浅解CREO 1.0九大应用程序
本文标签: CREO1.0 应用程序
PTC闪电计划推出近一年时间,CREO1.0发布也有数月,在e-works搜索频道检索“CREO”关键字,相关文章、新闻和资料还真不少,通过这些分散的讯息,大部分读者会有这样一个概念:PTC停用了Pro/E和Cocreate等品牌,在他们基础上,推出了全新的CAD套件。这一全新的CAD应用程序主要解决软件的易用性、互操作性、技术锁定和装配管理等问题。
再进一步了解的,是CREO1.0版本交付了四大突破性技术和九大应用程序,但对于CREO软件具体的操作界面、与PRO\E相比有何使用习惯上的差异、以及整合之后参数化建模和直接建模两者之间互操作性等问题,并没有更深入的认识。
最近一段时间,PTC在全球每个地区邀请了两到三位记者参与演示CREO,就其中的一些细节功能和未曾揭开面纱的部分进行了解。今天下午,很荣幸在PTC两位资深MCAD技术工程师常凤海和孟伟杰的帮助下,实地了解到CREO1.0九大应用程序的一些细节。
下面是自己一点初浅的解读。
首先,CREO1.0取代的是包括Pro/Engineer、CoCreate和Product View等数个产品品牌,这一集大成者将面向更为广泛的使用者,而不同的角色需要不同的技术,因此,如何定义CREO中每一个应用模块与不同角色工程师之间的关系,是PTC首先要解决的问题。
从传统的产品研发流程来看,从方案、到概念、再到详细设计、设计验证、生产制造和维护,都直接或间接的需要CAD软件的支撑。CREO发布之后,把众多的应用模块与各个设计环节进行对应,这种对应关系主要基于企业设计工作的组织形式来考虑,而淡化了软件本身。
不同的产品研发阶段对应有CREO1.0中不同的应用程序
从二维设计这一维度看来,Creo1.0中的Sketch和Layout属于这一范畴。Sketch强调的是产品初期的概念设计,在草图和创建布局等方面,较有优势。同一类型的软件应该还有Alias和SolidThinking,但我认为这些概念设计软件在不同厂商的产品体系下出发点已经不一样,Alias比较注重概念设计的创意,而SolidThinking则专注能为CAE仿真快速创建轻量化模型。
Layout同为二维阶段的概念工程工具,不同的是,Layout已经专注在早期设计意图的捕捉、派生设计、设计重用性等环节。
如果从概念设计这一维度出发,Sketch可作为CREO中的“二维”概念设计工具,那么在CREO1.0另一应用程序中Parametric(当然也是非常重量级的应用程序,因为它继承和优化了参数化建模的鼻祖Pro/E),还有一个基于“三维”的概念设计模块:Parametric的自由式设计模块FDX。尽管FDX嵌入在Parametric里,我认为FDX未来可以和Sketch有很好的结合,它无需了解一个模型的面片结构,就可以帮助工业设计师和曲面设计新手来进行三维草图的绘制,使用非常简单高效。
意料之中的是,Parametric保留了原有Pro/E的参数化建模优势。即使是停用了Pro/E品牌,PTC的看家本领一定会继续保持。所能看到的改变是:CREO1.0中的Parametric界面变得跟Office2007如出一辙(PS:这应该是3D CAD技术的一大潮流吧,近来看到的大多数3D CAD新版本界面都和Office类似),而操作方式、操作习惯基本保留了Pro/E原有的面貌。
Parametric界面,保留了传统参数化建模优势,界面很office07,操作方式还是很野火5
同时,Parametric中增添了柔性建模的模块,这让我想到了ThinkDesign(可惜它东家已不见踪影)中GSM功能,同为柔性建模技术,GSM强调的是它全局曲面变形功能和导入第三方软件超强的修复功能;Parametric中增加了柔性建模功能?参数化建模不是以精准为前提么,还能柔性化处理模型?开始我也有点困惑。Parametric中的柔性化建模,其实延用了部分CoCreate的功能(在本博文结尾小节中,会提到:CoCreate进行了较大程度的改写,将部分功能移植到Parametric中)。可以说,以前的PRO\E加上CoCreate的部分功能组成了现在的Parametric在Parametric柔性建模中,又看到了当下3D CAD环境中比较流行的“三维球”技术,也许今后这会成为一种主要的3D CAD操作习惯了。
CREO1.0另外一个重要的应用程序,是Creo 1.0 Direct(以前的CoCreate),但进行了较大规模的改写,因此也是变化较大的一部分。Direct的功能和Parametric中的柔性建模功能有类似的地方,但不完全一样,在Direct界面的下方,有一个2D\3D转换按钮,通过Direct直接建模出来的模型,可以在2D的环境中显示,这里的2D环境并非传统的二维平面图,而是有尺寸标注显示的界面(类似中转界面,这么描述不知是否准确..)
Direct正下面有个2D\3D转换按钮,一键转换
另外,CREO1.0中的Simulate功能在原来Pro/E mechanical的基础上进行了部分增强,从PTC的产品定位来说CAE并非它的强项,但进行基本的结构仿真、热仿真等工作应该不在话下。而对于Creo1.0中的加工功能,CREO1.0还是保留了从前收购toolmaker之后的持续更新,五轴联动、高速精密机加工等功能依然得以继承。
体验完CREO中Pro/Engineer和CoCreate这二者的前身,还有Product View作为可视化工具的Product View成为如今Creo 1.0 中的View MCAD和View ECAD,View在进行MCAD模型轻量化处理方面有其独特的优势,那么在ECAD可视化方面,也称得上CREO1.0的亮点。通过与EDA工具的协同,View可以打开ECAD文件,分类、检查、跟踪,还可以通过IDF中间格式的数据反馈到EDA软件中进行增量修改,并保持同步性。
CREO1.0中另一不可缺少的应用程序为Illustrate,在CAD工具中制作3D 技术插图的应用程序。除了生成交互式插图、爆炸图、运动仿真动画这些传统的输出文件,我认为Illustrate很大程度解决的是从EBOM到SBOM重构的问题,在产品维护环节,并不一定参照产品设计时按功能分配构建BOM的原则,可能是其他形式,那么,如何在同一数据源中组合成其他类型的BOM(这里的SBOM),也是Illustrate解决的问题。
几点小节:
1、  关于底层内核重写:虽然CREO在PTC以前CAD组件的内核基础上进行了重写,不过较大程度延用了Pro/E的部分,较好保留了Pro/E参数化建模的优势。而CoCreate则进行了较大规模的改变,在现有的Creo Direct里,保留最多的应该是CoCreate直接建模的思想,而非拘泥于细节的部分。
从CoCreate提验出来补充到Parametric里的柔性建模部分,可以看出对CoCreate改造较大。
2、  关于装配管理,即CREO所要解决第四类问题的“AnyBom Assembly”组件部分,在CREO1.0尚未完全解决。据今年PTC媒体分析师会议中透露出的消息,这部分功能应该会在CREO2.0中得到完善提高。
3、  关于CREO中有部分功能重叠的地方。譬如Parametric的柔性建模和Direct建模的部分、Sketch的二维概念设计和Parametric的FDX三维概念设计的部分、Illustrate做3D技术插图和Abortext Isodraw 做技术插图的部分……类似这样的环节,我是这样理解的:CREO1.0中的应用程序设置主要是自顶向下从设计流程的角度给工程师以选择,不同角色的工程师需要不同的技术,所以在某些环节有重叠但不冲突;其次,CREO应该是按模块来卖,并不是所有的企业都能购买全部的应用程序,软件中出现有功能重叠的部分,让只购买部分应用程序的企业可以用到更多的功能。
4、  互操作性。Parametric和Direct(也就是从前的Pro/E和CoCreate之间)如何实现参数化和直接建模的互操作,数据转换如何解决?从参数化建模到直接建模,缺省其中的参数,也许很简单;但从Direct到Parametric,如何将直接建模所强调的“天马行空”的特征参数化,是我以前对CREO抱有的最大疑问。
在CREO重写内核的时候,底层采用了common Data Model架构,所有的互操作过程,数据都在同一数据库中中转,当在Direct中操作时,动作会被记录在数据库中(当然,软件界面中没有特征显示),转换到Parametric时,数据库里的动作将会被提取,显示为Parametric中的模型特征树。
CREO中现有的应用程序和未来的应用程序都将基于底层common Data Model架构,也就解决了统一数据源问题
最后,推荐大家阅读:“他山的石头”博客
http://blog.e-works.net.cn/593737/articles/129916.html
http://blog.e-works.net.cn/593737/articles/130268.html
http://blog.e-works.net.cn/593737/articles/130810.html
说实话,初读理解并不深,再读也并不能完全理解,今天再回过头去看,一拍大腿:噢..原来这样子~
发表于: 2011-09-29 21:41 阅读(5414) 评论(4) 收藏 好文推荐
# re: 浅解CREO 1.0九大应用程序
2011-09-29 22:47 | 黄培 | 1楼
我想,造型技术的整合,以及是否能够为客户带来更好的体验,最关键的是要真正的设计师去体验。
2011-09-30 09:25 | 知雨 | 2楼
写得很详细。
2011-09-30 09:30 | kangta868 | 3楼
CREO中丰富的应用程序是一大亮点。
2011-10-08 15:49 | 玉人 | 4楼
CREO将引领**十余年
您尚未登录,请先【登录或注册
