关于我
短消息    加好友
<2008年12月>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
留言簿(7)
随笔分类
随笔档案
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: Master of Teamcenter Engineering System Support
--我思顾我在
2. re: Master of Teamcenter Engineering System Support
--我思顾我在
3. re: Master of Teamcenter Engineering System Support
--我思顾我在
4. re: 【zz】国外PDM与国产PDM的对比分析
很老的资料啊。--cdr2108
5. re: 【zz】国外PDM与国产PDM的对比分析
MatrixOne公司的e-Matrix应应当改名了。这个世界变化快,MatrixOne公司被达索收购了。--黄培
6. re: 【zz】国外PDM与国产PDM的对比分析
IBM公司的SmarTeam 应当改为 达索系统公司的SmarTeam--黄培
7. re: one day of Teamcenter Enterprise Administrator (1)
是一个小山,上面有一个太阳那个--e-works
8. re: one day of Teamcenter Enterprise Administrator (1)
在博客页面的编辑器中有一个贴图的按钮。--e-works
9. re: 【zz】国外PDM与国产PDM的对比分析
“我思顾我在”是什么意思?手误还是有意为之?--olma
阅读排行榜
评论排行榜
2.2信息系统IS实施研究
    虽然PDM系统是从20世纪80年代发展起来的,但是研究PDM系统实施的理论基础却源于经典的信息系统实施理论,因此本节首先回顾信息系统实施研究的经典理论。在信息系统学科近40年的发展历程中,实施研究一直是重点领域之一。学术界对“实施”的定义有很多:
1Lucas1981):实施是从产生想法到分析、设计、安装和运行IS的全过程[i]
2Ginzberg1981):实施开始于部署IS的想法,直到项目完成或放弃[ii]
3KwonZumd1987):实施是为了推进合适的IT技术在社会系统中的扩散所作的组织努力[iii]
    从以上不同概念中可以看出,西方学者对信息系统(Information System,以下简称IS)实施的理解有很大的差异,这种差异主要体现在实施过程的终点上。有的学者,例如GinzbergIS实施看成单纯的技术项目,用传统的项目管理的观点来定义IS的实施。因此,实施始于想法,终于项目完成,更准确的说实施在IS安装完成开始运行的时候结束。这是一种狭义的实施概念,无法体现IS实施的社会属性和对组织的影响。因此,本文采用Lucas1981)的定义,将整个IS生命周期看成IS实施过程。同时,本文也认同KwonZumd1987)的观点,认为IS实施不仅是技术活动,还是组织活动和政治活动。
总的说来,IS实施研究可以分为三大类:因素研究(factors research)、过程研究(process research)和政治研究(political research12
2.2.1因素研究
    因素研究试图确认和分析能够影响信息系统在特定环境中实施成功的重要因素,各个因素的作用机制以及因素之间的相互关系。因素研究可能是研究某一个因素(如高层管理者的支持)对IS成功的影响,也可能研究众多因素的共同作用。
    KwonZumd1987)曾经总结过1987年以前的因素研究,将IS成功的影响因素分为5个大类(22个因素),分别是:组织结构因素(Structural factors);技术因素(technological factors);与IS支持的工作任务有关的因素(task-lated factors);个人因素(individual factors)和环境因素(environmental factors)。随着信息技术的不断发展和IS的广泛应用,IS与组织的联系更加密切,影响IS成功的因素也在发展和变化,IS实施的因素研究也不断涌现。2003年,美国学者Larsen系统综述了5种国际顶级IS期刊上所有的因素研究论文,列出影响IS成功的69个因素,并分为7个大类,除了KwonZumd提出的组织结构因素、技术因素、个人因素、任务因素、环境因素之外,还加入了过程因素(process factors)和组织间因素(interorganizational factors[iv]。几乎与此同时,SanthanamHartono2003)也采用文献综述的方法总结了IS成功影响因素,并将IS成功的因素分为:组织因素(organizational factors)、管理因素(managerial factors)、技术因素(technological factors)和工作任务有关的因素(task-related factors4个大类,共59个小项。SanthanamHartono指出,对不同类型的IS,有不同的成功影响因素;有些因素对所有类型的IS都很重要,有些则仅对某种IS重要。一般而言,在一项研究中,研究者不可能对所有因素进行研究,只能根据特定的研究目的和环境,选择少数几个因素作为研究对象。下表就是SanthanamHartono总结的影响因素框架。
2.4信息系统成功影响因素(Santhanam & Hartono[v]
与系统支持的工作任务有关的因素
管理因素
任务的新颖程度
任务的难度
任务的可预见性
与其它任务的相互依赖性
任务的标准化程度
任务的权威性
任务的不确定性
确定的任务信息需求
任务的重要性
管理应用程序的数量
管理层的支持
高层管理者的支持
系统支持的管理活动的程度
有操作层的发起者
有管理层的发起者
管理层发起者的承诺
操作层发起者的参与
满足管理性期望
管理层对科学方法的态度
管理优先权
组织因素
技术因素
有合适的IT技术人员
系统与特定的业务需求相联系
管理组织性抵制
IT经理与高层管理者的关系较近
IT人员首先宣传的是概念,然后才是技术
组织性承诺
IT部门的组织地位较高
项目拥护者的存在
组织的兼容性
新系统比原有系统的领先程度
组织性支持
严密的实施过程
有实施控制程序
与原系统的集成程度
业务关联企业的接受程度
数据源系统特性
开发技术特性
组织资源的质量和丰富程度
信息源特性
提供高层管理者需要的数据
增加或修改系统能力,以适应管理者要求
应用合适的开发技术
开放系统的特性
系统使用时间和经验
系统具有审美效果
软件使用的灵活性
提供使用支持
软件变革的快速叠代
系统特性
系统的用户友好程度
技术兼容性
2.2.2过程研究
    过程研究注重IS实施过程的动态变化。过程研究将IS的实施看成“由一系列的阶段所组成的活动,IS的成功取决于各个阶段的完成情况”。过程研究一般以组织变革理论为理论基础,解释IS实施所引发的一系列的社会性变革。因此过程研究与传统的IS系统生命周期理论不同,过程研究关注于社会性变化(social change),而非技术性活动(technical activities)。过程研究一般认为IS的成功需要组织内部对IS实施活动及相应变革达成广泛的承诺,而且IS实施要有周密有效的计划。
    过程研究的核心之一就是对IS实施过程的分析和描述。KwonZumd就曾经从技术扩散角度提出6阶段IS实施模型,各阶段的活动和结果如下:
1.初始阶段
过程:由组织需求拉动或技术创新推动所带来的变革压力,组织主动或被动识别组织内存在的机会或问题,以及相应的IT解决方法。
结果:信息技术与组织应用之间的匹配。
2.采用阶段
过程:技术性和政治性的沟通和谈判,以保证组织支持IS的实施。
结果:为IS实施提供必要资源的决策。
3.适应阶段
过程:IS的部署、安装和维护;组织流程被重新设计和调整;培训组织成员以及使其适应IS系统和新的组织流程。
结果:IS可以在组织内使用。
4.接收阶段
过程:引导组织成员积极主动的应用IS
结果:IS开始在组织业务中使用。
5.惯例化阶段
过程:调整组织管理系统(激励系统等),鼓励对IS的使用成为惯常习惯。
结果:IS应用成为组织的日常活动,没有特殊之处。
6.融入阶段
过程:以更有效率、更加集成化的方式应用IS,使IS支持更高层次的组织活动,并以此提高组织效率。
结果:IS的潜力得到充分发挥。
值得注意的是,实际的IS实施每个阶段不一定区分的非常明确,有些阶段可能重叠或同时发生,而有些阶段可能被省略。
2.2.3政治研究
    政治研究注重IS实施过程中不同利益群体的行为。政治研究认为IS实施对不同利益群体的影响是不同的,各个利益群体在IS实施的过程中将采取行动以保护各自的既得利益。这些行动对IS的实施成功的影响可能是负面的,也可能是正面的。IS的成功取决于对这些行动的有效识别和管理,尤其是对抵制行为的管理。因此政治研究的主要任务就是分析组织成员(部门)在IS实施过程中的行为,尤其是抵制行为,然后针对抵制行为提出管理策略和方法。
    政治研究的核心理论源自对信息技术抵制行为的研究。根据Markus的观点,抵制是试图阻止信息系统实施和使用的行为,或者说是试图阻止系统设计者和实施者达到目的的行为[vi]。很多学者都提出:对变革的抵制是人们对感知威胁的自然反应,抵制行为在信息系统实施项目中是不可避免的。1981年,Kling提出了抵制IS实施的三种经典理论[vii]:人为导向论(people-oriented theory),系统导向论(system-oriented theory)和人-系统交互论(interaction theory)。
    1.人为导向论认为对IS实施的抵制是由员工自身的特性引起的,例如员工的知识背景、价值观、对信息技术的认识及态度等,而与系统特性无关。因此,如果员工抵制某种IS的实施,那么他们同样也会抵制其他类型的IS的实施,或者是任何其它可能引起组织变革的新概念、新技术。
    2.系统导向论:认为对系统实施的抵制是由信息系统的技术特性决定的。例如,系统功能的    不完善、操作复杂、界面不友好等等。因此,如果其它情况相同,人们往往抵制设计不当和有缺陷的系统。
    3.人-系统交互论:认为抵制是由信息系统和员工之间的相互作用所决定的。这个理论的核心思想在于,在不同的组织环境中,IS的实施有不同的组织和社会意义;不同的员工对IS实施将带来的影响的判断也是不同的。员工抵制IS实施的真正原因,是IS的实施会引起组织中角色、责任、权利关系的变化,进而使员工感觉到其个人(或部门)的利益受到了威胁。因此,即便是技术上十分完善的系统,也会遭到利益丧失者的抵制;而即使系统存在缺陷,员工也不会抵制那些可能给自己带来利益的信息系统。
1,Lucas H.C. “Implementation: The Key to Successful Information System” New YorkColumbia University Press 1981
2,GinzbergM.J. “Key Recurrent Issues in the MIS Implementation Process”. MIS Quarterly52(1981)47-60
3,Kwon Tae H.and Zmud Robert W. (1987),‘Unifying the Fragmented Models of Information Systems Implementationin R.J.Boland and R.A. Hirschheim(Eds.) Critical Issues in Information Systems Research Wiley&Sonspp.227-251
4,Larsen Kai R.T.”A Taxonomy of Antecedents of Information Systems Success: Variable Analysis Studies” Journal of Management Information Systems200320(2)pp.169-246
5,Santhanam R.Hartono E.,“Common Factors among Management Support Systems’ Success”,Proceedings of Ninth Americas Conference on Information Systems2003
6,Markus M.L. “Power Politicsand MIS Implementation”Communication of the ACM26(6)1983pp430-443
7,KlingR.,“Social analysis of computingtheoretical perspectives in recent empirical research”,Computing Surveys 121980
发表于: 2007-05-20 02:35 我思顾我在 阅读(609) 评论(0)  收藏(0) 好文推荐
发表评论
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
