗口选中“”,单击“添加…”按钮.        4.弹出“选择”窗口,点击“从磁盘安装…”按钮,出现        下图12,在文本框中输入前面的自解压目录d:\msrIPv6.单击“确定”.        5.系统文件复制完毕,出现“选择”窗口,选中“msr IPv6 protocol”,单击“确定”.        6.安装完毕.我们可以看到,msr IPv6 protocol已经在列表中了.      ■Windows XP        在windows xp中因为已经集成了IPv6栈,所以跟windows 2000比起来就相对简单了,至少可以不用下载IPv6软件包.安装方法如下:
发表于: 2007-07-14 15:29 跳跳 阅读(533) 评论(0)  收藏(0) 好文推荐
作者该类其他文章:
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
关于我
短消息    加好友
<2008年12月>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
留言簿(1)
随笔档案
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 王冉:免费杀毒软件我不太敢用zz
楼主,好久不见了啊~~~--【匿名用户】:E-works热心网友
2. re: IE浏览器防黑技巧十则
好--【匿名用户】:E-works热心网友
3. re: 如此广告 羞,羞,羞!
--软通织机监控系统
4. re: 如此广告 羞,羞,羞!
--软通织机监控系统
5. re: 如此广告 羞,羞,羞!
羊羊羊,那个放3遍的广告,早就让我深恶痛绝了,这次还来个12生肖,等以后更有钱了,说不定来个水浒108将的。--【匿名用户】:E-works热心网友
6. re: IE浏览器防黑技巧十则
地区人都知道--m_boy
7. re: IE浏览器防黑技巧十则
嗯.....文章不错.有用..--【匿名用户】:E-works热心网友
8. re: 如此广告 羞,羞,羞!
对于恒源祥的广告,我一直都很无语,从那句:羊羊羊开始。--李卓刚
9. re: 企业中进行病毒管理防范的技巧
企业防毒,“三分技术,七分管理”。
这话其实谁都明白,但是企业在做的时候总是把任务全都交给技术。这个我很不明白。--【匿名用户】:李卓刚
10. re: 如此广告 羞,羞,羞!
这个没有丝毫娱乐性!--有矛盾才有发展
阅读排行榜
评论排行榜
