数据中心规划之--网络系统规划
本文标签: 数据中心 规划 网络系统 云计算
         网络是数据中心运行的神经系统,是支撑数据中心的高速公路。各类数据中心由于地位、作用与业务的不同,其网络系统规模与配置也会有不少的差异。国内尚未有完整的建设标准和规范。一般而言,一个典型的数据中心只要包括网络系统、主机系统、存储系统、容灾系统、安全系统、应用系统和管理系统等部分,而网络系统的作用则是将其他各系统的设备联结融为一个有机整体,实现资源的全面共享和有机协作,使人们能够有效地利用资源并按需获取信息。主机系统、存储系统、容灾系统、安全系统既是数据中心的重要支撑,也是网络系统运行不可缺少的组成部分。
1 网络总体规划
         网络总体规划应通过区域化、层次化、模块化的设计理念,使网络层次更加清楚、功能更加明确。此外,网络总体规划应体现高性能、高扩展性、高安全性和先进性的设计原则。以此为基础,建设一个高安全、高性能、高可用性的灵活的网络平台,为各类应用的运行提供可靠稳定的支撑环境。
         依照设计理念和设计原则,数据中心网络应根据业务性质或网络设备的作用进行区域划分,然后再设计网络总体架构,通常需要在考虑以下几方面内容:
(1)       按照传送数据业务性质及面向用户的不同,数据交换网络可以划分为内部核心网、远程业务专网以及公众服务网等区域
(2)       按照网络结构中设备作用的不同,数据交换网络可以划分为核心层、汇聚层、接入层、层次化结构也有利于网络的扩展和维护。
(3)       综合考虑网络服务中数据应用业务的独立性、各业务的互访关系,以及业务的安全隔离需求,数据交换网络在逻辑上还可以划分为存储区、应用业务区、前置区、系统管理区、托管区、外联网络接入区、内部网络接入区等。
2.4所示是一个典型的数据中心网络总体结构规划图,这样规划的数据中心架构合理,各组件功能明确,有清晰地区域边界,为进一步细化设计奠定了基础。
2 网络负载均衡
网络系统要采用负载均衡和备份的方法,采用核心交换机与服务器群连接,避免单点故障,使网络系统能够提供不间断的服务。
负载均衡交换机放置于服务器群的前端,所有服务器间均进行负载均衡,设服务器和数据库,作为整体服务器群的备份,网络中任何服务器出现问题时,备份服务器启动接管提供服务。中心服务器群通过网络负载均衡的设置,保证服务器故障时网络应用服务不中断。
在最坏的情况下,当所用正常的服务器全部中断时,备份服务器在性能允许的范围内提供所有的服务,保证服务不中断。
与此同时负载均衡服务器能够抵御外界对服务器群的DDOS攻击,为服务器群的健康运行提供安全保障。为达到以上要求,对于负载均衡交换机要求采用先进的多处理器技术,基本配置应带有专用处理器的管理模块,以实现可靠的设备管理和控制。
3 网络管理
网络管理包括设备管理、VLAN管理、用户管理、ACL管理、事件管理、流量管理和安全管理等内容。在数据中心配置网络管理软件、让网络管理人员可以有效地跟踪及进行配置更改、软件更新、确定和解决网络故障,从而使网络可以高效运行。实施和监控覆盖全网的复杂功能更改,包括访问控制列表(ACL)和虚拟局域网(VLAN)、软件和配置更新,以及网络告警和实践等。
网络管理软件基于客户/服务器方式,中心管理服务器运行管理软件后,各客户端无需安装任何客户端软件即可通过Web方式访问该服务器,根据其权限对相应的设备进行管理。
发表于: 2011-01-06 11:55 淡淡茶香 阅读(2089) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
