阅读排行榜
评论排行榜
最新评论
各位领导晚上好!我是史小东,我司是中国最早的,最大的,专门为跨国,跨省企业提供MPLS VPN和IPSec VPN混合组网,国际出口网络服务的运营商;同事我司MPLS VPN骨干网与阿里云所有数据中中心NNI对接,为企业提供MPLS  VPN专线接入访问阿里云的问题,解决以往Internet访问稳定性不好,丢包,安全性差的问题:邮箱了解的可以随时联系我:姓名:史小东   电话:18903056793(微信)  QQ:1492815286 --XIAOXIAODONGDONG
<div style="background:#F3F3F3;border:1px solid #ccc;width:95%;margin-left:6px;margin-bottom:5px;padding:5px;font-size:12px;color:#000"><div class="tL">以下是引用黄培在2016-06-29 11:56的发言:</div><div class="tL" style="padding-top:10px;">这篇开山之作,真正诠释了“智能”的内涵,值得仔细学习。</div></div>感谢黄总的点评和推荐! --计算机辅助创新
制造技术与信息技术、自动化技术、智能化技术与互联网技术正在逐渐融合。赵总的文章深刻地揭示了技术演进与融合的规律。 --黄培
太厉害了,从实物的本质分析起,完善智能 20字箴言! --bikingfree
这篇开山之作,真正诠释了“智能”的内涵,值得仔细学习。 --黄培
--计算机辅助创新
--计算机辅助创新
学习了,查了下,网上很多人翻译成实体物理系统了 --sally.yin
赵兄十分严谨。我个人感觉cyber对应的是信息空间,physical对应的是实体空间(最好别翻译为物理),因此是否翻译为“信息与实体融合系统”? --黄培
方法无高低,知识有深浅 --【匿名用户】:E-works热心网友
“关于TRIZ创新理论和方法的六个问题”之问题六的答复
本文标签: TRIZ 创新 方法 发明 级别 解题 步骤 吸尘器 吸气 吹气 效应
继续回答仁者乐山智者乐水博友提出的“问题六”。
问题六:某些案例,例如书中第八章第三节“提高智能吸尘器的清洁效果”,针对这个第**发明问题,感觉其问题的建立和解决方案似乎很直观,并不需要套用TRIZ理论的解题思路。如果其他人也有同感,是否会引起一个问题,就是在应用TRIZ理论时可以跳跃某些步骤,并非一定要严格遵循整个流程?
你提到《TRIZ入门及实践》中第八章第三节“提高智能吸尘器的清洁效果”的问题的解决,把它归类为一个“第**发明问题”。“**发明”的关键区分要素是要有“其它专业的知识”被结合到了吸尘器这个专业中,好像在这个案例中没有明确出现“其它专业的知识”,因此,我认为这是一个较好的二级发明,或者说接近**发明。其解题特点是,在吸气口的工作区域内,加入了一个空气喷射口(吹气),即除尘工作原理上有了新的要素的组合——由仅仅“吸气”,变成了“吸气+吹气”——吹气可以使附着在地毯上的灰尘更容易脱离开地毯,比仅仅吸气除尘效果更好。
其实,解决这个问题的关键点就是在于如何“使附着在地毯上的灰尘脱离开地毯”,并让负压气流把灰尘吸走。实现“使附着在地毯上的灰尘脱离开地毯”这一结果可以有很多办法,例如本案例中使用了吹气,也可以使用振动,还可以使用传统的刷扫,还可以使用黏粘、电吸附等方案。
在发明级别的归类上,我在这里也做一点点说明:
在“提高智能吸尘器的清洁效果”一题的解决过程中,如果能证明在吸尘器的吸气口“加入一个空气喷射口”是来自其它专业的既有的、成熟的技术方案,那么这个发明就可以归类为**发明。
如果除尘器不是采用“吸气”(即让负压气流把灰尘吸走),而是采用新的工作原理的话,那么可以算作是四级发明,其特征是基本工作原理发生了变化,而且要用到一些新的科学原理,如物理效应、化学效应、几何效应等。
至于“在应用TRIZ理论时可以跳跃某些步骤”,对于TRIZ解题高手来说,某些步骤是可以跳过或省略的。在本题的解决过程中,还是遵循了一般的解题规律,只是没有对每一步都加以详细叙述。
通常一个标准的解题过程是:1、正确地陈述问题,最好有一个清晰的问题图示;2、定义、分析问题,列明问题情境中的技术系统的逐个要素、组件,彼此关系等;3、阐述理想化最终结果(IFR),这是TRIZ中非常有魅力的环节,可以让我们打破思维惯性,获得一个理想化(即高水平)的解题结果;4、问题求解,可以使用矛盾矩阵、分离原理或者物质场等解题工具;5、解决方案评估(包括评定发明的级别)。
小结:1、解题结果的发明水平应该遵循阿奇舒勒提出的五级发明的基本定义(参见书的第5页);2、解题过程应该遵循“陈述问题→分析问题→IFR→问题求解→方案评估”这个一般过程;3、“在应用TRIZ理论时可以跳跃某些步骤”是可以的。
(参见:关于TRIZ创新理论和方法的六个问题 http://blog.e-works.net.cn/288555/articles/418969.html)
发表于: 2013-02-08 16:07 阅读(3932) 评论(7) 收藏 好文推荐
# re: “关于TRIZ创新理论和方法的六个问题”之问题六的答复
2013-02-08 16:14 | 赵敏 | 1楼
至此,已经全部回答完毕了仁者乐山智者乐水博友提出的六个问题。
虽然回答每个问题都需要写一篇文章,总体上写得很辛苦,但也算是对自己需要思考的内容有了一个阶段性的总结,对e-works博友提出的问题有了一个负责任的交代。写完了,踏踏实实地回家过年了:))!
2013-02-12 08:36 | 仁者乐山智者乐水 | 2楼
谢谢赵总的指正。对TRIZ的很多概念和思想我还需要继续学习和消化。今后有机会一定向赵总继续请教。
2013-02-13 10:43 | 赵敏 | 3楼
仁者乐山智者乐水,你客气了!这个交流过程挺难得的,在e-works**还是第一次几天内连续写了六篇文章来答复问题。是你给了我动力:)以后我们可以更多地见面讨论。
2013-02-21 11:12 | 真挚 | 4楼
过年好!
2013-02-21 15:13 | 赵敏 | 5楼
问候真挚老友,过年好!
2013-02-28 11:41 | 会飞的pc | 6楼
六篇文章针对六个问题,回答的非常详细
2013-02-28 20:35 | 赵敏 | 7楼
谢谢会飞的pc博友的鼓励:)欢迎常来常往!
您尚未登录,请先【登录或注册
