关于我
<2019年7月>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 一颗螺栓的旅程
好文章,简洁明了,期待博主对于工厂其他系统的介绍,比如PPS等,期待中--shufeng437
2. re: 美国公路系统对IT系统的借鉴
分析的不错&nbsp;谢谢!--xixihahahehe
阅读排行榜
评论排行榜
1.       任脉:系统集成
关键词:制造、系统
MES作为一个IT系统,与ERP/PLM/WMS等其它系统有着高度集成。
这是因为,制造不是一个孤立的生产活动。
首先,从产品生命周期来看,立项、研发、制造、销售、售后组成完整的产品生命周期,而产品的特性需要在整个产品周期的各个环节中进行传递,这其中最重要的特性就是来自于PLM的产品BOM,因为BOM决定了产品的成本、加工流程、工艺设备等生产因素。
其次,从一次制造活动来看,典型的生产过程由订单触发,完整的制造流程包括:销售订单à采购订单à生产工单à发运单。这些单据对应于ERP中的现金流动和物料流动,而对于MES来说,来自于ERP的生产工单成为关键的生产因素。
因此,MES非常重要的两个集成需求是:与PLM集成BOM,与ERP集成工单。
下面我们举一个例子予以说明。
汽车行业,通常通过配置和颜色区分车型,如白色低配、红色高配等。汽车制造厂为每个颜色+配置组合分配一个总成件物料号,然后将对应的零件、配置件挂在总成件下面,形成制造BOM。工厂按照标准的配置制造产品,然后发往4S店。但是4S店通常会额外储备一些配置件,并在交付给用户时安装一些额外的配置件。
比如说某款车,低配版没有全景影像,只有高配版有。那么通常的做法是:制造厂按照低配版造车,然后发给4S店;4S店安装全景影像并刷软件。这是因为制造厂的BOM里面没有低配+全景影像的结构,因为无法按照这种订制方式进行生产。而4S店做了一些额外的工作,相当于在原BOM的结构上额外增加了一层选配件,因而可以更加灵活。4S店等同于一个虚拟的辅件装配车间,作业内容对应于选配件材料的虚拟BOM。因此这种模式,在某种程度上对4S店形成了依赖。
这是因为传统的做法,把物料BOM、工程BOM、工艺BOM都挂在总成件下面。
这种制造模式对应的物料BOM结构形式类似下表:
层级
物料号
消耗工位
物料描述
Z10010010
XX运动型低配红色手动版轿车
C40010011
T050
仪表盘
C40010016
T080
中控屏
C40020021
T120
左前座椅
C40030021
T250
1.8T发动机
C40040021
T340
ECU软件,版本V1.01
4S选装件对应的BOM为:
层级
物料号
物料描述
C40010018
全景影像
C40040021
ECU软件,版本V1.02
4S店下订单时,根据车型、颜色等信息锁定了车辆的总成件号,并作为订单的属性予以绑定。
ERP把订单传递给MES时,同时也把车辆总成件料号传给MES
由于MES中的物料BOM和工艺都是定义在总成件料号下的,因此订单下发的时候已经决定了车辆的生产工艺。
假如某汽车厂想要抛开4S店系统,希望客户直接在网上下单、选择配置,然后在制造完成后直接从汽车厂发给客户,那么传统的BOM结构和加工流程就不适用了。
新的流程,要求为每个订单生成一个总成件号,其对应的物料BOM、工程BOM、工艺BOM是基于订单的临时组合,其结构类似下表:
层级
物料号
消耗工位
物料描述
S1008601
订单号S1008601XX运动型轿车
P401207
低配手动仪表盘选配件
C40010011
T050
运动型仪表盘
P402402
低配手动中控屏选配件
C40010016
T080
中控10’高清屏
P410201
低配运动型座椅选配件
C40020021
T120
左前座椅无纺布
P420103
1.8T L4发动机
C40030021
T250
1.8T发动机
C40030021
T280
1.8T涡轮增压器
P430320
低配运动型含全影影像ECU
C40040021
T340
ECU软件,版本V1.02
当客户下达订单时,ERP把订单及选配件清单发给MES
MES的工艺基于选配件定义,因此MES在接收到订单的时候,也知道了工艺过程也就是所有选配件的加工的组合。
这种BOM结构可以允许工厂完全按照客户的订制进行生产,而无须4S店的额外订制作业。
2.       督脉:控制集成
关键词:执行
MES与其它IT应用系统的一个重大区别是,MES与现场设备关系紧密。
根据ISA95的定义,MES介于ERP等企业业务系统与现场作业层之间:
级别
典型系统/设备
核心业务
作业范围
响应时间
ERP
现金流、物流
集团/工厂/车间
MES
工艺流
工厂/车间/工位
/班次/小时//
0/1/2
电机/机器人/PLC
机械、电气、逻辑控制
区域/工位/设备
//毫秒
近几年来随着智能设备和工业物联网的兴起,似乎设备和IT系统联网是轻而易举的事情,但仔细分析的话,其实和工业现场的需求还是有很大距离。
象大家所熟悉的智能家电设备,采用安卓、树莓派等轻量型操作系统,通过互联网协议进行数据传输,但是这种方式的最大缺点是:速度慢(响应时间在秒级)、数据安全无法保证。
而象无人驾驶汽车的激光雷达等设备,由于算法都封装在芯片,采用专有数据传输协议,因此稳定可靠,但是价格昂贵,因此没有被广泛使用。
在车间现场,多年来被广泛应用的形式是采用PLC作为设备的逻辑控制中间层,然后通过OPC实现与MES的数据交换。
有了PLC/OPC的逻辑通道,MES能够向车间现场设备下发工单、BOM、工艺指令、防错指令等,此外也能够从设备收集状态信息、异常信息、操作结果、过程数据等。
这样一来,能够使工艺的执行更加灵活,同时也能够更快地对问题进行响应处理。
举例来说,一个较传统的汽车工厂,MES与设备没有深入集成,这样的话,工厂通常会按照车型进行小批量生产,每次换车型时,则需要集中在设备上进行相应的切换操作。
这种方式的工单顺序类似下表:
工单序号
车型
XX运动型低配红色手动版轿车
XX运动型低配红色手动版轿车
XX运动型低配红色手动版轿车
XX运动型低配红色手动版轿车
21
XX运动型高配银色自动版轿车
22
XX运动型高配银色自动版轿车
23
XX运动型高配银色自动版轿车
而如果MES实现了与设备的深入集成,则可以将工单混排,当车辆到达工位时,设备会根据车型信息自动进行运动、取料、加工、测量。
这种方式允许计划员尽可能按照客户订单的顺序安排生产,工单顺序类似下表:
工单序号
车型
XX运动型低配红色手动版轿车
XX运动型高配银色自动版轿车
XX舒适型中配灰色自动版轿车
XX精英型高配黑色自动版轿车
5
XX运动型高配红色自动版轿车
6
XX舒适型高配蓝色自动版轿车
7
XX运动型中配蓝色自动版轿车
8
XX运动型中配红色自动版轿车
前文描述了MES2个关键集成点:应用系统集成,与控制系统集成。
其实从一流MES供应商的分布,我们也可以看出这一点。
比如达索公司开始的核心业务是CAD设计,产品主要是应用于汽车和航空业的CATIA/SOLIDWORKS,后来从IBM收购了PLM产品,又从APRISO收购了MES产品,从而实现了CAD/CAM/CAE/PLM/MES的系统整合。
而象西门子/洛克威尔/GE是做电气产品(PLC/传感器/伺服系统)起家的,后来又从HMI/SCADA开始慢慢与应用系统集成,再辅以收购,实现较全面的MES方案,再通过PLM实现与CAD/ERP的集成。
简单地总结一下,MESERP/PLM/WMS等应用系统中起到承前启后的作用,并在应用系统与现场设备之间起到承上启下的作用。
发表于: 2017-05-10 23:29 阅读(114) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
