数据中心规划之---机房规划
本文标签: 数据中心 机房规划 云计算
机房是数据中心十分重要的基础设施,机房规划的宗旨是确保各类设备与计算机系统稳定、可靠的运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,而且应该尽可能采用最先进的技术,使数据中心高效、节能、安全的运行。
一、机房的位置与布局
选择机房位置时应远离强噪声源、粉尘、油烟、有害气体,避开强磁场干扰。
数据中心机房的平面布局设计应考虑一下三个方面的因素:
1)机房布局需考虑工艺需求。功能间的分配,按照计算机设备和机柜数量规划布置机房面积与设备间距。
2)机房的功能必须考虑各个系统的设置。
3)机房布局要符合相关国家标准和规范,并满足电气、通风、消防、环境标准工程的要求。
二、机房的组成
数据中心机房的设置应根据计算机系统运行特点及各类设备的具体要求确定,一般由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等部分组成。
1)主机房。包括网络交换机、服务器群、存储器、数据输入/输出、配线、通信区和网络监控终端。
2)基本工作间。包括办公室、缓冲间、走廊、更衣室等。
3)第一类辅助房间。包括维修室、仪器室、备件室、磁媒体存放间、资料室。
4)第二类辅助房间。包括低压配电、Ups电源室、蓄电池室、精密空调系统用房、气体灭火器材间等。
5)第三类辅助房间。包括储藏室、一般休息室、洗手间等。
三、机房的设置
数据中心的主机房内放置大量网络交换机、服务器群,是信息系统的数据汇聚中心,其特点是网络设备24h不间断运行,电源和空间不允许中断,对机房的洁净度、温度、湿度要求也较高。
机房安装有Ups不间断电源、精密空调、机房电源等配套设备,需要配置辅助机房。此外,机房布局时还应设独立的出入口;当与其他部门公用出入口时,应避免人流、物流交叉;人员出入机房和基本工作间时应更衣换鞋。机房与其他建筑物合建时,应单独设置防火分区。机房安全出口不应少于两个,并应尽可能设置于机房两端。
数据中心机房的各个系统是按功能需求设置的,主要功能包括机房区、办公区、辅助区的装修与环境工程;可靠的供电系统工程(UPS、供配电、防雷接地、机房照明、备用电源等);专用空调及通风;消防报警及自动灭火工程;智能化弱电工程(视频监控、门禁管理、环境和漏水检测、综合布线、KVM系统等)。有些数据中心的机房将网络监控室作为单位远程会议的主会场,这时还需要设置DLP背投、投影机、智能灯光、集中控制及会议终端等设备。
发表于: 2011-01-05 12:42 淡淡茶香 阅读(2545) 评论(1) 收藏 好文推荐
# re: 数据中心规划之---机房规划
2011-01-06 15:57 | afly886 | 1楼
最好是附上LAYOUT!
您尚未登录,请先【登录或注册
