Agile Product Collaboration
本文标签: Agile Product Collaboration
Product Collaboration 提供一个整合的环境可帮助企业在包含公司内与外部供应链之间进行数据管理与协同作业。企业可藉由上述机制控制整个产品生命周期所面对的各项挑战。
Product Collaboration 所管理的产品记录包含了所有必须用来采购以及制造产品的信息,这些信息包含材料清单、属性、型态(configuration)、规范、图纸、工作指令版本及其它相关数据。
透过此一完整单一的产品记录,企业可确保企业内部与外部供应链的每一个成员在工作中与沟通时都是应用最新的版本。如此来就可以加速新产品导入、降低产品成本、提升质量、降低报废与返工的数量、降低多佘的库存以及提升运作效率。
Agile Product Collaboration 解决方案是由以下模块所组成:
Agile Product Definition - 在产品生命周期管理产品记录与维护版本信息
         首先需要先对产品,零件及文件等做分类并定义每一类对象之属性。产品信息经过分类后,Agile以笔记本加上Tab卷标的方式显示,其中Title Block Tab 之画面,可在Title Block 中之各个字段描述其属性,此外如果属性之字段不够用,可以利用Agile Administrator 在其它的Tab中设定增加之。
        可见Change Tab 可直接查询该Part 的工程变更历史遗迹目前正在签核中的工程变更;
        Quality Tab 可见差该Part 的相关Bug 信息及其处理情况;
        BOM Tab  可直接查询各个版本的BOM;
        where Used Tab 可查询Part 的Where Used 情况
        Files Tab 储存实体档案,如Spec 等Office文件 或CAD之Drawing 图档
        History 则记录该Part 的历史记录:如Create , Modify,或检试内文档等操作均会记录,由以上可知料件与料件,料件与文件,料件与工程变更等关联记录都可以轻易地取得。
 产品结构管理 BOM Information Management
        BOM可随时搜寻各个班次的BOM表,并可简易的修改Preliminary 的BOM 表,亦可经由ECN机制进行BOM的变更,此外插件位置的管理,插件位置与数量的比对都是整合在系统中。
 Document Management
        Agile文件的管理机制可由下说明:
         可根据需求设定不同文件类别(Document Category and Classification), 并可设定相关字段 使用者可根据不同字段搜寻数据
         可设定不同的Security 权限管控:如可看不可印,字段修改权限等等。
          支持文件的版本机制(Document Revision& Version)
          支持各类分类与格式
          图面/文件格式
         包括各种ECAD及MCAD的软件,如Orcad、MentorGraphics、Autocad、SolidWorks、Pro-E、Coredraw、GS_View等档案格式,都可以用Agile系统做整合。文件档案如MS Word、Excel、Adobe Acrobat...任何格式的电子文件都可与Agile 做整合。
         图面/文件种类
         Gerber File、PCB Layout CAD file、PCB规范、PCBA drawing、线路图、零件位置图、系统组装图、布线设计审查、客户图、规格图、零件图、模具图、MOI、开发计划书、设计组立图、设计审查、样品检查报告、制品式样书、MVT审查报告、测试规范、检验规范、Software、Firmware...
         另外配合Engineering Collaboration 的Advanced Viewer 则可达到:
         在线浏览图面(不需安装CAD工具)
         在线标注文档
         在线会议,设计协同
   Agile Change Collaboration - 使所有内部单位、客户及供货商提供产品变更的建议以及快捷的沟通产品纪录变更与快速的变更协同作业。
    Change Collaboration  模块可提供以下之工程变更模块:
     工程变更的分类
     工程变更更的影响料号
     工程变更影响料号的变更前后差异(RedLine)
      工程变更的Workflow(可根据各个不同字段属性定义,如:可根据ECN的紧急程度制订不同的签核流程)以及签核历程。
  工程变更修改的历史纪录
  Change Collaboration 的WorkFlow是一种易于设定、功能强大的RuleBased流程工具。各个阶段(如CCB等)均可为多人平行会签。Agile的审批机制与电子邮件充分结合,当某使用者必须签核EC时,系统会自动信息发送至使用者于Agile 系统中的收信匣(Inbox),同时发送电子邮件至该使用者对应的电子邮件信箱。该邮件内含 超链接(Hyperlink),使用者收到该邮件后,只需单击此链接则窗体将于登入后自动弹出。对于使用者而言,操作非常简易。
  同时系统亦提供下列机制
  通知与跟崔(Notification & Reminder) -系统自动发出信息通知用户:用户允许签合时间超过后,系统也会再次通知
        升级(Escalation) -可根据项目或产品相等条件,设定用户的上级。亦即当用户忽略系统跟崔之讯息而超越某一时间,系统可通知其上级以便有效加速签核流程。
        代理人(Transfer Authority)  -提供下列各种 EC Report
       Change Activity Report
       Change Backlog Report
       Change Cycle Time Report
       Change Metrics Report
        Change Package Report
        IP Transfer Report
        以下可简略说明Agile Change  功能的效益
       ECO 流程签核电子化,时效性佳,易于管理
       BOM 变化时可以很容易从ECO的Redline看出差一点
  ECO Release 料号的同时,也Release 它的BOM
        ECO 发行后电子自动通知相关单位及人员,省人省时
  产品问题点也须使用ECR管制,如此可查询公司目前问题点的处理状况,而不是只知ECO处理之结果。
 Agile Supplier Management -管理所有组成产品之料件的合格制造商(Approved Manufacturer)信息
  可记录内部料号与外界制造商料号的关系及其喜好状态(Preferred Status). 用以确保采购之料件正确无误。
  使用Agile Product Collaboration , 可以
   产品发展与导入快速
   降低快速量产的时间与成本
   有效地管理产品变更
   降低材料成本与制造成本
   缩减报废与返工
   确保供货商连续供货
 产品终止阶段的有效管理
发表于: 2011-12-13 23:11 阅读(886) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
