如何用GMail邮箱进行大数据文件共享与传输?
老马
如何将文件通过远程发送给朋友?通过电子邮件附件发送文件可能是大家首先想到的方法,这种方法对小数据文件(比如10M字节)是有效的,但如果需要传输的文件超过50M,甚至500M,这种方法显然不能奏效!因为一般情况下,电子邮件服务提供商对邮件附件大小有严格的限制(比如必须小于10M或小于20M)。
本文介绍一种利用GMailStore进行大数据文件传输的方法。
1. 前提条件
发送方和接收方必须拥有gmail帐号,gmail帐号目前在中国已经开放注册了,如果你没有gmail帐号,可以直接到 http://mail.google.com 进行注册;
拥有了gmail帐号,你还需要下载免费软件GMailStore,最新版本可以通过这个站点获取:
http://code.google.com/p/gmailstore/downloads/list 。
除了以上两个条件,如果你是首次使用gmail邮箱,最好先了解一些有关gmail的知识,比如标签、过滤器等概念,这些东西在其它邮件使用中是没有的。
2. 传输步骤:
a. 发送方利用GmailStore将需要发送的文件传输到自己的gmail邮箱中(gmail目前提供大约2.8G左右的免费空间);
b. 发送方利用GmailStore"转发"功能将刚才传输的文件转发到接收方邮箱中(可以是多个接收方);
c. 接收方通过web方式登录gmail邮箱,将收到的文件块中的任何一个(或多个、或全部)加到某一个标签下,比如Default标签.
然后通过GMailStore登录gmail邮箱,"刷新"一下刚才应用的标签。这时可以看到有刚才传输过来的文件名显示。
如果显示的文件状态是"不完整",则需要用"修复"功能进行修复。
这一步骤也可以通过在接收邮箱设置过滤器自动完成。
以下是一个可用的过滤器条件:(假设帐号为 a...@gmail.com)
发件人:!abc
主题: GSTORE
带附件
应用标签:Default
gmail邮箱中这个过滤器显示如下:
符合: from:(!abc) subject:GSTORE has:attachment
执行该操作: 应用标签Default
(过滤器经网友提醒进行了修改)
推荐用这种方法接收文件,只需要设置一次过滤器,以后转发过来的文件就能直接进行下载了。
d. 接收方利用GmailStore进行下载。
经测试上传一个50MB左右的文件要1个小时(在局域网中测的),转发只要2分钟。
GmailStore该工具的一个好处就是能自动切割大文件,突破邮箱附件大小的限置。
对于上班族或无固定使用电脑者提供了一个存放资料的好方法。试想2G能存多少东西了。一个满了再申请一个,哈哈................
发表于:
2007-09-27 11:37 许保忠 阅读(730)
评论(3) 收藏(0)
好文推荐
作者该类其他文章:
